Проставки или шпильки, не встают колеса на суппорта |
16.7.2011, 11:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 26.12.2009 Из: челябинск Пользователь №: 4 203 Авто:Lexus GS300 2jz-gte |
Всем добрый день , купил тормоза от цельсиора, но вот засада упираются в диски и меня мучает вопрос либо купить удлиненные шпильки и выточить проставки или же купить готовые проставки со шпильками ,как лучше поступить ?
gs300 Проставки или шпильки 16.7.2011, 11:25
Джиксер Я взял проставки со шпильками. А как лучше даже не... 16.7.2011, 14:28
Bars тут наверное зависит от толщины проставки. рекомен... 16.7.2011, 16:18
Саша Тоже думаю что примерно до сантиметра достаточно п... 16.7.2011, 16:45
MaFi интересна тема , фото сделайте ребят пожайлуста 16.7.2011, 22:56
vad056 У меня сантиметровые проставки+длинные шпильки. Пр... 16.7.2011, 23:03
Bars Цитата(vad056 @ 17.7.2011, 1:07) У меня с... 17.7.2011, 5:20
Drillchel Я то же за направляющие кольца, для центрорования ... 17.7.2011, 3:15
GTEpowered у меня были шпильки 70 мм и проставки 20. Проставк... 18.7.2011, 7:20
Блек Буду ставить проставки в 10мм.
Как понимаю стоковы... 31.10.2011, 9:13
vad056 шпилек точно не хватит. диаметр ровно 60, а 60,1 ... 31.10.2011, 9:45
Блек Короч все метаюсь - длиные шпильки или проставка с... 23.12.2011, 10:02
vad056 если ставить проставки до 2см. и длиные шпильки, т... 23.12.2011, 12:35
Блек vad056, благодарю за инфу, хоть какая то инфа к пр... 23.12.2011, 13:30
ximik мы проще поступили, обычные тойотовский гайки, сре... 23.12.2011, 13:49
vad056 также на WEDSы подрезал гайки, после этого гайки р... 23.12.2011, 14:05
Блек Походу на порядок проще взять проставки со своими ... 23.12.2011, 14:41
vad056 Зато устойчивость выше, всеже колея на 2см шире Н... 23.12.2011, 15:41
меломан Блек, что мешает воткнуть 5-6мм проставки на сток ... 23.12.2011, 17:28
vad056 Чтобы не резать шпильки, которые не давали вставит... 23.12.2011, 18:08
меломан vad056, преподы в Мами подрабатывают проточкой дис... 23.12.2011, 18:24
vad056 Заказывать значит ждать, поэтому часто приходится ... 23.12.2011, 18:37
John_Travolta У всех тюненных вариантов же коническая посадка га... 23.12.2011, 19:59
2good4u Я так понимаю, смысл в том чтоб отцентровать не ди... 26.12.2011, 16:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:24 |
