Замеры соклубников., G-Tech PRO SS Fanatic (precision series) |
14.9.2011, 18:17
кстати, а где ты замеры производишь территориально?
14.9.2011, 18:55
-------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
14.9.2011, 20:48
Андрей, ждём результатов и видео
14.9.2011, 21:42
Вобщем я много писать не буду.
Замерами рад. В качестве свидетельства видосик. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
16.9.2011, 15:12
Фломастер 60'...... 2.156s 1/8 mi...... 7.783 @ 103.99mph 1/4 mi...... 11.579 @ 131.39mph 0-60 mph..... 3.893s покрытие - бетон, резина - Toyo T1R, за бортом - градусов 25, не меньше Коробка - Toyota A/T, доработанная да, на тех выходных был в Волгограде, созвонился с Фломастером, прокатил он на своей машинке, едет очень душевно))) правда покрытие не айс было))) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
30.9.2011, 18:47
такие вот результаты на 1JZ по прохладной погодке, старт с 2200 оборотов
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
19.10.2011, 12:08
Готовился к покорению 3 сек. до 100 км/ч и 10,хх сек. 0-402м - установили закись и драговые колеса, но небольшая неисправность не позволила ехать "на все деньги". Перенес попытку на конец октября.
Пока итог такой (без закиси на бусте 1,4 и АИ-98): 0-100 км/ч 3,85 сек на hoosier, 0-100 км/ч 3,95 сек на Toyo T1R. Сообщение отредактировал Фломастер - 19.10.2011, 12:09 |
19.10.2011, 19:41
Офигеть!!!!
Что за покрытие было? Бетон/асфальт? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
19.10.2011, 20:32
Бетон, конечно. После дождя, но в основном все просохло, температура около 16-18 С.
19.10.2011, 20:35
Если не секрет, то можно огласить или в личку написать параметры задних колес.
Радиус, ширина, высота, давление, прогрев? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
19.10.2011, 20:42
Нет секретов.
Первый заезд на хузерах, самый удачный 3,85 сек. Без прогревов абсолютно, новые слики quick time pro 28*11.5-15. Давление в колесах 0,6-0,7 бар. Последующие заезды на Toyo T1R 285/35R18, почти новые. Давление 2,3-2,5 бар, без прогрева. Схема заезда одинакова всегда. Старт с двух педелей с 3000 об. Буст на старте 0,3-0,4 бара. Бросаю тормоз и поехали. Около 1 сек. сильно тупит (турбояма), потом едет быстро. Надеялся, что с помощью закиси удастся устранить провал на старте и приблизиться к 3 сек. Сообщение отредактировал Фломастер - 19.10.2011, 20:55 |
19.10.2011, 20:58
На бетоне я не пробывал.
Но Тoyo T1R 275/40 R18 даже с 1,5 бар шлифует по асфальту. На 2+ бара это шлифмашинка. (хотя секретные разработки ведутся Если будет возможность, замеряйся пожалуйста на асфальте. Очень интересно. На бублике с блокировакой при старте с 2400 букса не было, давление 0,3 кг , но из 5 секунд я не выехал. Сетапы у нас "вроде как" одинаковые. Машина без облегчений? С ТМС бубликом минимально чего я добился это 0-80км/ч за 3,8сек Это показатель при "педаль в пол", при таком разгоне бублик бьется в отсечку и переключения АКПП не происходит. На подконтрольном нажатии газа минималка 4,56 сек. до сотки Все это на асфальте. p.s. 3,5 сек это теоретически выход из 11 сек. на квотере. Сообщение отредактировал Андрей.А - 19.10.2011, 21:00 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
19.10.2011, 21:07
На асфальте сделаю замер.
Авто без облегчений. кстати у меня ГП 3,769 и первая передача 2,5 - то есть длинная от ТурерВи автомата. |
19.10.2011, 21:26
Т.е. на сотку выходишь не переключаясь на вторую?
19.10.2011, 21:47
0-100 км/ч 3,85 сек на hoosier, 0-100 км/ч 3,95 сек на Toyo T1R. Только сейчас подметил, что разница 0,1 секунды. Но на квотере подспущенные слики могут же повлиять на время в отрицательную сторону, относительно колес с 2,0 бара. Квотер не замерял? Какова разница Хусиер/Тойо? Сообщение отредактировал Андрей.А - 19.10.2011, 21:48 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
20.10.2011, 6:16
Цитата Т.е. на сотку выходишь не переключаясь на вторую? на сликах да, на обычных колесах 96-98км/ч начало переключения, вторая начинается уже за 100. но это думаю не сильно влияет, так как нет разрыва тяги. По поводу квотера - квотер замерял, но была тех. проблема с топливом (перелив) и время плохое, так как в момент настройки с Денисом, ехала лучше. В общем на сликах время 11,6-11,7, на обычной резине 11,9. Просто слики, думаю, дадут около 0,2-0,3 сек на квотере. Хотя если прогреть резину и использовать закись, то разница еще больше будет. |
20.10.2011, 18:46
кстати у меня ГП 3,769 и первая передача 2,5 - то есть длинная от ТурерВи автомата. Увы, у меня альтернативы теперь совсем нет (3L80) 1 - 2,48 2 - 1,48 3 - 1 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
20.10.2011, 18:51
Я бы не решился.
Достаточно дорого, да и отсутствие овердрайва не радует. Может гиромозг и бублик от boostlogic? Сообщение отредактировал Фломастер - 20.10.2011, 18:52 |
20.10.2011, 19:39
Разница между усиленкой от БЛ или ТМС от ТН составляет 70т.р
Лиц эксплуатирующих во всю А340 от БЛ или ТМС я не знаю. FLER в личке не многословен и как я понял пробег эксплуатации небольшой. 2JZ-GTE Олег : у него с а340 от ТМС были и вроде есть определенные заморочки. ТН с овердрайвом от СаундПерфомансе (4L80e) весьма не привлекательно стоит и отзывов нет. Чуть попозжее я обращусь к форуму за сбором информации, но это будет когда будет что потратить. p.s. Хотя, наверное уже пора запостить отдельную тему. Сообщение отредактировал Андрей.А - 20.10.2011, 19:49 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
5.11.2011, 20:18
Фломастер
Приветствую. Как там, еще не замерялся до сотки на асфальте? Я сегодня при -1 градусе из 5,1 так и не выехал -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2026, 14:31 |
