2 страниц V  < 1 2
Ремонт рулевой рейки
BOSS
сообщение 9.8.2012, 10:14
Сообщение #21
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Сообщение отредактировал BOSS - 9.8.2012, 10:15
сообщение 9.8.2012, 10:38
Сообщение #22
А зачем она там? Чтобы были лишние вибрации и напряжение?
Sergey_supra
сообщение 9.8.2012, 12:49
Сообщение #23
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
drool, Перебрал уже? У меня тоже течет.(( Фото отчет будет?
сообщение 9.8.2012, 12:55
Сообщение #24
Sergey_supra, да какой перебрал - нечем ) В пути ремкомплект. Постараюсь сделать отчет.
Ildarka
сообщение 9.8.2012, 16:31
Сообщение #25
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
В комплекте только резиновые колечки (много), пара шайб. Втулки есть две, те, что по краям рейки внутри. Большой пластиковой втулки и сухаря нет.
Ildarka
сообщение 9.8.2012, 17:16
Сообщение #26
Я понял. Там два ремкомплекта. Скажем так, один для верха, второй для низа. Я взял для верха. Но сухарь, все равно, отдельно идет.
сообщение 10.8.2012, 8:42
Сообщение #27
Ildarka, ты пиши по номерам или на картинке обводи )) По идее - там есть малый ремкомлект и полный. Как с мотором. Что за сухарь?
Я заказал вот этот:
сообщение 19.8.2012, 12:54
Сообщение #28
Собственно перебрали рейку, клик
Katas
сообщение 16.11.2014, 20:47
Сообщение #29
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
Заказал рем.комплект на рейку. Подскажите номера на недостающие детали для переборки рейки:
Тефлоновое кольцо (малое), два подшипника, медные кольца для банжо-болтов с подачи и обратки.
Руслан
сообщение 20.8.2016, 18:55
Сообщение #30
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
Ребят там насчет рейки не узнали?встанет ли рейка в сборе от JZZ30 на JZA80 или нет?
runx
сообщение 10.3.2021, 9:25
Сообщение #31
Из: нск
Пользователь №: 11 041
Авто:70
Подскажите есть ли варианты на Супру 70 без клапанов(атмо) поставить рейку от друго авто, т.к нет этих реек в продаже, продают только турбовые с клапанами
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 3:26
