Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт...
михаил82
сообщение 20.10.2011, 17:36
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
....подметил некий девайс при разгоне (педаль в пол или резкое нажатие на любой передаче):
машина до 4000 оборотов разгоняется слабо - после едит так как не ехала раньше (как будто турбина дуть начинает), хотя до разбора мотора она и до и после 4000 оборотов набирала равномерно быстро.
Сейчас до 4000 медленней раза в два интенсивность ускорения чем после 4000.
Трабл появился после вскрытия движки и замены в нём всех сальников, резинок и прокладок, на холостых работает чётко. обороты держит в норме, но вот блин тупит до 4000 оборотов и всё тут (не то что за жопу держит, а просто медленно разгоняется)
Ребя, ну подсказывайте куда лезть и чё смотреть, из-за чего может это быть?
Может сцепа (последнее время без буксов вообще не езжу), хотя появилось сразу после замены резинок в движке.
З.ы. Движка не VVT-i.
Сообщение отредактировал михаил82 - 20.10.2011, 17:39
- михаил82   Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех)   20.10.2011, 17:36
- - михаил82   Продиагностировал-ошибок нет. Может просто это наз...   24.10.2011, 21:10
- - Sheitan   У меня такие же симптомы, только на автомате!...   8.11.2011, 15:00
- - Wolf_sw   рапределители крутили ? зажигание по градусам как ...   8.11.2011, 15:06
|- - михаил82   Цитата(Wolf_sw @ 8.11.2011, 16:10) рапред...   8.11.2011, 22:40
- - beast_drc   на атмо после 4000 действительно есть подхват. на ...   8.11.2011, 17:00
- - михаил82   Катализатора нет. До 4000 разгон быстрый но после ...   8.11.2011, 22:04
- - LeXa   у меня тоже так, после 4000 подхват чувствуецо.   9.11.2011, 9:16
- - Марк   Всем привет! что касаемо этой темы,общался еще...   9.11.2011, 16:26
|- - MaiNa   У меня такая же болезнь(((   9.11.2011, 16:39
|- - LeXa   Цитата(Марк @ 9.11.2011, 19:30) Всем прив...   9.11.2011, 17:57
- - михаил82   Т.е. это не неполадок... уже радует. Неужели низя ...   10.11.2011, 19:25
- - LeXa   VVT-i и электронная заслонка лечат этот эфект на ...   10.11.2011, 19:30
|- - Jigan   Присоединяюсь, таже проблема на атмо-автомате. До ...   23.7.2012, 13:24
- - Марисабель   Честно говоря похоже на лаг регулятора давления то...   23.7.2012, 16:04
- - павлентий   у меня то же самое на палке только на 3000-3300......   23.7.2012, 19:22
- - beast_drc   я бы проверил катализаторы еще. всего 3 системы: ...   23.7.2012, 19:29
- - Марисабель   Смотрите форсы и топливный регулятор!!...   23.7.2012, 19:42
- - павлентий   стоит паук и трасса прямая 65-76мм на конце банка....   23.7.2012, 19:54
- - -=Yura=-   Была такая проблема, выставили УОЗ, стало хуже. В ...   24.7.2012, 5:38
- - LeXa   не нужно паники господа! все атмо так едут))) ...   24.7.2012, 18:26
- - drool   У меня было норм - подрыв был на 4.5-5 тысячах, но...   24.7.2012, 21:24
- - vitaleg182   У меня атма до 4-4.5 так себе ехала а после ввалив...   24.7.2012, 21:31
- - павлентий   у меня пинок не позднее 3300) мидсингл)))   24.7.2012, 22:46
- - Марисабель   Короче братва рассказываю свою историю!!...   25.7.2012, 9:34
- - Jigan   Не Серег не в мозге дело. Или впуск или по топливу...   25.7.2012, 10:13
- - beast_drc   Jigan, заезжай, дам тебе контроллер топливного нас...   25.7.2012, 10:47
- - Jigan   Лех, контроллер есть второй. Но попробовать пока н...   28.7.2012, 9:26
- - Марисабель   Ребята контролер топливного насоса такого эффекта ...   28.7.2012, 22:50
- - Sheitan   Я бы с удовольствием подъехал, но далековато до те...   2.8.2012, 11:46
- - LeXa   сегодня поменял топлевный фильтр - эфект почувство...   16.8.2012, 19:05
- - Sheitan   Обалдеть!! Мне замена фильтра помогла ро...   9.10.2012, 11:00
- - TOMSK   почистил дросель, заменил свечи, промыл форсунки, ...   9.10.2012, 11:20
- - Ro_Ja   TOMSK, может это насос?   9.10.2012, 12:05
- - TOMSK   он может периодами гнать, да?   9.10.2012, 12:06
- - drool   Давление в рейке измерь. Может и регулятор быть   9.10.2012, 12:14
- - Sheitan   Прошу прощения за "вопрос из танка", но ...   9.10.2012, 12:38
- - Блек   Стоит на блоке слева, вот парт - 23207-46021   9.10.2012, 15:45
- - Sub   23207-46021 - это не топливный регулятор, а демпфе...   9.10.2012, 15:53
- - artem123   У меня такой же девайс. атмо, автомат... пока чита...   9.10.2012, 15:54
- - павлентий   попробуйте клемму снять мозг обнулить мне помогает...   9.10.2012, 17:57
- - TOMSK   У меня еще на нейтралке обороты плавают иногда, но...   9.10.2012, 18:37
- - Sheitan   Я поменял кислородные датчики! Оба! Постав...   9.10.2012, 19:39
- - TOMSK   А в итоге что толковый мастер сказал?? Я просто в ...   9.10.2012, 19:42
- - Sheitan   Он смог толково отрегулировать зажигание, выставил...   9.10.2012, 20:49
- - LyK   Походу это Vtec пацаны!   10.10.2012, 17:29
- - TOMSK   у меня нету втэк, чувак), и VVT-i тож)   11.10.2012, 6:52
- - Sheitan   Да он стебанул нас просто!   11.10.2012, 20:32
- - Гром   Все атмы в диапазоне до 4500-5000 не едут, мистиче...   12.10.2012, 9:52
- - drool   Гром, я ездил на многих атмо ат. И у одной реально...   12.10.2012, 10:49
- - Гром   drool дружище если сравнивать две живые атмы АТ и ...   12.10.2012, 11:08
- - Sheitan   О! Видео! Точняк!! Сниму - выложу   12.10.2012, 11:33
- - drool   Гром, я же написал, что сравнивал с другими атмо а...   12.10.2012, 11:49
- - Гром   drool может как в соседней ветки, просто кончился ...   12.10.2012, 12:01
- - LeXa   вот P.S. чичас более детально посмотрел видео - ...   12.10.2012, 13:28
- - Гром   LeXa Во первых, чтоб все по честному было старт д...   12.10.2012, 14:19
- - Sheitan   И правда БОДРО! Думаю у меня разница ДО и П...   12.10.2012, 16:02
- - Sub   LeXa, коммент на 1:33 порадовал Я насчитал 2 раза...   12.10.2012, 16:33
- - LeXa   резина 275/40 R17 federal   12.10.2012, 20:54
- - TOMSK   ты бы еще с 5000 трогался,тогда было бы понятно, т...   13.10.2012, 10:41
- - TOMSK   на этом видио в общем до 4000 не тупит можно сказа...   13.10.2012, 12:55
- - TOMSK   замена насоса все излечило   3.11.2012, 8:33
- - Sheitan   В смысле изличило?? Больше не тупит до 4000 ??   17.11.2012, 11:48
- - Sheitan   Проблема актуальна!! Кто-нибудь еще что...   16.2.2013, 13:20
- - BOSS   Насос не пробовал менять? Если что, у меня есть од...   16.2.2013, 14:14
- - Sub   Sheitan, вакуумные шланги и VSV, а также фишки и п...   16.2.2013, 15:10
- - DENYKOR   Sheitan, топливный насос менять не пробовал? У ме...   16.2.2013, 16:44
- - Sheitan   ЦитатаSheitan, вакуумные шланги и VSV, а также фиш...   17.2.2013, 16:28
- - Sub   VSV - vacuum switch valve, вакуумный клапан.   17.2.2013, 16:37
- - Sheitan   Это вот это? А как его проверить можно кроме ка...   17.2.2013, 16:52
- - BOSS   На атмо разве есть VSV?   17.2.2013, 20:15
- - Sub   Sheitan, нет, это MAP. BOSS, есть, как минимум, в...   17.2.2013, 20:34
- - Sheitan   А где они на схеме Экзиста?   17.2.2013, 21:20
- - BOSS   RE: Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех)   17.2.2013, 22:00
- - -=Yura=-   ЦитатаDENYKOR, у меня тоже выскакивает время от вр...   25.2.2013, 4:26
- - drool   У меня есть догадка почему выскакивает данная ошиб...   25.2.2013, 9:27
- - Sheitan   Заинтриговал)) Пиши по результату!   25.2.2013, 9:31
- - Sub   Америкосы сталкивались с тем, что в блоке одометра...   25.2.2013, 14:25
- - drool   Вот именно это и было моей идеей)) Ибо спидометр и...   25.2.2013, 14:33
- - Sub   Надо снимать и вскрывать. Либо расшатались сами пи...   25.2.2013, 14:37
- - drool   Ну вот этим я и хочу заняться) Как раз надо салон ...   25.2.2013, 14:42
- - drool   Кстати на АЕМ форуме предлагают такое решение тыц ...   25.2.2013, 14:53
- - Sheitan   Поменял бензонасос! Стоял какой-то аналог то...   2.3.2013, 13:16
- - Vanenok85   А по разъему и креплениям он один в один? Или что ...   2.3.2013, 14:40
- - Sheitan   C насосом в комплекте идет фишка к нему! Нужно...   2.3.2013, 17:03
- - Vanenok85   Как соединял? Это в баке или уже наруже можно соед...   2.3.2013, 21:45
- - Sub   В баке. Я отрезал прям около фишки (насосов на фот...   2.3.2013, 22:29
- - Vanenok85   Ясно. Думаю тоже поменять штатный насос на WALBRO ...   3.3.2013, 7:27
- - Sergey_supra   Админы, вытащите пожалуйста обсуждение 42 ошибки в...   3.3.2013, 13:17
- - Vanenok85   Sub пропаивал или обжимал чем то контакты?   3.3.2013, 13:37
- - Sub   Пропаивал. Ровно через 6 лет после установки снова...   3.3.2013, 14:53
- - Vanenok85   Забыл спросить сеточка родная подойдет к нему? и...   3.3.2013, 16:20
- - Sheitan   Родная подойдет! Ты все правильно понял)   3.3.2013, 16:23
- - Vanenok85   Спасибо! Вот процениваю как раз его........от ...   3.3.2013, 16:26
- - Sheitan   Я взял за 3000! С рук, но новый, не юзаный, ор...   3.3.2013, 17:33
- - Sub   Я покупал с установочными комплектами сразу, так ч...   3.3.2013, 20:10
- - Sheitan   На моем написано - Made in USA   4.3.2013, 3:23
- - BOSS   Китай к стати, тоже пишет made in usa   4.3.2013, 6:14
- - Vanenok85   Заказал с США за 90$ + скидочку обещали! ...   4.3.2013, 7:35
- - drool   Мы брали в МСК за 3500р (кит установочный)   4.3.2013, 8:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:30
