Неисправность с зажиганием! Устранена!, Подскажите по бензонасосу...
Годворд
сообщение 6.7.2011, 15:25
Пользователь №: 3 590
Проблема вот в чем! У меня пропуски в зажигании! Завожу двигатель! Прогревается и начинаются хаотические пропуски в зажигании! Тенденции к постоянству нет! Уже не знаю что делать! Провода новые, свечи новые! Крышка и бегунок трамплера новые! Остается катушка или все же трамплер! Машина тяжело развивает оборооты.. иной раз тронуться со светофора например невозможно! Раскрутившись более менее... подхват после 4000 обычно с хлопком из глушителя при полном газе! Зажигание выставлено правильно, метки совпадают! Померил сопротивление на трамплере на контактах - в норме! Шестерни вала трамплера в норме! На холостом газую в пол... троение жуткое... как будто работает пару цилиндров... медленно газую постепенно на парковке, обороты развивает!
И еще момент! Поехал на диагностику... сканер (компьюетрная программа на компе с оборудованием) не читает ничего через дигн разъем под капотом, читает только параметры двиг из разъема под торпедой, но не читает ошибки никакие! Пишет связь не установлена! как это такое может быть? Чек у меня кстати не горит! Но горит когда включаешь зажигание и заводишь гаснет, как это должно быть! Сам не пробовал, но электрик в мое отсутствие перемыкал и делал самодиагностику, говорит чек постоянно мигает (ошибок нет)! Завтра сам попробую! Вопрос! Будет ли загораться чек, если отключить разъем одной форсунки например на работающем двигателе? или не будет? (двигатель ГЕ не VVT-i) А, да, ктати, топливную исключаем, потому что давление перед фильтром норма, 3,2 где-то... (крутя стартером) Топливную рейку промыл, также как и форсы! Компрессия от 10,5 до 11 в 6 цилиндрах! Ремень ГРМ и ролики поменяны... Хелп! Что может быть? На холостом хлопочки с разной хаотичной амплитудой! ПАМАГИТЕ! (2JZ-GE 93г, АКПП)
Еще подскажите номер не оригинального качественного подшипника передней ступицы или комплект сразу для замены (шелестит, ступица люфтит)
Никто так и не подсказал.. Всем спасибо добрые люди...
Сообщение отредактировал Годворд - 21.7.2011, 17:05
Причина редактирования: Правила, п. 1.4.
- Годворд   Неисправность с зажиганием! Устранена!   6.7.2011, 15:25
- - jdi   а после чего сие произошло то? ночью в темноте пол...   6.7.2011, 16:15
- - Годворд   Катушка не греется! Сопротивление померил обои...   6.7.2011, 20:29
|- - LeXa   Цитата(Годворд @ 6.7.2011, 23:33) А могут...   6.7.2011, 21:34
- - Годворд   LeXa, НУ это так.. от безисходности мнений! Чт...   6.7.2011, 21:51
- - drool   Игнитер глянь, на левом стакане. Может провода отх...   7.7.2011, 15:32
- - desperado   LeXa, коротко и локанично, а совет какой по сообщ...   7.7.2011, 15:48
- - Годворд   Огромное спасибо за помощь в подсказках desperado ...   13.7.2011, 23:08
- - Годворд   Поставил трамплер! Один фиг... все равно хаоти...   15.7.2011, 23:26
- - Альберто   калильное число на свечах соответствует двигателю?...   16.7.2011, 9:41
- - Годворд   Свечи соответствуют, зажигание правильней не бывае...   16.7.2011, 23:45
- - JA-70-2JZ-GTE   У тебяж расходомер с датчиком температуры на впуск...   17.7.2011, 6:23
- - IQ200   Привет! советую проверить датчик оборотов кол...   17.7.2011, 6:55
- - JA-70-2JZ-GTE   у него 25 ошибка.. фото свечек просим.....   17.7.2011, 8:57
- - Годворд   Третий комплект свечей поставил. Свечи новые. Толь...   17.7.2011, 9:07
|- - JA-70-2JZ-GTE   [quote глушу двигло, завожу по новой, газ в пол, б...   17.7.2011, 21:03
- - timboyka   Если хлопает из глушака, то бедная смесь, как и на...   17.7.2011, 9:38
- - Годворд   Окей ребзя, будем копать )) Если есть еще мысли, д...   17.7.2011, 9:42
- - Годворд   Да... буду стараться делать сам и с помощью помощн...   17.7.2011, 23:48
- - Годворд   Ау, ребзя! А пропуски могут быть из-за отказа ...   19.7.2011, 13:44
- - JA-70-2JZ-GTE   не будут конечно попердывания в глушак из-за бедно...   19.7.2011, 17:14
- - Годворд   Разобрана сейчас. Как соберу, сразу на видео сниму...   19.7.2011, 17:16
- - Годворд   Так... собрал! Причину пропусков зажигания выя...   21.7.2011, 12:30
- - Саша   Даже на 245 резине ниче не буксует если трогаться ...   21.7.2011, 13:15
- - Годворд   Саша, Догадывался... Подраскрутить это как? Автома...   21.7.2011, 16:54
- - Андрей.А   ЦитатаМеня интересует вопрос! На 265/35R18 рез...   21.7.2011, 17:50
- - Годворд   Ну с буксом все понятно А что же по самому моему ...   21.7.2011, 23:20
- - IQ200   привет! как поставили насос? 1. насколько пом...   22.7.2011, 4:26
- - Годворд   IQ200, Спасибо за ответы Как поставили насос? Да ...   24.7.2011, 22:36
- - Bear_65   Народ, ну что, кто-нибудь нашел замену сток насосу...   5.2.2013, 18:34
- - саша.   я поставил sard на 265 литров о чем пожалел... вся...   5.2.2013, 18:50
- - Красавин   а катушку на Супре от чего можно поставить, есть а...   7.5.2020, 8:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:34
