Не горит подсветка
Джиксер
сообщение 19.6.2011, 20:32
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
После разборки и сборки приборной доски перестали гореть некоторые лампочки подсветки одна на кнопках климата остальные начиная от спидометра и к правому краю. До разборки всё горело. Штекеры подключил правильно вроде бы. Может предохранители? И ещё вопросик. Кнопка аварийной сигнализации должна подсвечиваться?
- Джиксер   Не горит подсветка   19.6.2011, 20:32
- - Tyler   не, предох отрубил бы всю панель, панель разбирал ...   19.6.2011, 22:41
- - Джиксер   Да. В приборах диоды. А вот в климате обычные ламп...   20.6.2011, 7:14
- - drool   Аварийка должна гореть (там лампочка маленькая). П...   20.6.2011, 8:04
- - AlexXXL82   Выцепляй NumLocK - а в личке ... он гуру в подсвет...   20.6.2011, 8:11
- - Джиксер   Ок. Спасибо пацаны. Буду разбирать опять и смотрет...   20.6.2011, 18:31
- - Блек   Джиксер, по приборке - ток к ней подходит это 100...   21.6.2011, 12:55
- - Джиксер   В общем разобрался. Незнаю каким раком порвался пр...   23.6.2011, 16:32
- - Bear_65   Народ помогите, не горит подсветка приборов и подс...   1.4.2013, 9:01
- - Sub   Смотри реостат   1.4.2013, 11:06
- - Bear_65   Крутилку яркости или что-то другое? Если регулиров...   1.4.2013, 14:42
- - drool   "крутилка" и есть реостат. Питание подс...   1.4.2013, 16:17
- - 13th   Что бы не плодить тем, спрошу тут. Не горит подсве...   20.5.2013, 9:24
- - moviegear   13th, там все лампочки нормально меняются, сними и...   20.5.2013, 11:18
- - 13th   moviegear узнал! там, где я заказывал 2 недели...   20.5.2013, 13:06
- - Блек   можно попробовать и в магазине - снимай и иди с ла...   20.5.2013, 13:31
- - AquaGen   moviegear, 84999-70009 цена за лампочку 140 руб. -...   20.5.2013, 14:28
- - moviegear   это Супра, друг, капля в море.   20.5.2013, 14:32
- - 13th   короче, вчера обошел один павильон, таких не нашел...   21.5.2013, 12:56
- - AquaGen   Потухла вся подсветка приборов. Короче начал смотр...   5.6.2013, 19:48
- - Bear_65   Да, попробуй провода замкнуть, два крайних по-моем...   5.6.2013, 20:22
- - AquaGen   Точно? Два крайних как раз вроде как плюс и мин...   5.6.2013, 21:17
- - AquaGen   Нужна помощь.... так как я вообще запутался. Понач...   6.6.2013, 10:30
- - Yascherrica   крутилка - это тупо схема сопротивления. Если ты з...   6.6.2013, 19:31
- - AquaGen   Замыкаю, только ничего не горит. Предохранители то...   6.6.2013, 20:06
- - Yascherrica   А что, в сургуте нельзя ни у кого надыбать рабочий...   6.6.2013, 20:18
- - AquaGen   Yascherrica, ну ты же сам сказал... что это цепь с...   7.6.2013, 4:29
- - Yascherrica   AquaGen, Самый правильный вариант - снять весь пла...   7.6.2013, 10:20
- - AquaGen   Разобрал почти всю панель =) Распечатал схему что ...   8.6.2013, 9:49
- - Yascherrica   Молодец, к сожалению когда дело касается проводки,...   8.6.2013, 9:57
- - AquaGen   Вот так вот примерно проводил время =) Проблема ок...   8.6.2013, 9:59
- - Sergey_supra   Подниму тему! После переделки на диоды, перест...   15.10.2014, 12:44
- - beast_drc   Sergey_supra, я думаю дело в полярности   15.10.2014, 12:56
- - Sergey_supra   Да я уже 2-а раза разбирал, Где + на плате, там то...   15.10.2014, 13:19
- - beast_drc   Sergey_supra, мог ) в блоке климата там устройство...   15.10.2014, 13:23
- - Sergey_supra   Оказалось шлюз перебило, из за этого контакта не б...   15.10.2014, 16:00
- - Sergey_supra   У меня новая проблема, при нажатии тормоза и выклю...   24.10.2014, 6:54
- - Yascherrica   Искать там, где паял, если до этого этого не было....   25.10.2014, 23:29
- - Sergey_supra   Я уже нашел. Задние габариты не туда подключил. (   26.10.2014, 17:27
- - Ignition   Супроводы, доброго дня. Помогите информацией. Авто...   14.3.2015, 17:36
- - AquaGen   Ignition, фишку от реостата отцепи и замкни там ко...   14.3.2015, 18:02
|- - Ignition   AquaGen, спасибо за ответ. К сожалению быстро до ...   15.3.2015, 9:45
- - beast_drc   Ignition, реостат мертвый. значений сказать не мог...   16.3.2015, 9:51
- - DENYKOR   Я что-то не помню, а на супровском реостате только...   16.3.2015, 10:35
|- - Ignition   Спасибо за ответы. На супровском реостате 3 вывода...   16.3.2015, 16:15
- - DENYKOR   Тогда по логике должно быть так: Между двумя крайн...   16.3.2015, 21:58
- - beast_drc   DENYKOR, не совсем )) на него приходит "-...   16.3.2015, 22:49
|- - DENYKOR   Sub, уже опередил В общем не знаю, что там ...   17.3.2015, 1:11
- - Sub   DENYKOR все правильно говорит   17.3.2015, 0:58
- - DENYKOR   Случайно наткнулся в мануале на схему проверки рео...   8.4.2015, 13:16
- - Lucifer FX   Ребята не хочу плодить темы ....поиск не дал ответ...   20.10.2015, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:32
