14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
Система VVT-i -плюсы и минусы, за и против установки VVT-i на двигатель non VVT-i., Обсуждение вопросов: есть ли смысл её ставить, что она даёт и т.д.
Система VVT-i на 2JZ-GTE
Нужна ли, есть ли смысл её ставить.
Да, очень полезная вещь, нужна по любому. [ 11 ] ** [31,43%]
Нет, не нужна, только мешает и ничего не даёт. [ 5 ] ** [14,29%]
Затрудняюсь ответить. [ 19 ] ** [54,29%]
Всего голосов: 35
Гости не могут голосовать
keril
сообщение 27.10.2011, 7:30
Сообщение #241
Из: москва
Пользователь №: 3 761
Авто:_______
в теме про городской вариант тюнинга на последней странице висит мой график с VVT-i в сравнении,например,с популярным сетапом не VVT-i. Посмотри на момент тысячах на 4х
2jzgte
сообщение 15.12.2011, 10:34
Сообщение #242
Пользователь №: 6 200
Авто:Toyota Aristo JZS161 SingleT 4WD
Цитата(japan @ 27.10.2011, 0:05) *
Как совсем недавно и Я стал обладателем мотора 2JZ GTE VVT-i от которого многие и по многим форумам отрекаются только не вивитиай кто-то может дать обоснование в том что он хуже или лучше и по каким критериям чем обычный 2-джей. просьба поделится горьким или успешным опытом в постройке именно VVT-i ну и желательно результаты. Спасибо за ранее! Думаю многим будет интиресно узнать как и мне самому.
Я прочитал в этой теме 6-страниц и ничего не взял для себя понятного кроме обсуждения покатушек. Вобщем мучает меня вопрос такой 2 джей ввт катался на 3076 с разжатой башкой 2мм низа были более чем но 5.5 тисяч турбина сдувалась максимальная давка 1.6 бар верхов тоесть у мотора небыло. сейчас произошла замена на 3788 пока обкатка езжу на отсечке 4500 об.мин недели через 2-если погода даст буду отстраиватся крутить до 7000 вопрос валов ввт родных достаточно? Если нет то на какие валы переходить насколько градусов надо поднимать так чтобы низа непотерять они сейчас меня устраивают а от за верха - моя переживать. были ли у кого похожые проекты кто что посоветует. спасибо.
2 недели прошло!) Как машинка-то едет теперь? Низы остались ? Верхи добавились?
сообщение 27.3.2012, 14:03
Сообщение #243
VVT-i дает более плавное нарастание момента, чем на дохлятине этой нон-VVT-i
сообщение 27.3.2012, 14:24
Сообщение #244
FView, просто я не понял, что значит твоя терминология - ты про солярис? Есть и другие системы, тот же RLTC.
А вот VVT-i - приятная вещь, имхо. Минусы - при установке более жестких пружин муфта умирает быстро.
Блек
сообщение 27.3.2012, 14:26
Сообщение #245
Пользователь №: 1 208
сообщение 27.3.2012, 14:27
Сообщение #246
Блек
сообщение 27.3.2012, 14:28
Сообщение #247
АдНаЗнАчНа, не VVT-i - безмоментная шляпа никуда не едущая, а с автоматом вообще недвижимость tease.gif
vitaleg182
сообщение 27.3.2012, 14:38
Сообщение #248
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 27.3.2012, 14:39
сообщение 27.3.2012, 15:01
Сообщение #249
По замеру я вообще быстрее всех на не едущем нон-VVT-i с полутурбой и мёртвой 58-й biggrin.gif
Сообщение отредактировал moviegear - 27.3.2012, 15:01
Diabolik
сообщение 27.3.2012, 20:43
Сообщение #250
Пользователь №: 1 483
сообщение 27.3.2012, 23:00
Сообщение #251
Главное, что замерившийся, а не "я самый сильный скрипач".
shadovv
сообщение 17.4.2012, 22:42
Сообщение #252
Пользователь №: 1 414
Мдэ, как всегда один троллинг. Ветка в топку.
Андрей.А
сообщение 11.12.2012, 19:50
Сообщение #253
Пользователь №: 4 236
Нужно немоножко пошалить.
Что-то скучновато.
Последний оплот защитников VVT-i мотора в дисциплине дрэг-рейсинг.
Цитата(Voland @ 14.9.2011, 21:04) *
Андрей.А,
Цитата(Андрей.А @ 14.9.2011, 21:04) *
Я скажу более того, оно там нах не нужно.
п.с. кстати, Дима Павлов ездил на VVT-i моторе на драге 9 сек, скажи ему свое мнение касаемо этого , сенсей блин biggrin.gif Он тебя послушает обязательно )))
Ответ Димы Павлова.
VVT-i на моторе рабочий. На "горбатом" впускном вале HKS стоит доработанная муфта, в которой меняются фазы специальной управлялкой HKS, через мозг HKS F-con.
Двигатель сперва (5 лет назад) был собран для конфигурафии город/дрэг, поэтому надобность в VVT-i была.
Если жёсткие настройки чисто на ДРЭГ, то от VVT-i особой пользы не будет.
http://teamexe.ru/forum/index.php?s=&s...ost&p=25651
Так что опоненты, если вы честные офицеры, то вы должны застрелиться. pleasantry.gif
p.s. не нужно расматривать это как заявление на "попытку организовать срач"
Сообщение отредактировал Андрей.А - 11.12.2012, 19:51
Powered by Mr. Y
сообщение 11.12.2012, 20:46
Сообщение #254
для города нужно
Фломастер
сообщение 11.12.2012, 21:35
Сообщение #255
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Кажется тема не только про дрэг.
Для города - фазовращалка отличная вещь, жаль что на выпуске нет.
сообщение 12.12.2012, 9:49
Сообщение #256
Так для дрэга конкретно от неё толка цела и нет - все равно мотор работает на высоких оборотах в бОльшей степени.
Кстати, Фломастер, у тебя пружины стоковые?
Фломастер
сообщение 12.12.2012, 11:07
Сообщение #257
Из: Волгоград
все сток кроме валов ВС.
сообщение 12.12.2012, 11:12
Сообщение #258
А то есть мнение (да и случае), что муфта дурит на злых пружинах - нагрузка на неё большая слишком.
master
сообщение 13.12.2012, 14:58
Сообщение #259
Пользователь №: 4 538
По VVT-i + 272 валы + жесткие пружины могу сказать что кроме быстрого подыхания муфты звук у работающего мотора будет как у дизеля:) при первом запуске я очканул, думал что то не так собрал, оказалось это норма.
Сообщение отредактировал master - 13.12.2012, 15:02
sobrat
сообщение 14.12.2012, 2:52
Сообщение #260
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
что то по любому не так. у меня, ни чего не бренчит и не гремит на жёстких пружинках. Я слышал как работает марк на 272 валах и таких же пружинах, тоже ни чего подобного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 18:24
