Удаляем штатный катализатор, Вопрос |
30.9.2011, 2:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 12.10.2010 Из: Чита Пользователь №: 5 096 Авто:JZA80 White Bird |
Имеем стоковый 2JZ-GTE. Есть желание убрать штатный катализатор(см. рис.) За катализатором трасса на 70, выход на 100. Вопрос в том, на каком диаметре трубы предпочтительнее сварить кусок трассы взамен ката?
Сообщение отредактировал comandos - 30.9.2011, 2:21 -------------------- (oooo oooo)
/_O______\ |
comandos Удаляем штатный катализатор 30.9.2011, 2:17
pioneer а я думал что катализатор-это деталь с номером 174... 30.9.2011, 4:56
master Их два, это оба катализаторы 30.9.2011, 5:05
comandos 17450В - тоже катализатор 30.9.2011, 5:07
pioneer думаю с таким множеством препядствий больше 70 вар... 30.9.2011, 7:02
Drillchel Фланцы оставляешь родные? Большего диаметра, чем о... 30.9.2011, 7:15
beast_drc Насколько мне известно на турбо там катлизатора не... 30.9.2011, 10:16
drool beast_drc, молодец! правильный ответ! тыц
... 30.9.2011, 10:36
comandos Всем спасибо! 3.10.2011, 0:02
Автолюбитель Кому делали фронтпайп ?
http://xn--j1adgacgq5h.xn... 17.8.2012, 13:03
Sub Цитата(Автолюбитель @ 17.8.2012, 15:07) К... 17.8.2012, 14:19
GTRi Кто реально удалял наполнитель из катализаторов... 17.8.2012, 13:34
leha на Соарере не получилось выбить 17.8.2012, 13:39
GTRi Потому что там сетка, её зубилом надо сбивать часа... 17.8.2012, 13:52
FView а как надо? 17.8.2012, 14:22
Sub Уж хотя бы цельнотянутыми отводами и фланцы привар... 17.8.2012, 14:23
Автолюбитель Цитата(Sub @ 17.8.2012, 15:27) Уж хотя бы... 18.8.2012, 19:24
drool Я бы сначала задний сальник колена и задний сальни... 17.8.2012, 14:39
Sub Это не по теме 17.8.2012, 14:41
Oberon GTRi, На атмо 98г. первый катализатор керамика, вт... 17.8.2012, 14:59
FView и что дребежжит? 17.8.2012, 15:33
Sub Это как разница между работой профессионала и куст... 19.8.2012, 14:10
Автолюбитель Если максимум только бустап... то это не принципиа... 20.8.2012, 9:43
Sub Для бустапа будет достаточно даунпайпа со стоковым... 20.8.2012, 22:36
GTRi Катализаторы то удаляются, только вот дальше что? ... 11.11.2012, 6:07
rom@888 Я вот такой поставил, встал как родной в верхней ч... 11.11.2012, 6:34
GTRi Цитата(rom@888 @ 11.11.2012, 13:38) Я вот... 11.11.2012, 7:07
rom@888 Не цитируй последний пост, это запрещено правилами... 11.11.2012, 12:38
GTRi Спасибо! 11.11.2012, 17:01
GTRi Сегодня удалял катализаторы! Первый каталик пр... 12.11.2012, 11:10
Arhangel GTRi, У тебя Атмо, по этому и нет датчика.. У турб... 12.11.2012, 15:12
drool Есть на атмо датчик - свой лично снимал.
З.ы. На ф... 12.11.2012, 15:22
Arhangel Андрюх, У меня их две, мне мастЁр сказал что это в... 12.11.2012, 15:28
FView нафиг его удалять? от пахнет прикольно 12.11.2012, 21:20
Arhangel FView, Всмысле.? кто пахнет.? Я его не поставил,... 12.11.2012, 22:42
wwwanton Выхлоп нормальный на турбо это необходимость для б... 12.11.2012, 22:53
Sergey_supra 2-е страницы прочитал, и нифига не понятно. Машинв... 17.4.2015, 6:34
Блек Проверить - снимать, светить фонариком, смотреть г... 17.4.2015, 8:13
Sergey_supra Спасибо!
Основным вопросом было не будет ли ош... 17.4.2015, 8:40
andreysupra Если просто выбить будет бубанеть как газель + в д... 17.4.2015, 9:00
Sergey_supra Ну на счет бубенить, чуть чуть будет, но точно не ... 17.4.2015, 10:14
andreysupra Планировать это хорошо Просто послушай совета так... 17.4.2015, 10:29
Denis Купил стоял полный прямоток с выпуском 5zigen верн... 17.4.2015, 10:59
andreysupra В твоём случае дело не в каталиках.Если атмосферка... 17.4.2015, 11:08
beast_drc пламегасители надо вваривать на их место ) 17.4.2015, 11:10
Sergey_supra В общем игра не стоит свеч, а результат труда )))
... 17.4.2015, 12:08
Denis у меня ТУРБО 17.4.2015, 16:25
Andrey_22 Denis, тебе нужно еще третий катализатор вварить, ... 17.4.2015, 19:22
andreysupra И сладок ароматов роз польётся из трубы 17.4.2015, 23:17
Блек andreysupra, полностью согласен.
Тупо выбивать ка... 18.4.2015, 0:22
Denis Andrey_22 тЫ ПРИДУРОК? сначала сам почувствуй разн... 18.4.2015, 5:12
miximon Оскорблять не обязательно !!!
Впринци... 18.4.2015, 6:33
Andrey_22 Модераторов прошу забанить данного пользователя (D... 18.4.2015, 7:14
Denis Andrey_22 Да ты сам вижу заблокировался от моего о... 18.4.2015, 11:55
Denis Очень задело что тут начали высмеивать сток ! ... 18.4.2015, 12:07
Ro_Ja За оскорбления БАН на месяц.
Уже по третьему круг... 18.4.2015, 13:30
Rimma А я вижу что виноват Andrey_22 18.4.2015, 14:37
Ro_Ja Denis, зря вы повторно зарегистрировались. 18.4.2015, 14:51
Andrey_22 Denis, он же Rimma, если бы ты умел внимательно см... 18.4.2015, 16:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:23 |
