Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо |
22.8.2011, 8:45
собираюсь переходить на 154-ую.
поиск не дал результата. интересует пару вопросов. нужно будет заменять сцепление полностью весь комплект. + рабочий цилиндр с трубочкой до гидролинии. колокол можно оставить с 58-ой ? ставим длинную 154-ую и кардан остаётся прежний ? или нужно будет какойто другой ? Сообщение отредактировал Surgut88 - 29.8.2011, 5:10 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Surgut88 Переход с W58 на R154 22.8.2011, 8:45
КонфффеткинЪ Все менять, кроме магистрали сцепления, педали, гл... 22.8.2011, 9:19
Surgut88 передний кусок кардана от чего ставится ?
колокол... 23.8.2011, 4:55
2good4u Кардан остаётся родным за исключением шлицевой час... 24.8.2011, 14:19
Sub Название темы как всегда исчерпывающее... 28.8.2011, 23:24
thedemon А смысл сего действа, извините, в чём ?
Надёжнос... 1.9.2011, 11:08
sobrat 58 на керамике умрёт очбыстро. 154 хоть и дубовая ... 1.9.2011, 11:17
AlexXXL82 R-154 держит до 500 сил. (где то читал, могу и оши... 1.9.2011, 11:44
DyxLess Тоже думаю о 154, т.к. 58 не справится с моим сет-... 1.9.2011, 12:01
AT140 а маховики как-то отличаются в зависимости от тран... 1.9.2011, 13:52
ximik 154 коробас выдерживает и 800 сил, вопрос в другом... 1.9.2011, 13:58
authent1c Цитата(ximik @ 1.9.2011, 16:02) 154 короб... 4.9.2011, 19:34
drool Да, V160 вообще другой (двух массовый). Маховики W... 1.9.2011, 13:58
DyxLess При 500 л.с. проблема с переключением на верхах бу... 1.9.2011, 14:00
ximik не будет, там прикол в чем, это было в прошлом год... 1.9.2011, 14:06
DyxLess Спасибо...надеюсь 35 таких проблем коробке не созд... 1.9.2011, 14:08
ximik не должен. 1.9.2011, 14:08
AT140 сорри . может есть у кого фото маховика 2JZ-GE W58... 1.9.2011, 14:23
drool Тыц 4.9.2011, 12:50
Suprahead Насколько я знаю менять надо кусок кардана, сцепу,... 4.9.2011, 16:12
MFpaxa 58 и 154 маховики скажем так взаимозаменяемые можн... 5.9.2011, 8:45
pioneer я тоже при замене на 58 маховике остался. кулиса к... 6.9.2011, 2:04
Suprahead MFpaxa кардан автоматный? 28.11.2011, 15:28
amazis мне на сарай автоматный кардан подошел (но был мал... 28.11.2011, 15:38
Suprahead На Соарере и Супре длина я полагаю разная, блин во... 28.11.2011, 16:17
amazis ну все родное точно болт он. плаг эн плэй и т.д. и... 28.11.2011, 17:37
Suprahead Обновлю тему, короче после долгих мытарств установ... 13.1.2012, 21:30
scarge несостыковка какая то?!Цитатапередней части ка... 20.1.2012, 23:51
sobrat а колокол не подойдёт так просто. 21.1.2012, 7:58
Suprahead Передняя часть должна быть от длинной 154-ой от 30... 21.1.2012, 8:10
amazis длинная 154я ставилась на рестайловые сараи - кард... 21.1.2012, 12:58
меломан Колокола 154 и 58 принципиально разные 21.1.2012, 12:29
scarge воот! совместными усилиями и божей помощью... 21.1.2012, 16:53
amazis пара под 154ю 3.7
сама подушка нужна от коробаса,... 21.1.2012, 16:57
Suprahead Я все таки думаю лучше поставить проставки чтобы к... 21.1.2012, 17:25
scarge а какая пара у 58й? от гетрага едуктор встанет? 21.1.2012, 17:54
меломан так же длинные R154 ставили на 100-110 марки 21.1.2012, 18:16
amazis Suprahead на сколько помню на 58 более короткие пе... 21.1.2012, 19:00
Suprahead От гетрага редуктор не встанет т.к. он на 12 отвер... 21.1.2012, 19:02
drool У гетрага была два редуктора - большой (турбо МТ д... 23.1.2012, 15:37
miximon Цитата(drool @ 23.1.2012, 21:41) У гетраг... 21.5.2012, 17:19
RaDmit Встанет ли болт он редуктор от гетрага с парой 3,2... 28.3.2012, 14:01
drool Какой редуктор? Большой/маленький? Какой сейчас ка... 28.3.2012, 14:07
RaDmit Сейчас стоит 4,1 торсен (изначально стоял в паре с... 28.3.2012, 14:12
Фломастер Редуктор от гетрага с парой 3,2 какой? Выложи фото... 28.3.2012, 14:16
RaDmit Вот из этого объявления подойдет? Что нужно докупи... 28.3.2012, 14:21
Фломастер Нужны привода к редуктору и хвостовик от старого р... 28.3.2012, 14:24
RaDmit Кхм, получается, кроме редуктора нужен кардан и пр... 28.3.2012, 14:29
Фломастер Получается так.
Идеальный вариант был бы - маленьк... 28.3.2012, 14:37
RaDmit Фломастер, я успел отредактировать малость сообщен... 28.3.2012, 14:38
Фломастер Почти все верно. Замена маленького на большой влеч... 28.3.2012, 14:42
drool Фломастер прав - тебе нужен будет под этот (большо... 28.3.2012, 14:45
RaDmit Спасибо. Да на Супру все не дорого стоит, только в... 28.3.2012, 14:45
RaDmit Еще момент, большой от маленького отличается тем, ... 28.3.2012, 14:51
Sub Только нефига не понятно, зачем обсуждать Гетраг в... 28.3.2012, 15:45
Surgut88 а у меня вот такая фигня. стоял на атмо автоматной... 25.5.2012, 18:17
COMAndos Surgut88, само то будет 29.5.2012, 0:44
Aversjke Кит от 100- чайника турерВ подойдет на 80 Супру... 20.11.2012, 20:35
Фломастер Болт он не подойдет, конечно. Как и любой другой к... 20.11.2012, 21:08
Aversjke А что подвергнется колхозне!?) кардан эт пол... 21.11.2012, 3:14
Фломастер Кроме кардана, не должно быть колхоза.
Придется по... 21.11.2012, 6:15
Aversjke Маховик в комплекте с коробкой и сцепой идет!... 21.11.2012, 6:24
Suprahead Поставил себе 154-ю, вот список для установки:
1. ... 20.12.2012, 12:36
Aversjke Ооо вот это инфа ! +100!! Взял себе ки... 20.12.2012, 13:28
Suprahead Цитата(Aversjke @ 20.12.2012, 22:32) Ооо ... 20.12.2012, 14:38
COMAndos Aversjke, рабочий цилиндр подойдет без проблем 20.12.2012, 13:47
Sub Suprahead, атмо AT/MT - одинаковые, ибо редукторы ... 20.12.2012, 13:56
Aversjke Suprahead, COMAndos, Ок спасибо !! Вопрос... 20.12.2012, 15:36
Suprahead Кстати, чтобы не городить колхоз на креплении подв... 14.1.2013, 19:47
Aversjke появилась проблема при установке кардана!... 7.3.2013, 20:57
Sub А подвесной у тебя болтается в воздухе что ли? Пил... 8.3.2013, 1:25
Aversjke да, подвесной не встает!! а где пилитьвооб... 8.3.2013, 9:07
Surgut88 Вадик если шток попилить как ты предлогаешь, карда... 8.3.2013, 9:30
Aversjke ну и пыльник этот укоротить тоже!)) 8.3.2013, 9:46
miximon Та же проблема была .подвесной от 58 .зад тоже от ... 8.3.2013, 9:54
Surgut88 чет не понял где и что отрезали и что за вставыш с... 8.3.2013, 10:03
Suprahead Мужики, че вы мозг еб..те? Я же написал все вариан... 8.3.2013, 11:26
Surgut88 а что автоматный кардан от тоурерВ подойдёт в 154-... 8.3.2013, 11:40
Aversjke Проблему решили за пол часа!!! встал к... 8.3.2013, 14:33
Surgut88 Вот ванька молодец
И ниче покупать ненадо ! 8.3.2013, 15:11
Suprahead Повторяю для тех кто в танке, просто и понятно в п... 10.3.2013, 2:36
Aversjke Я купил кит с карданом!! смысл мне покупат... 13.3.2013, 15:31
Suprahead Сама по себе установка 154 кпп - колхоз в какой то... 14.3.2013, 6:14
drool Вопрос - а траверса встает от 58ой? 14.3.2013, 8:42
Suprahead Не знаю, у меня траверса именно от 154. 14.3.2013, 11:29
drool Кит от Сарая? 14.3.2013, 11:31
Suprahead Цитата(drool @ 14.3.2013, 20:35) Кит от С... 14.3.2013, 13:44
sjanich подкину инфу! шлицевая часть кардана от W58 о... 14.3.2013, 12:46
scarge Мне пришла 154я с япы, голая вообще! Вопрос по... 29.10.2013, 9:07
Suprahead По кронштейну не скажу, а вот подушка и траверса н... 29.10.2013, 11:04
Александер кто подскажет педаль сцепления и главный цилиндр п... 3.2.2014, 20:36
scarge В общем поставил 154ю, траверса и подушка подходит... 12.5.2014, 7:12
AquaGen Подниму тему! Так как мне в будущем, ну и в на... 26.3.2015, 20:47
Артемий От 110 марка покупайте, слышал там усиленная треть... 26.3.2015, 20:59
RVU Вроде от 90 кузова все берут. От 100 тоже дожна по... 27.3.2015, 5:47
AquaGen RVU, ну от 100 и 110 она свежее будет нужна ещё и... 27.3.2015, 10:52
ant83 Подскажет кто в supra JZA70 от турика 100 коробка ... 19.4.2015, 23:59
miximon Нет не пойдет !!на 70х короткая стоит. 20.4.2015, 8:04
павлентий Только что свапнул 154, в принципе все болт он, ед... 20.4.2015, 23:59
AquaGen павлентий, укоротить кардан это не болт-он и не с... 21.4.2015, 7:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:06 |
