Вопрос по замене "сигнальных" лампочек на диоды в панели., Непонятное свечение датчиков при замене лампочек на светодиоды
DENYKOR
сообщение 11.10.2011, 9:24
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Всем привет!
Потихоньку перебираю проводку и параллельно
меняю подсветку на диоды.
Столкнулся с неприятным эффектом:
заменил сигнальные лампочки (ChEn, давление масла, перегрев, генератор и пр.)
на диоды. Теперь датчики:
«генератор», «давление масла», «лампочки на стопах», «перегрев»
имеют легкое свечение даже когда ошибок нет
(хотя должны вроде как гаснуть).
остальные датчики тоже с диодами, но гаснут полностью.
Вопросы такие:
1. Нормальная ли это ситуация, что на этих датчиках есть
напряжение даже в случае отсутствия ошибки?
Или у меня где-то коротит?
2. Если напряжение должно быть, как можно добиться
гашения диодов при отсутствии ошибки?
P.S. В мануал не посылайте, читал читал,
Ответов (1 - 8)
dibang
сообщение 11.10.2011, 14:32
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
1. Ситуация не нормальная
2. Впаяй сопротивление
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
DENYKOR
сообщение 11.10.2011, 15:17
Впаять сопротивление не вариант,
так, как яркость диода оно тоже уменьшит
и тогда проще лампочки оставить.
сообщение 11.10.2011, 15:20
Мне вот ради интереса - а зачем тебе там диоды? Эти лампы гореть не должны в идеале. А когда загораются, их сразу видно.
михаил82
сообщение 11.10.2011, 15:27
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Мне родная подсветка нравится...
DENYKOR
сообщение 11.10.2011, 20:04
2 drool: чисто эстетика smile.gif
У меня получилась вся подсветка от климат контроля до приборки
очень яркая и на её фоне эти лампочки какие-то тусклые и невыразительные smile.gif
Хотел все привести в соответствие. Ну и цвета намного насыщеннее стали.
А вообще там ничего сложного нет хотел ради эксперимента посмотреть,
ну и соответственно вопросы появились.
2 михаил82: ты видимо в живую панель на светодиодах не видел blush.gif
Хотя на вкус и цвет ...
Тем более, что я цвета панели не менял, просто сделал ярче и насыщеннее.
Wolf_sw
сообщение 11.10.2011, 20:33
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
на ходу что бы чисто ярче чек и давка масла горели....
михаил82
сообщение 11.10.2011, 21:11
.......видел, и сам на предыдущих машинах делал
DENYKOR
сообщение 11.10.2011, 21:31
Примерно для того же для чего в Субару стрелки "круг почета делают" smile.gif
михаил82: я написал без всякой задней мысли drinks.gif
на вкус и цвет ...
Все таки если свечения быть не должно где искать причину:
в самом табло? или в проводке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 3:40
