Мозг Blitz & Apexi AVC-R+RSM |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 698 Регистрация: 19.1.2009 Из: г.Барнаул Пользователь №: 3 308 Авто: back to search ![]() |
скажите кто знает, при установленном мозг Blitz & Apexi AVC-R+RSM нужен ли комплект Apexi AVC-R+RSM
на сегодняшний день, установив бустапный мозг, буст контроллер находится в положении OFF... по оборотам и по скорости мозг должен убрать отсечку... можно ли вообще убрать буст контроллер и рсм-ку? -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 920 Регистрация: 31.3.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 4 538 Авто:Toyota Supra 1997г., 2JZ-GTE VVT-I, Getrag, белая (40) ![]() |
ты сам ответил на свой вопрос
![]() установив бустапный мозг, буст контроллер находится в положении OFF... если он выключен зачем он нужен а убирает ли мозг отсечку по скорости проверить просто, отключи питание от РСМ и узнаешь. РСМ помимо снятия отсечки по скорости много же чего еще показывает, можно и оставить Сообщение отредактировал master - 15.7.2011, 7:21 |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 7 797 Регистрация: 20.7.2006 Из: Москва, САО Пользователь №: 1 137 Авто:JZA80 `94/02 TT 6MT ![]() |
Вариант с отключением не проканает - загорится чек. Т.к. провода разрезаны. Поэтому надо провода соединить на косе или на фишке RSM самой ( разобрать её, выдернуть провод и перемкнуть контакты)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
Рома ,исходя из собственного опыта скажу что в принцепи буст контроллер нужен (у меня мозг томс я думаю с твоим дело обстоит также) буст больше 1.15 будет сильнов зависить от температуры воздуха ,тоесть прохладно будет стабильно 1.25-1.30 иногда 1.35-1.4 больше +25 градусов буст будет падать до 1.15-1.18 так что думай как тебе удобней.По отсечкам скорость должна быть без ограничений обороты должны сдвинуться +500-800 буст тоже должен понимать
Сообщение отредактировал mike 80 - 15.7.2011, 17:05 |
2 drool
точно! Сообщение отредактировал master - 15.7.2011, 17:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2025, 12:28 |
