Выбор нестокового ECU. , Вынесено из другой темы. |
15.5.2013, 13:45
есть один который вче то угодно может с мс. а есть который шарит в фконе и аем и прочих. живет 10 км от меня
27.5.2013, 10:52
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 11.7.2012 Из: Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 7 275 Авто:jzx100 1jz-gte tt r154 |
Помогите разобраться, есть мозг Mine's, как отправить письмо с запросом параметров? http://www.mines-wave.com/E_09/Inquiry_E.html заполнить эту форму и все? тогда куда фото прикрепить? какой эмеил у них?
28.5.2013, 13:49
evgeniy111, Я эту форму заполнял, спросил под что шиты мозги и номер написал, который выбит на бирке Mines. Дня через 4 ответили на меил с просьбой отправить фото мозгов. И все, через несколько дней прислали что в них интересного)
28.5.2013, 19:56
я ее тоже заполнял, но на почту ничего не пришло. попробую еще разок.
9.12.2013, 15:11
Урвал е-manage ultimate.. Без проводки! Вопрос если взять шлейф именно под гте без VVT-i, то он сигналы будет со штатных датчиков снимать или всеж придется греди докупать?
9.12.2013, 15:18
Ултимейт ни как самостоятельный мозг для авто, а работает как суб-мозги. Датчики можно все родные оставить.
9.12.2013, 16:48
ok! а то там если всё докупать то нихрена не бюджетно выходит
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 11:24 |
