Удаляем штатный катализатор, Вопрос
COMAndos
сообщение 30.9.2011, 2:17
Из: Чита
Пользователь №: 5 096
Авто:JZA80 White Bird
Имеем стоковый 2JZ-GTE. Есть желание убрать штатный катализатор(см. рис.) За катализатором трасса на 70, выход на 100. Вопрос в том, на каком диаметре трубы предпочтительнее сварить кусок трассы взамен ката?
Сообщение отредактировал comandos - 30.9.2011, 2:21
(oooo oooo)
/_O______\
- comandos   Удаляем штатный катализатор   30.9.2011, 2:17
- - pioneer   а я думал что катализатор-это деталь с номером 174...   30.9.2011, 4:56
|- - master   Их два, это оба катализаторы   30.9.2011, 5:05
- - comandos   17450В - тоже катализатор   30.9.2011, 5:07
- - pioneer   думаю с таким множеством препядствий больше 70 вар...   30.9.2011, 7:02
- - Drillchel   Фланцы оставляешь родные? Большего диаметра, чем о...   30.9.2011, 7:15
- - beast_drc   Насколько мне известно на турбо там катлизатора не...   30.9.2011, 10:16
- - drool   beast_drc, молодец! правильный ответ! тыц ...   30.9.2011, 10:36
- - comandos   Всем спасибо!   3.10.2011, 0:02
- - Автолюбитель   Кому делали фронтпайп ? http://xn--j1adgacgq5h.xn...   17.8.2012, 13:03
|- - Sub   Цитата(Автолюбитель @ 17.8.2012, 15:07) К...   17.8.2012, 14:19
- - GTRi   Кто реально удалял наполнитель из катализаторов...   17.8.2012, 13:34
- - leha   на Соарере не получилось выбить   17.8.2012, 13:39
- - GTRi   Потому что там сетка, её зубилом надо сбивать часа...   17.8.2012, 13:52
- - FView   а как надо?   17.8.2012, 14:22
- - Sub   Уж хотя бы цельнотянутыми отводами и фланцы привар...   17.8.2012, 14:23
|- - Автолюбитель   Цитата(Sub @ 17.8.2012, 15:27) Уж хотя бы...   18.8.2012, 19:24
- - drool   Я бы сначала задний сальник колена и задний сальни...   17.8.2012, 14:39
- - Sub   Это не по теме   17.8.2012, 14:41
- - Oberon   GTRi, На атмо 98г. первый катализатор керамика, вт...   17.8.2012, 14:59
- - FView   и что дребежжит?   17.8.2012, 15:33
- - Sub   Это как разница между работой профессионала и куст...   19.8.2012, 14:10
|- - Автолюбитель   Если максимум только бустап... то это не принципиа...   20.8.2012, 9:43
- - Sub   Для бустапа будет достаточно даунпайпа со стоковым...   20.8.2012, 22:36
- - GTRi   Катализаторы то удаляются, только вот дальше что? ...   11.11.2012, 6:07
- - rom@888   Я вот такой поставил, встал как родной в верхней ч...   11.11.2012, 6:34
|- - GTRi   Цитата(rom@888 @ 11.11.2012, 13:38) Я вот...   11.11.2012, 7:07
- - rom@888   Не цитируй последний пост, это запрещено правилами...   11.11.2012, 12:38
- - GTRi   Спасибо!   11.11.2012, 17:01
- - GTRi   Сегодня удалял катализаторы! Первый каталик пр...   12.11.2012, 11:10
- - Arhangel   GTRi, У тебя Атмо, по этому и нет датчика.. У турб...   12.11.2012, 15:12
- - drool   Есть на атмо датчик - свой лично снимал. З.ы. На ф...   12.11.2012, 15:22
- - Arhangel   Андрюх, У меня их две, мне мастЁр сказал что это в...   12.11.2012, 15:28
- - FView   нафиг его удалять? от пахнет прикольно   12.11.2012, 21:20
- - Arhangel   FView, Всмысле.? кто пахнет.? Я его не поставил,...   12.11.2012, 22:42
|- - wwwanton   Выхлоп нормальный на турбо это необходимость для б...   12.11.2012, 22:53
- - Sergey_supra   2-е страницы прочитал, и нифига не понятно. Машинв...   17.4.2015, 6:34
- - Блек   Проверить - снимать, светить фонариком, смотреть г...   17.4.2015, 8:13
- - Sergey_supra   Спасибо! Основным вопросом было не будет ли ош...   17.4.2015, 8:40
- - andreysupra   Если просто выбить будет бубанеть как газель + в д...   17.4.2015, 9:00
- - Sergey_supra   Ну на счет бубенить, чуть чуть будет, но точно не ...   17.4.2015, 10:14
- - andreysupra   Планировать это хорошо Просто послушай совета так...   17.4.2015, 10:29
- - Denis   Купил стоял полный прямоток с выпуском 5zigen верн...   17.4.2015, 10:59
- - andreysupra   В твоём случае дело не в каталиках.Если атмосферка...   17.4.2015, 11:08
- - beast_drc   пламегасители надо вваривать на их место )   17.4.2015, 11:10
- - Sergey_supra   В общем игра не стоит свеч, а результат труда ))) ...   17.4.2015, 12:08
- - Denis   у меня ТУРБО   17.4.2015, 16:25
- - Andrey_22   Denis, тебе нужно еще третий катализатор вварить, ...   17.4.2015, 19:22
- - andreysupra   И сладок ароматов роз польётся из трубы   17.4.2015, 23:17
- - Блек   andreysupra, полностью согласен. Тупо выбивать ка...   18.4.2015, 0:22
- - Denis   Andrey_22 тЫ ПРИДУРОК? сначала сам почувствуй разн...   18.4.2015, 5:12
- - miximon   Оскорблять не обязательно !!! Впринци...   18.4.2015, 6:33
- - Andrey_22   Модераторов прошу забанить данного пользователя (D...   18.4.2015, 7:14
- - Denis   Andrey_22 Да ты сам вижу заблокировался от моего о...   18.4.2015, 11:55
- - Denis   Очень задело что тут начали высмеивать сток ! ...   18.4.2015, 12:07
- - Ro_Ja   За оскорбления БАН на месяц. Уже по третьему круг...   18.4.2015, 13:30
- - Rimma   А я вижу что виноват Andrey_22   18.4.2015, 14:37
- - Ro_Ja   Denis, зря вы повторно зарегистрировались.   18.4.2015, 14:51
- - Andrey_22   Denis, он же Rimma, если бы ты умел внимательно см...   18.4.2015, 16:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:44
