24 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Автомат или механика? Голосование: АТ vs МТ:, Выбор трансмиссии.
АТ vs МТ
АТ vs МТ
АТ - "сосредоточенная рулёжка" и топот левой ноги под музыку [ 50 ] ** [32,26%]
МТ - "почувствуй своего коня" и запах палёной сцепы [ 105 ] ** [67,74%]
Всего голосов: 155
Гости не могут голосовать
сообщение 10.12.2010, 14:55
Сообщение #81
Фломастер, Купить вторую машину =:):)
Фломастер
сообщение 10.12.2010, 20:02
Сообщение #82
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Вот это чудесное видео, помогло перевесить чашу весов в сторону механики -)
GTEpowered
сообщение 11.12.2010, 1:05
Сообщение #83
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
меня вот Супра привлекала как машина для "романтик трип". С автоматом понятно удобно девочку... ля-ля-ля, а с механикой можно к примеру показать свое мужество в борьбе с 280 л\c на маховике :) отсюда напрашивается вывод - минимум 400 RWHP + AT:):)
-=Yura=-
сообщение 11.12.2010, 12:55
Сообщение #84
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
для главные плюсы механики заключаются.
-в меньшем расходе(сейчас конечно не актуально ибо 35л на 100. но скоро решу проблему)
-в возможности ездить зимой
-сам решаешь когда притопить, а не автомат который сначала подумает, а потом выдаст, причем хз что...
-автоматы быстрее умирают и дороже в ремонте
может некоторые пункты вполне "дилетантские", по крайней мере такие мысли у меня в данный момент.
Я не вижу проблем в езде по пробкам, разве что расход топлива. Супра явно сделана не для комфорта, с таким же успехом можно сделать её мягче, бесшумнее... вот только нахрен она нужная такая?
"...ты выглядишь нереально понтово, дергая ручку, газуя на старте, и переключаясь когда тебе нравится. И все вокруг говорят "ммм, механика!" (с)
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 11.12.2010, 12:56
сообщение 11.12.2010, 14:10
Сообщение #85
-=Yura=-, не путай атмо-автомат с турбо-автоматом, хотя гетраг конечно круче.
сода
сообщение 11.12.2010, 16:36
Сообщение #86
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Рома он не путает, он просто не знает разницы...
сообщение 11.12.2010, 16:43
Сообщение #87
сода
сообщение 11.12.2010, 16:48
Сообщение #88
ну не вопрос, ждем сезона...
-=Yura=-
сообщение 11.12.2010, 17:29
Сообщение #89
Авто:2JZ-GE МТ
Suprahead
сообщение 11.12.2010, 18:01
Сообщение #90
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Однозначно механика. Поездил на атмо-автомате, не понравилось, Супра не едет. Свапнул на меху - совершенно другая машина. Я боюсь представить свои ощущения когда свапну на турбо (а я это полюбому сделаю).
сообщение 11.12.2010, 18:14
Сообщение #91
Цитата(-=Yura=- @ 11.12.2010, 21:33) *
Да запросто, если у тебя каска есть, или шлем ;)
mike 80
сообщение 11.12.2010, 20:05
Сообщение #92
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Вмешаюсь в разговор ,у меня автомат ,конечно он не дает сто процентного ощущения контроля автомобиля ,но если это машина не для кольца то на автомате вполне нормально отжигать и все эти разговоры типа резину не пожечь или переключает когда хочет ,а еще некоторые говорят что мощности мало машина не едит,либо у вас мотор давно помер либо автомат ,я говорю исключительно о ТУРБО (атмо СУПРА имхо вообще не едит без обид ,и любой обладатель атмо ,я думаю врятли бы ,отказался от турбо просто все в большенстве случаев упирается в деньги),хотя конечно если бы у меня был гетраг яб особо не огорчился ,(я ездил и на гетраге ,есть свой кайф неспорю хотя огромной разницы в ускорении нет ) а вообще я счетаю весь этот разговор болтавней не очем , это все ровно что я бы говорил что вот у меня красная Супра она круче, а Рома мне в ответ да нет вот черная это класс ,каждому свое кому то меха ,кому то автомат ,а кому что досталось drinks.gif
Фломастер
сообщение 11.12.2010, 20:25
Сообщение #93
Из: Волгоград
Ну и зря.
Все меняется. Вот например мне досталась атмоСупра, потом поставил турбомотор, потом синглтурбо. Все, как понимаешь, изменилось и заставляет пересмотреть отношение к трансмиссии... поэтому почти все сообщения полезны для меня.
Сообщение отредактировал Фломастер - 11.12.2010, 20:25
mike 80
сообщение 11.12.2010, 21:10
Сообщение #94
Из: Новокузнеуцк
Фломастер ,говоря пустой разговор ,я имел ввиду чисто субективные мнения типо едит не едит и т.д. никто конкретных доводов поткрепленных реальными цифрами не привел, гетраг и 340 автомат достаточно разные по ощущениям ,но по тех характеристикам в сток варианте существенной разницы не имеют максимум 0.5 с на разгоне до 100км что в принципе не сильно ощутимо для большенства писателей ,да и в управляемости тоже все зависит от мастерства пилота и конечно шин, добавлю все это мое личное мнение ,но твое решение в пользу гетрага я думаю верное на твоем месте я склонился бы в его сторону тоже.
Фломастер
сообщение 11.12.2010, 21:55
Сообщение #95
Из: Волгоград
Я понял, что доработанный автомат в паре с мотором 500+ будет быстрее.
И ещё на моей Супре R154, а не гетраг. Переход с 154 кпп на гетраг - сомнительное занятие...
сообщение 12.12.2010, 0:02
Сообщение #96
Тут по-моему каждый должен решать для себя сам. Для чего он будет использовать машину.
Одно дело - на каждый день город+пробки или драг и совсем другое, если это кольцо или дрифт. Хотя америкосы и на Гетраге едут из 9 секунд, так что разные варианты возможны...
С механикой конечно повеселей и машина реально бодрей (видно, что трансмиссонные потери меньше), но и минусов хватает, особенно если маховик облегченный. Хотя это дело привычки.
Идеальное решение - роботизированная механика. Жаль только нет вариантов по доступной цене...
sobrat
сообщение 12.12.2010, 6:06
Сообщение #97
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
Сток турбо+мкп, хороший вариант, что бы получать удовольствие от езды. Автомат в таком варианте, лично для меня, менее предпочтителен. НО,когда количество кобыл станговиться больше. Вот тут и возникает проблема с керамиками, которые либо горят, либо машина прыгает метров на 5. Карбоновая сцепа-гуд, но тоже горит. От этого и задумываешся над установкой АКП. Естественно, речь не идёт о сток автомате.
NikCorvette
сообщение 22.7.2011, 10:03
Сообщение #98
Пользователь №: 5 012
Авто:GMC Yukon XL, Supra MKIII
Механику надо уметь готовить.....
Supra 1990 2JZ-GTEVVT-i"
BMW X6M st2"
Escalade 2011
BMW M3 E36
MB S210
Marussia B1 in progress
"Машина - это не человек, с машиной нужно обращаться с любовью"
© Walter Rohrl
Блек
сообщение 22.7.2011, 10:17
Сообщение #99
Пользователь №: 1 208
NikCorvette, 100% поддерживаю, просто нужно уметь ездить на ней.
Фломастер
сообщение 22.7.2011, 11:20
Сообщение #100
Из: Волгоград
А автомате на 1. сек быстрее было бы.
И что у него за механика? Может кулачковая...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 23:45
