Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо |
28.3.2012, 14:01
Встанет ли болт он редуктор от гетрага с парой 3,2 вместо атмо редуктора с парой 4,1? Или что то ещё надо менять?
28.3.2012, 14:07
Какой редуктор? Большой/маленький? Какой сейчас кардан?
28.3.2012, 14:12
Сейчас стоит 4,1 торсен (изначально стоял в паре с W58), большой или маленький не знаю, как различаются? Кардан остался от W58, укоротили его, что бы подошел под гетраг.
28.3.2012, 14:16
Редуктор от гетрага с парой 3,2 какой? Выложи фото.
Хвостовик редуктора не состыкуется с карданом. |
28.3.2012, 14:21
Вот из этого объявления подойдет? Что нужно докупить/поменять, что бы хвостовик редуктора состыковался с карданом?
28.3.2012, 14:24
Нужны привода к редуктору и хвостовик от старого редуктора, либо кардан от гетрага.
Кажется так, если ошибаюсь, поправьте. Сообщение отредактировал Фломастер - 28.3.2012, 14:25 |
28.3.2012, 14:29
Кхм, получается, кроме редуктора нужен кардан и привода, т.е. болт он ничего не встанет, нужно полностью все менять?
У меня стоит маленький с парой 4,1, а в объявлении большой с 3,2, поэтому и не подойдет, а если бы 3,2 был маленький, то встал бы болт-он, я правильно понимаю? Сообщение отредактировал RaDmit - 28.3.2012, 14:37 |
28.3.2012, 14:37
Получается так.
Идеальный вариант был бы - маленький редуктор рестайл с карданом. А в твоем варианте все сложнее выходит. |
28.3.2012, 14:38
Фломастер, я успел отредактировать малость сообщение, посмотри. Все верно?
28.3.2012, 14:42
Почти все верно. Замена маленького на большой влечет замену приводов, а твой старый кардан несостыкуется с хвостовиком редуктора по размеру (не по длине).
Но ты сильно не расстраивайся, хвостовик стоит не дорого. Сообщение отредактировал Фломастер - 28.3.2012, 14:43 |
28.3.2012, 14:45
Фломастер прав - тебе нужен будет под этот (большой редуктор) - правый привод, кардан от гетрага с большим редуктором. Если рестаил редуктор (маленький ) - то только кардан (без приводов), но от этого редуктора (карданов для гетрага было два вида - под большой и под маленький редуктор - разные по длине).
Так как у гетрага другой фланец на редукторе (расстояние между болтами бОльше), т.е. если ты хочешь оставить свой - приедтся перекручивать фланец с редуктора, а в этом случае - регулировать пятно контакта. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
28.3.2012, 14:45
Спасибо. Да на Супру все не дорого стоит, только вот объем вливаний скоро приблизится к шестизначной цифре
28.3.2012, 14:51
Еще момент, большой от маленького отличается тем, что у него есть "уши", правильно? Еще как то можно внешне их различать по фото?
28.3.2012, 15:45
Только нефига не понятно, зачем обсуждать Гетраг в теме про W58 и R154? Чтобы другие найти не могли?
21.5.2012, 17:19
У гетрага была два редуктора - большой (турбо МТ дорестаил) и маленький. Так что с парой 3,267 найти можно оба. На 4.1 ты одуреешь переключаться. Если с 154 коробкой идет 3.7 пара, то тогда такая и нужна. Такие есть у Супры. А спидометр будет врать, если ГП не подберешь правильно. На атмо - 4.1 самое то и всё тут ясно как божий день ) Поставь 3.2 - будешь ездить только на 1 и 2 У меня 3,2 ездю норм) |
25.5.2012, 18:17
а у меня вот такая фигня. стоял на атмо автоматной Супре маленький открытый диф
после свапа сейчас турбо 2JZ-GTE с W58 и пришёл торсен от атмоавтоматной Супры. нормально ли я ездить буду ?! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
29.5.2012, 0:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 12.10.2010 Из: Чита Пользователь №: 5 096 Авто:JZA80 White Bird |
Surgut88, само то будет
Сообщение отредактировал COMAndos - 29.5.2012, 0:44 -------------------- (oooo oooo)
/_O______\ |
20.11.2012, 20:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Кит от 100- чайника турерВ подойдет на 80 Супру! ? Решается вопрос брать кит от него или нет!?
-------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
20.11.2012, 21:08
Болт он не подойдет, конечно. Как и любой другой кит R154 для 80-ки, главное, что КПП длинная. Поэтому если есть желание, то надо брать.
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
21.11.2012, 3:14
А что подвергнется колхозне!?) кардан эт полюбому, а еще что!?)
