65 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
сообщение 17.4.2014, 18:45
Сообщение #941
Я тоже на своей задний бампер менял, из-за паутинки пришлось всю старую краску обдирать до пластика.
Бампер получился как новый, слой грунта и краска...)
vitaleg182
сообщение 17.4.2014, 18:51
Сообщение #942
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Никак этот евроспек распил не соберут)))
серега
сообщение 17.4.2014, 19:24
Сообщение #943
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
фильтр упираться не будет, но замена станет геморойнее
Arhangel
сообщение 17.4.2014, 19:32
Сообщение #944
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Andrey_22, цвет получился лучше, чем я ожидал.. wink.gif Проёмы то я уже покрасил, но там мы Два слоя этого перламутра с какойто ху**ёй положили, которая кристалы разворачивает ложит как надо. И то эфект ахуенн*й.. А на самой машине, будет Три слоя этого Перла с этой херью, не считая подложки и лака.. Мне мастер как начинает эти названия говорить, у меня голова потом болит.. smile.gif
vitaleg182, Щас кто-то до пизди**ца.. biggrin.gif Что смелый стал как угнал своё ведро..??smile.gif
серега, Спасибо за разъяснения.. drinks.gif Там и так, хер подлезишь.. sad.gif
vitaleg182
сообщение 17.4.2014, 19:35
Сообщение #945
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Выложи фотки Урала на котором ты ездил))
Wolf_sw
сообщение 17.4.2014, 19:44
Сообщение #946
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
Артемий
сообщение 17.4.2014, 20:09
Сообщение #947
Пользователь №: 5 266
сообщение 17.4.2014, 21:55
Сообщение #948
Пофиг на проёмы, Урал давай! Хоть какие-нибудь фотки нормальной машины в этом бортовике будут biggrin.gif
Arhangel
сообщение 17.4.2014, 22:10
Сообщение #949
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Артемий, Сколько не пытался за снять эфект, на планшет, не получаеться.. sad.gif
moviegear, Я пока его гнал, я аху*ел, все мне уступают, и не кто не подрезает.. smile.gif)) Класс Тачка..!!
vitaleg182, Признайся паршивец, прикайфовал от него.? Атас тачка, как нибудь возьму его, поедим по городу, учить молодёшь ездить по правилам.. wink.gif
Я теперь знаю какой машиной я буду уничтожать все Супры Края, и потом их скупать как хлам.. smile.gif)) И буду я один модный в крае.. smile.gif
Wolf_sw, Скинь Фотки, позырить..
Сообщение отредактировал Arhangel - 17.4.2014, 22:09
Gleb-SPB
сообщение 18.4.2014, 5:25
Сообщение #950
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
Цитата(Arhangel @ 17.4.2014, 20:17) *
Andrey_22,
P.S. Не когда бы не подумал, что мелочёвка на Супру, стоит дохерище.. Всякие резиночки, болтики, уплотнители и т.д. в сумме больше чем большие запчасти.. Правельно где то в бортовике написали, чтоб поменять все резинки и молдинги в круг, будет стоить в пол стоимости Атмы Супры..
Меня с дуру ума, посетила мысль, не купить ли мне, новую панель в сборе, как узнал цену, чуть не прослезился... sad.gif И понял, что нахххх, она мне не нужна.. Пока.. smile.gif
Как я тебя понимаю smile.gif мне сейчас предстоит сборка после покраски. стоимость резиночек - фигня, но их МНОГО, + форточки дорогие + еще чего-нибудь по мелочи набирается на катастрофические суммы.
Arhangel
сообщение 18.4.2014, 7:44
Сообщение #951
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Gleb-SPB, Это точно..
trofimovich
сообщение 18.4.2014, 7:57
Сообщение #952
Пользователь №: 7 589
А логическое объяснение ,применения под резинками гравитекса ,есть?
Дело в том,что гравитекс порист и риск развития окислов под ним выше чем под высушенными слоями грунта и краски с лаком.
Максимум где его можно применить,как мне кажется, так это -арки колёс и днище.И то только тот который в быллонах под пистолет а не из балончика аэрозоля.Последний вообще как губка поролоновая.
На всём остальном от него будет только хуже.
Просто интересно.
vk.com/id60259151
Wolf_sw
сообщение 18.4.2014, 9:59
Сообщение #953
Из: Sweden
Авто:много разных
так кузов в бортовике есть. я его уже почти собрал пока остальное делал smile.gif висит сохнет. за пару тройку дней надо скидать все в кучу smile.gif
твою я так понимаю будут в собранном виде обливать ?
сообщение 18.4.2014, 10:11
Сообщение #954
Arhangel, Я тебе сфоткаю потом новую торпеду, подразнить biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Arhangel
сообщение 18.4.2014, 11:03
Сообщение #955
Авто:JZA80 2JZ-GTE
trofimovich, Гравитекс, это грубо говоря резина, и мы подстраховались. Просто, если мало ли попадёт туда влага, она не даст корозию и гниль. Мастер говорит, я почти всем так советую, хотя ему оно нахх ненужно, это лишния работа.. тем более, у меня Тарга, и там есть сливные отверстия, значит там полюбому влага. А снизу, он будет проходить какой-то хуйн**й типо мастики, а потом гравитексем чёрным.. он уже сделал пробный показ мне, под Бензобаком и подкрыльями задними, мне очень понравилось. good.gif На ощупь, резина твёрдая, типо силикона но твёрже. Я думаю дополнительная типо шумки будет. Кстати, когда он прокатал зад. арки, он потом сверху прощёл герметиком шов, между аркойи кантиком. чтоб влага и грязь не забивалась..
beast_drc, Сразу напиши с низу, где место её дислокации, я прибуду туда в ночи.. biggrin.gif Во сколько обошлась.? можно в личку. Мож созрею всё таки.. хотя моя отличная, но хочу нульц..
Wolf_sw
сообщение 18.4.2014, 11:05
Сообщение #956
Из: Sweden
Авто:много разных
Arhangel
сообщение 18.4.2014, 11:08
Сообщение #957
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Wolf_sw, Да, обливать будут в собраном, двери, бампера, капот будут стоять естественно не прекрученно smile.gif т.к. цвет такой, и чтоб было по Фен-Шую всё, надо так.. Ну естественно зеркала, ручки, накладка на капот, антикрыло, накладки на крылья задние, и боковые накладки, и т.д. отдельно, но в камере тоже всё.
Сообщение отредактировал Arhangel - 18.4.2014, 11:10
Wolf_sw
сообщение 18.4.2014, 11:23
Сообщение #958
Из: Sweden
Авто:много разных
я бы кстати с удовольситвием нашел панель леворульку и пластик в нее что бы снять формы. сосед купил флок покраску так что теперь могу еще все подлрят флочить smile.gif пока как то удерживаю себя от того что бы не закатать всю свою поджопную внутри .... smile.gif
Arhangel
сообщение 18.4.2014, 17:07
Сообщение #959
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Мне если честно флокирование не нравиться.. Видел и щупал на одной Супре, может так сделали и с цветом не угадали..
Wolf_sw
сообщение 18.4.2014, 18:43
Сообщение #960
Из: Sweden
Авто:много разных
не, ни какого цвета. флок тока чорный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 4:00
