14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
Система VVT-i -плюсы и минусы, за и против установки VVT-i на двигатель non VVT-i., Обсуждение вопросов: есть ли смысл её ставить, что она даёт и т.д.
Система VVT-i на 2JZ-GTE
Нужна ли, есть ли смысл её ставить.
Да, очень полезная вещь, нужна по любому. [ 11 ] ** [31,43%]
Нет, не нужна, только мешает и ничего не даёт. [ 5 ] ** [14,29%]
Затрудняюсь ответить. [ 19 ] ** [54,29%]
Всего голосов: 35
Гости не могут голосовать
Wheels
сообщение 17.9.2011, 12:53
Сообщение #221
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
Кстати да, VEMS тоже рулить VVT-i ) Даже дабл )
koskos
сообщение 29.9.2011, 13:54
Сообщение #222
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Цитата(firefox @ 17.9.2011, 8:26) *
А что подразумевается под нормально? Управлять могут:
AEM (1&2)
Vipec
Motec M600/M800
Autronic SM4
+ Power FC (для JZX100 если ставить с косой от него)
2jzgte
сообщение 29.9.2011, 19:11
Сообщение #223
Пользователь №: 6 200
Авто:Toyota Aristo JZS161 SingleT 4WD
Тёрки так тёрки)) моё ИМХО:
Все тёрки из-за того, что все свои машины строят под свои цели , и у всех получаются свои результаты (ЦИФРЫ и ОЩУЩЕНИЯ), при этом ощущения все трактуют по своему (есть такая штука субъективность).
Кому-то надо надрать всех до одного по выходным, и тут рулят цифры 0-100-200-402-1000 (км/ч, м).
Кто-то хочет с удобством (что тоже для всех субъективная характеристика) и при желании, с места и не с места, рвать 99% потока при езде каждый день, и, если захочется, приехав на сракерский драг и не обосраться там, при старте с места, компенсируя VVT-i'ем, квик спулом и прочим прочим отсутствие МКПП, бублика со столл-спид 4000 об/мин, сликов и прочих приспособ неудобных при каждодневной эксплуатации, а если не захочется, овощить в городе эластично разгоняясь с 1000 до 3000 оборотов. Этот абзац я про себя)))
По мне так все разделились на +- 3 группы:
1) валилово 6000+ оборотов - вам и вправду не нужен VVT-i - тут бы дудку побольше и другого производительного обеспечения.
2) быстрый выход на 3500-4000+ оборотов и валилово дальше, тут стоит задуматься над VVT-i и хорошем зацепе
3) удобный городской авто, который при 30%-70% открытия дросселя объезжает и с ходу и с места всё, что рядом до 350 сил (а таких 98%) - тут уж очень нужен VVT-i.
VVT-i хороша для одних целей,и не нужна для других. Давайте продолжим обсуждать её ПЛЮСЫ и МИНУСЫ, а не устраивать срач. Ведь название темы не "VVT-i рулит, у кого нет её - лошары и я вас надеру".
Сообщение отредактировал 2jzgte - 29.9.2011, 19:39
сообщение 29.9.2011, 20:49
Сообщение #224
минусов нет, плюсы обсосали полностью
2jzgte
сообщение 29.9.2011, 20:56
Сообщение #225
вообщем да, осталось их вырезать (почистить от флуда) и темку закрепить в разделе)).
Сообщение отредактировал 2jzgte - 30.9.2011, 19:08
DyxLess
сообщение 30.9.2011, 8:06
Сообщение #226
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
У VVT-i единственный минус - разрезные шкифы на нее красивые под пластик не поставить, чтобы все видели biggrin.gif
Хз на чём ездить.
Матрос Железняк
сообщение 30.9.2011, 10:37
Сообщение #227
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Поставил давеча валы 264 HKS на VVT-i мотор, ляпота. ХХ отличный, низы тухлее до 2 тыс об, на 2.5 тыс. об. уже на уровне стока, с 3.5 уже прибавка VE. А зона 700 об - 2000 об не так и важна на ватомате.
Так что VVT-i рулит для сохранения автомобиля в удобоваримом состоянии для перемещения и отжигов по городу wink.gif
Из минусов VVT-i - не поставишь валы с большим подъемом, более 8.6 не рекомнедуется. Вернее поставить можно, но будет муфта греметь. Не по феншую, не корыто все же biggrin.gif
Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 30.9.2011, 10:52
koskos
сообщение 1.10.2011, 14:18
Сообщение #228
Из: Тюмень
Да не очень уж и громко оно гремит... дело привычки...
Сообщение отредактировал koskos - 1.10.2011, 14:19
Матрос Железняк
сообщение 5.10.2011, 9:06
Сообщение #229
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
сообщение 5.10.2011, 9:30
Сообщение #230
White
сообщение 5.10.2011, 9:59
Сообщение #231
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
ты лучше приезжай пока не зима за дудками своими, Андрюх, действо намечается с сегодня по 14.10.2011
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Wheels
сообщение 5.10.2011, 14:49
Сообщение #232
Авто:BMW JZ
Появились сомнения. Что будет геморой какойто с мозгами если я 2JZ-GTE VVT-i засвапаю? Проблема с педалями какимито и работой не в полную мощность? На МТ конечно.. С 1жз то проще конечно. А тут понадобиться подключать датчик скорости и его обманывать иначе VVT-i не работает? Ниче не пойму )
Матрос Железняк
сообщение 5.10.2011, 14:59
Сообщение #233
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
хм, пока заборол хрум-хрум-хрум VVT-i
Посмотрим на дальнейшее развитие событий))
сообщение 5.10.2011, 15:03
Сообщение #234
Wheels, электронный дроссель может стать помехой. Посмотри по форуму
Voland
сообщение 5.10.2011, 16:09
Сообщение #235
Пользователь №: 4 190
Авто:Toyota Altezza-Gita JCE15
все выкидывают электронный дросель и ставят механический smile.gif и никаких проблем.
Wheels
сообщение 5.10.2011, 16:57
Сообщение #236
Авто:BMW JZ
Если електронный дроссель выкинуть, не будут ли проблемы на сток мозге?
сообщение 5.10.2011, 16:59
Сообщение #237
Это для другой темы тыц
Wheels
сообщение 5.10.2011, 17:00
Сообщение #238
Авто:BMW JZ
спс
japan
сообщение 26.10.2011, 22:01
Сообщение #239
Из: Odessa
Пользователь №: 5 227
Авто:Toyota
Как совсем недавно и Я стал обладателем мотора 2JZ GTE VVT-i от которого многие и по многим форумам отрекаются только не вивитиай кто-то может дать обоснование в том что он хуже или лучше и по каким критериям чем обычный 2-джей. просьба поделится горьким или успешным опытом в постройке именно VVT-i ну и желательно результаты. Спасибо за ранее! Думаю многим будет интиресно узнать как и мне самому.
Я прочитал в этой теме 6-страниц и ничего не взял для себя понятного кроме обсуждения покатушек. Вобщем мучает меня вопрос такой 2 джей ввт катался на 3076 с разжатой башкой 2мм низа были более чем но 5.5 тисяч турбина сдувалась максимальная давка 1.6 бар верхов тоесть у мотора небыло. сейчас произошла замена на 3788 пока обкатка езжу на отсечке 4500 об.мин недели через 2-если погода даст буду отстраиватся крутить до 7000 вопрос валов ввт родных достаточно? Если нет то на какие валы переходить насколько градусов надо поднимать так чтобы низа непотерять они сейчас меня устраивают а от за верха - моя переживать. были ли у кого похожые проекты кто что посоветует. спасибо.
Soarer 2JZ-GTE VVT-iR154 Garrett 3788 Power FC
sobrat
сообщение 27.10.2011, 1:43
Сообщение #240
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
лучше
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 18:24
