Самодиагностика. Как правильно её сделать. коды ошибок., про диагностику 80-ой Супры в домашних условиях
михаил82
сообщение 28.8.2011, 20:50
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
вообщем курил здесь поиск и всё как то сумбурно урывками - чётко и конкретно ни кто не написал про самодиагностику. Интересует следующее:
1. варианты диагностических разъёмов (фото либо схемы),
2. схема считывания ошибок - если она такая как на предыдущих моих машинах, то прошу подтвердить, а именно делаем перемычку, включаем зажигание и считаем джеки чана: например, три коротких мигания чека - перерыв - два длинных - означает код 32
3. конечно же расшифровка кодов ошибок
Выкладываю то что есть у меня, а именно:
1. фото своего диагн. разъёма с перемычкой, которую я делал
2. схема диагностических разъёмов большинства тойот с кодами ошибок. Подходят ли коды к Супре?
сразу вопрос: правильно ли я пытался считать ошибки - соединял перемычкой разъёмы (ошибок яко бы не оказалось - чек не моргал - почему и вопрос собственно)? Если не правильно, то как тогда правильно?
........... у себя соединял ТЕ1 и Е1............
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
________________________________________
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200)
Сообщение отредактировал михаил82 - 28.8.2011, 21:28
- михаил82   Самодиагностика. Как правильно её сделать. коды ошибок.   28.8.2011, 20:50
- - Sub   Есть такая тема, в которой все нужное описано и на...   28.8.2011, 23:19
- - михаил82   Блин, но я там смотрел, у меня из за ограниченых в...   30.8.2011, 10:21
- - Sub   Файлы про диагностику весят всего 1,5-3,5 МБ. И на...   30.8.2011, 11:40
|- - михаил82   Цитата(Sub @ 30.8.2011, 13:44) Файлы про ...   28.9.2011, 7:15
- - михаил82   так вот поэтому то и не смотрят - муторно, раньше ...   30.8.2011, 12:50
- - Sub   Ну если кто-нибудь осмелится все это собрать и пер...   31.8.2011, 16:29
- - Блек   второй только на VVT-i шел насколько помню   28.9.2011, 15:11
- - drool   михаил82, OBD 1   28.9.2011, 15:36
- - михаил82   .....не тут то было - это TDCL разъём (к моему бол...   28.9.2011, 17:10
|- - NuMLock   что это он вдруг не поддается. машина чтоли уникал...   28.9.2011, 19:56
- - михаил82   Пробывал-выше процедура описана-делал всё правильн...   28.9.2011, 20:36
|- - Neo07   Цитата(михаил82 @ 28.9.2011, 22:40) Пробы...   12.8.2012, 2:05
- - Рустам   ну вот же он он всегда в районе впускного коллек...   28.9.2011, 21:12
- - михаил82   Ага ... щаз ... нету у меня такой ...ерни   29.9.2011, 22:51
|- - miha38   михаил82 вот фотка. Тот самый разъем на атмо.   30.9.2011, 2:59
- - drool   михаил82, Ищи, есть 100%, если её не отрезал кто.   30.9.2011, 8:38
|- - михаил82   Цитата(drool @ 30.9.2011, 10:42) михаил82...   23.10.2011, 19:42
- - Wolf_sw   ткните меня носом в диагностику системы абс и коды...   30.9.2011, 8:51
- - Рустам   Дынщ ))   30.9.2011, 9:26
- - Wolf_sw   большое спасибо ! все бы так отвечали... +1   30.9.2011, 9:39
- - Рустам   не за что ))   30.9.2011, 10:15
- - Sub   Стоит посмотреть мануалы или ту же книжку. 1. Быст...   25.10.2011, 19:17
- - михаил82   Спасибо   25.10.2011, 19:46
- - Detestai   Еще раз подниму тему диагностики. Есть ли какие ни...   11.4.2012, 2:09
- - Sub   На Супре на VVT-i нет пина CG. Я тебе в личке уже ...   11.4.2012, 8:43
- - drool   Подниму. Есть моя Супра 94`, с завода 2JZ-GE ...   30.7.2012, 13:44
- - Блек   drool, то же самое ))))   30.7.2012, 14:02
- - Mirex   в общем вылетила ошибка 16 Система управления АКПП...   3.8.2012, 23:49
- - leha   Сегодня тоже пробовал выяснить по чему у меня пост...   9.8.2012, 6:44
- - drool   Странно - у тебя же обычный мотор? Я думал такой г...   9.8.2012, 8:48
- - leha   ну мотор обычный а в чем дело не могем разобраться...   11.8.2012, 5:01
- - Mirex   спрепку поглубже засунь =)   11.8.2012, 16:45
- - leha   завтра попробую мож че выйдет,а может смазать что ...   11.8.2012, 19:54
- - leha   Получилось сделать самодиагностику сегодня вылезла...   16.8.2012, 14:22
- - Sub   leha, мотор с VVT-i? Если нет, тогда смотри другую...   16.8.2012, 15:22
- - leha   в FAQ нашел но там все на английском а я в нем не...   17.8.2012, 5:54
|- - Neo07   Для начала необходимо обнулить ошибки путем вытаск...   18.8.2012, 21:29
|- - Sub   Цитата(Neo07 @ 18.8.2012, 23:33) Для нача...   19.8.2012, 14:02
- - leha   У меня лямда не подключена вообще потому как она о...   19.8.2012, 7:22
|- - Neo07   Цитата(leha @ 19.8.2012, 9:26) У меня лям...   19.8.2012, 10:03
|- - leha   так свечи я поменял,катушки не трогал до этого как...   19.8.2012, 12:21
- - leha   ошибки я считал 4 штуки 14 21 41 47, 41 просто ну...   19.8.2012, 20:49
|- - Neo07   Катушки не меняй. Сначала обнули ошибки.Датчик дро...   19.8.2012, 23:22
- - Sub   Ну все же в мануалах расписано... 95-ый год, файл ...   20.8.2012, 2:16
- - leha   Сегодня обнулил как вы и писали провери ошибки пок...   20.8.2012, 17:27
- - leha   Сегодня проверили провод от игнитера до компа оказ...   21.8.2012, 13:12
- - Sheitan   На что влияет и насколько критична ошибка 42 ?? Ск...   11.10.2012, 14:34
- - drool   Я не заметил, чтобы что-то, кроме отсечки изменило...   11.10.2012, 15:07
- - Sheitan   Недавно начала моргать лампочка "O/D" П...   23.10.2012, 20:14
- - Sub   В общем случае O/D моргает ошибку коробки, а не дв...   24.10.2012, 0:50
- - Sergey_supra   У меня тоже ошибка 42. Как я понял он влияет, на ...   19.11.2012, 7:07
- - Sheitan   Sergey_supra, ну что, попробовал?? Как результаты?   4.4.2013, 9:24
- - www.sleonid   прочитал все что выше написано и попробовал сделат...   27.9.2013, 19:11
- - drool   Вопрос из серии "какая погода "там...   30.9.2013, 10:52
|- - www.sleonid   Цитата(drool @ 30.9.2013, 12:56) Вопрос и...   1.10.2013, 13:20
- - artem123   акум заряди   1.10.2013, 13:48
- - drool   Похоже на проблему со стартером. Смотри напряжение...   1.10.2013, 14:07
- - scarge   у меня была проблема со втягивающим.. щёлк и тишин...   1.10.2013, 16:27
- - drool   Смотря какой треск. Бывает на стартере бендикс сли...   2.10.2013, 8:34
|- - www.sleonid   Цитата(drool @ 2.10.2013, 10:38) Смотря к...   4.10.2013, 16:33
- - drool   Снимай стартер - там легко из любой ямы. Думаю мож...   7.10.2013, 12:29
- - ssy1988   Как надо считать? У меня лампочка азбуку морза выд...   28.4.2014, 11:24
- - Sub   Ошибка 42 значит. В FAQ есть книжка, в ней все по-...   28.4.2014, 11:53
- - ssy1988   Спасибо!   28.4.2014, 12:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:04
