Шкалит датчик температуры ОЖ |
30.8.2015, 13:17
Привет всем!
Есть проблема. После того, как я сплел косу, все прекрасно работает, за исключением датчика температуры ОЖ на приборке. Он тупо шкалит. Там один провод от датчика до приборки через переходную фишку идет. Так вот, я откинул провод от датчика и позвонил цепь. Результаты такие: провод звонит на массу, датчик тоже звонит на массу. Аккумулятор при этом не отключен, приборка тоже вся скоммутирована. При отсоединении провода на приборке показания нулевые. Смотрел схему, мало что понял. Не силен я в этом. Подскажите, пожалуйста, как должно быть? Что может быть неисправно? Сообщение отредактировал Ildarka - 30.8.2015, 13:19 |
Ildarka Шкалит датчик температуры ОЖ 30.8.2015, 13:17
AquaGen Было такое, я старую косу постепенно резал... коро... 30.8.2015, 14:12
Ildarka Ага... вот оно как... надо пойти попробовать... 30.8.2015, 14:25
Ildarka Масса есть. Проверено. Цепь от датчика до переходн... 30.8.2015, 19:22
drool Тоже столкнулся с этой проблемой вчера - свапнули ... 30.8.2015, 23:29
AlexTLN Цитата(Ildarka @ 30.8.2015, 19:27) Масса ... 31.8.2015, 8:47
Ildarka Мотор не менялся. Датчик соответственно тоже.
А в... 31.8.2015, 10:32
AlexTLN Прочитал еще раз. По описанию датчик помер.
Фишку ... 31.8.2015, 14:16
drool Датчик ставили новый Toyota.
Как буду разбираться ... 2.9.2015, 23:55
Ildarka Андрей, какие новости? 8.9.2015, 8:11
drool Пока никаких - жду машину, в конце неделе приедет 8.9.2015, 9:44
Ildarka Андрюша, ну что там, а? Мне уже новый датчик приех... 11.9.2015, 15:59
drool Да все никак руки не дойдут - пока не брались 22.9.2015, 0:44
Ildarka У меня цепь от датчика до приборки нормально звони... 22.9.2015, 15:29
AquaGen Ildarka, я же сразу сказал что там с массой что то... 22.9.2015, 16:37
Ildarka AquaGen, правильно подцепил - это куда? Куда было ... 23.9.2015, 7:54
Ildarka drool, AquaGen, а я победил. Сам себя.
Когда я пле... 25.9.2015, 9:32
AquaGen Ildarka, вот и отлично я косу атмо резал постепенн... 25.9.2015, 13:54
Sub Ildarka, датчик для приборки - одноконтактный, у н... 25.9.2015, 15:08
Ildarka Sub, я понимаю. Я говорю про провод массы с панели... 25.9.2015, 15:12
Sub Тогда II1-24. Разъема II2 не существует 25.9.2015, 15:20
Ildarka Sub, да, именно так. Ошибся. 27.9.2015, 18:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:55 |
