АКПП, Удар при переключении
John337
сообщение 12.7.2011, 15:32
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Здравствуйте.Подскажите кто чем может.95г.автомат не турбо.Недавно заметил при перекльчении Передачи На D или R Чувствуется удар.раньше он тоже был но не на столько существенно ощущался.Что Это может быть.Каробка,дифференциал,или крестовины???Заглядывал на яме крестовыны вроде в норме.И меняются ли они .Ато на экзисте идет кардан в сборе.
mike 80
сообщение 12.7.2011, 15:44
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Посмотри люфт у редуктора и подушки двигла и коробы ну и конечно посмотри кардан.
Андрей.А
сообщение 12.7.2011, 21:12
Пользователь №: 4 236
Но у меня "AT by Harvest"
Powered by Mr. Y
amigos
сообщение 12.7.2011, 21:20
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
У меня стакана с кофе нет в Супре, но попа при включении R тоже подпрыгивает, забавно.
Сообщение отредактировал amigos - 12.7.2011, 21:20
John337
сообщение 12.7.2011, 21:24
Из: г.Белгород
есть люфт.но понять не могу скорее всего у дифера на кардане вроде нет.его же не должно быть??еще заметил когда газ сбрасываешь тоже чуть бьет sorry.gif
vad056
сообщение 12.7.2011, 21:31
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
Была таже проблема на вингроаде, после чистки дросельной заслонки стало пинать взад, буд-то валуев догнал машину. долго не мог понять что. Оказывается виной был датчик положения дросельной заслонки, при разборе-сборе д.з. сбил его положение. Из-за старого масла бывает жесткое переключение, но не пинает.
Андрей.А
сообщение 12.7.2011, 21:42
Я могу ошибаться, но толчок это нормально.
Происходит из-за того что между коробкой и колесами есть люфт в связке акпп-кардан-редуктор-колеса.
Если АКПП перключает быстро, то вместо натяжения получается удар.
Замечено, что сила удара зависит от температуры масла в АКПП.
Причем зависимость там синусоидная. (так на моей машине)
Сообщение отредактировал Sub - 13.10.2011, 16:18
Powered by Mr. Y
сообщение 13.7.2011, 10:55
У меня хоть и не акпп, но бывает редуктор шалит smile.gif Подушки редуктора смотрите.
JA-70-2JZ-GTE
сообщение 13.7.2011, 18:40
Из: ХМАО
Пользователь №: 5 845
Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i
от регулировки троса на дроселе,тоже много чего зависит
2jzgte
сообщение 13.8.2011, 23:58
Пользователь №: 6 200
Авто:Toyota Aristo JZS161 SingleT 4WD
Такой удар часто бывает от общего износа трансмиссии (тот же люфт в редукторе + изношенные муфты)...ездить можно.
Iwantsupra
сообщение 15.9.2011, 0:53
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 4 770
Авто:BMW 550, Supra 70.
На моей 70 так же удар на горячую,на холодную работает как новая,вообщем коробас ок,кардан ок,редуктор ок,а вот привода устали!
show
сообщение 13.10.2011, 13:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 501
Авто:Toyota Supra 96 NA
У меня при включении на R удар и металический звук!вот на днях поеду смотреть что это!если подушки то ещё ладно а вот если с редуктором проблема то плохо!
Dimon_nv
сообщение 14.10.2011, 17:37
Из: г. Нижневартовск
Пользователь №: 6 417
Авто:Toyota Aristo 2JZ-GTE
а подушки две на редукторе точно целые?
сообщение 14.10.2011, 18:02
смотрите также хорошо ли привода прикручены к редуктору.
сообщение 14.10.2011, 20:51
У меня еще на атмо автомате было подобное, сперва сдох автомат затем и редуктор, больше склонен к этим версиям
Detestai
сообщение 1.11.2011, 14:05
Из: г. Казань, респ. Татарстан
Пользователь №: 3 863
Авто:Supra 2JZ-GTE - когда нибудь поедет.
A/T by Harvest сильно пинаться должен? Владею Супрой всего 3 недели, последнюю из которых авто стоит в гараже ждет весны.
-=Yura=-
сообщение 1.11.2011, 14:23
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
та же хрень только на механике... Потом ещё и бить задний мост начал. Оказалось рассыпались саттелиты в диффе. подушки целы вроде.
Андрей.А
сообщение 1.11.2011, 19:50
Ощутимо.
Лично мне было нормально.
На разгоне пробуксовка с первой на вторую даже нравилась.
При включении R машину немного потряхивало.
С заменой бублика пинки почти прекратились.
Powered by Mr. Y
amigos
сообщение 1.11.2011, 21:35
Detestai, а что именно у тебя в коробке тюнили?
сообщение 2.11.2011, 9:41
А ты уверен, что там был Харвест, а не просто "пружинки поджали" ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:14
