Переход с W58 на R154, что нужно поменять, а что взаимозаменяемо |
10.3.2013, 2:36
Повторяю для тех кто в танке, просто и понятно в последний раз, в следующий будут маты и проклятия.
Передняя часть от АТ турика 90-100, задняя от 58 или от автоматного кардана атмосферного. ВСЕ!!! Я себе лично так собрал кардан. Зачем изобретать велосипед заново? Перебробуйте все варианты какие могут быть, а потом спрашивайте. Блин, ну что за люди... |
13.3.2013, 15:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Я купил кит с карданом!! смысл мне покупать еще один кардан?!! намного проще просто переставить шлицевую часть с мех кардана р 154 на кардан 58 коробки и никакого колхоза и лишней траты времени на поиск ат кардана и траты финансов!!!
-------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
14.3.2013, 6:14
Сама по себе установка 154 кпп - колхоз в какой то степени, хорошо все что хорошо кончается
14.3.2013, 8:42
Вопрос - а траверса встает от 58ой?
14.3.2013, 11:29
Не знаю, у меня траверса именно от 154.
14.3.2013, 11:31
Кит от Сарая?
14.3.2013, 12:46
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 13.3.2011 Из: Россия, Иркутск Пользователь №: 5 743 Авто:Toyota Supra JZA70 |
подкину инфу! шлицевая часть кардана от W58 отличается от шлицевых на АКПП и на 154. от 154 и АКПП шлицевые одинаковые.
-------------------- Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE tt; Toyota Corona ST140, 3S-GE; Toyota Celika XX
14.3.2013, 13:44
29.10.2013, 9:07
Мне пришла 154я с япы, голая вообще! Вопрос подойдет ли кронштейн под шифтер от 58й никто не смотрел? И подушка я так понимаю нужна от 154й и траверса от 58й?
29.10.2013, 11:04
По кронштейну не скажу, а вот подушка и траверса нужна от 154.
3.2.2014, 20:36
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
кто подскажет педаль сцепления и главный цилиндр подойдет от Соарера 30 ? на JZA80 R154.
12.5.2014, 7:12
В общем поставил 154ю, траверса и подушка подходит от 58й ток траверсу разворачивать надо.. Кронштейны разные, шифтер становится без проблемм!! Кардан воткнул автоматный от турика предварительно поменяв на валах подвесные и ахринел , шлицевая часть ток на пару см входит на шлицы вала коробки!! Думаю махнуть шлицевые части на карданах!! Как это сделать? Там стопоров нет...
26.3.2015, 20:47
Подниму тему! Так как мне в будущем, ну и в настоящем сейчас ищу для знакомого суправода коробку R154. У него шас Атмо-автомат.
Я так понял для свапа требуется длинная коробка R154 (с малым карданом в комплекте) + задняя часть кардана от МТ атмо Супры =в итоге всё должно встать. От какого турика лучше брать коробку? Есть в продаже от 90, 100 и 110 марка. http://vladivostok.farpost.ru/komplekt-at-...4-31302936.html http://vladivostok.farpost.ru/komplekt-at-...4-27274349.html http://vladivostok.farpost.ru/polnyj-kit-k...v-34012472.html Есть какие то особенности и нюансы... ? -------------------- |
26.3.2015, 20:59
От 110 марка покупайте, слышал там усиленная третья передача.)
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
27.3.2015, 5:47
Вроде от 90 кузова все берут. От 100 тоже дожна подходить, насчет 110 не знаю. А по сабжу главное чтобы длинная была. От Соарера короткая не подойдет.
27.3.2015, 10:52
RVU, ну от 100 и 110 она свежее будет
19.4.2015, 23:59
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.12.2010 Из: kislovodsk Пользователь №: 5 346 Авто:Aristo |
Подскажет кто в supra JZA70 от турика 100 коробка подойдет без переделки или надо укорачивать?
-------------------- Aristo V 300
20.4.2015, 8:04
Нет не пойдет !!на 70х короткая стоит.
20.4.2015, 23:59
Только что свапнул 154, в принципе все болт он, единственное кардан. Задняя часть остается родная а передняя ( она у меня была от мт турика) укорачивается на 30-35мм. И расширяются в стороны отверстия крепления подвесного подшипника ( примерно по 2мм в каждую сторону) и все!
Сообщение отредактировал павлентий - 21.4.2015, 0:00 |
21.4.2015, 7:42
павлентий, укоротить кардан это не болт-он и не самый лучший вариант
Ты его на балансировку отдовал? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 3:29 |
