Замена жидкости в ГУРе, как сделать это дело самостоятельно |
5.5.2012, 4:23
Матрос Железняк, а что значит прокачиваем систему? это же не тормоза.
5.5.2012, 8:30
Руль надо от упора до упора покрутить, пока шум не пройдет в насосе.
14.5.2012, 1:01
Поменяли жидкость в ГУРе за 5 минут:
- открутили трубки на рейке и слили декстрон - покрутил рулём после слива жижи, чтобы слить всё окончательно - закрутили трубки на рейке и залили жижу в бачок ГУРа - дальше я крутил рулём туда-сюда, а мастер подливал жижу в ГУР Всё. Для более хорошей прочистки можно повторить процедуру несколько раз. |
10.10.2012, 9:01
Поддерживаю!!
Не вижу смысла изобретать велосипед. Покупать литрами житкость, чтобы слить-залить-слить-залить-слить-залить, прогонять из одной бутылки в другую, опасаясь что в той из которой высасывает новую жидкость внезапно она кончится и гидрач хапнет воздуха и заниматься прочими сексуальными извращениями... Яма, ключ на 10 и !!! ЛИТР !!! (не два, не три и даже не 4 литра) нового Декстрона и система полностью чиста moviegear, дай пять!! Сообщение отредактировал Sheitan - 10.10.2012, 9:03 -------------------- ![]() |
22.11.2012, 10:21
По-моему, тоже хороший вариант. Сам собираюсь менять скоро, когда двигатель оживёт.
-------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
22.11.2012, 10:38
Кстати, когда в начале сезона поменял жижу ГУРа, то руль крутиться стал на 5+
Не раз клубни замечали насколько классно. Залил я Motul Dexron III, так что советую!
22.12.2012, 17:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
Блин.
А у меня сегодня шланг лопнул... Сообщение отредактировал artem123 - 22.12.2012, 17:37 -------------------- в поиске JZA80 турбо
24.12.2012, 9:55
Морозы
24.12.2012, 10:14
Слушай а ты в курсе шланг можно как то переобжать (потек возле гур где обжато, шланг что на фото) или окончательный диагноз - новый)
24.12.2012, 10:21
Сходи в контору, которая гидравликой занимается. Они подскажут лучше и наверняка сделают новый шланг тебе.
24.12.2012, 10:56
Ты как в воду смотришь...
Нашел таких у нас, записался на среду... Как сделаю отпишусь. -------------------- в поиске JZA80 турбо
24.12.2012, 10:57
Отлично! Фотки давай) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
24.12.2012, 20:53
Нормальные парни зимой свои Супры по гаражам строють, а не ездят по гавнищу
25.12.2012, 10:53
Заколхозили сегодня шланг ГУРа...
Думаю понятно какой именно. Потек из под оправки. ![]() Сняли шланг, пометили на медных трубках как они относительно друг друга расположены, разрезали старые оправки, вставили новый шланг и оправки и в пресс. ![]() ![]() Медных оправок не нашлось, использовали алюминиевые. Так выглядит в итоге. ![]() ![]() Осталось разобраться с самим ГУРом (замена ему уже идет от kity) В общем за одно и жижу поменял. вот. Сообщение отредактировал artem123 - 26.12.2012, 17:28 -------------------- в поиске JZA80 турбо
6.7.2015, 22:03
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2015 Из: Уфа Пользователь №: 9 778 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Всем привет. Вчера хотел найти сливную пробку на рейке. Возле левого колеса ничего подобного не разглядел. Есть что-то похожее на сливную пробку, у правого колеса (возможно зависит о расположения руля, у меня справа). Открутил - за ней гайка с подшипником. Рисковать крутить не стал. Может это было как раз то, что нужно?
7.7.2015, 10:28
В Супре нет сливной пробки под ГУР. Замена производится либо откачиванием из бочка старой (в несколько этапов), либо отключать обратку и дать насосу самому все выгнать.
9.7.2015, 6:33
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:22 |
