Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех), а после 4000 резкое ускорение идёт... |
20.10.2011, 17:36
....подметил некий девайс при разгоне (педаль в пол или резкое нажатие на любой передаче):
машина до 4000 оборотов разгоняется слабо - после едит так как не ехала раньше (как будто турбина дуть начинает), хотя до разбора мотора она и до и после 4000 оборотов набирала равномерно быстро. Сейчас до 4000 медленней раза в два интенсивность ускорения чем после 4000. Трабл появился после вскрытия движки и замены в нём всех сальников, резинок и прокладок, на холостых работает чётко. обороты держит в норме, но вот блин тупит до 4000 оборотов и всё тут (не то что за жопу держит, а просто медленно разгоняется) Ребя, ну подсказывайте куда лезть и чё смотреть, из-за чего может это быть? Может сцепа (последнее время без буксов вообще не езжу), хотя появилось сразу после замены резинок в движке. З.ы. Движка не VVT-i. Сообщение отредактировал михаил82 - 20.10.2011, 17:39 -------------------- |
михаил82 Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех) 20.10.2011, 17:36
михаил82 Продиагностировал-ошибок нет. Может просто это наз... 24.10.2011, 21:10
Sheitan У меня такие же симптомы, только на автомате!... 8.11.2011, 15:00
Wolf_sw рапределители крутили ? зажигание по градусам как ... 8.11.2011, 15:06
михаил82 Цитата(Wolf_sw @ 8.11.2011, 16:10) рапред... 8.11.2011, 22:40
beast_drc на атмо после 4000 действительно есть подхват. на ... 8.11.2011, 17:00
михаил82 Катализатора нет. До 4000 разгон быстрый но после ... 8.11.2011, 22:04
LeXa у меня тоже так, после 4000 подхват чувствуецо. 9.11.2011, 9:16
Марк Всем привет! что касаемо этой темы,общался еще... 9.11.2011, 16:26
MaiNa У меня такая же болезнь((( 9.11.2011, 16:39
LeXa Цитата(Марк @ 9.11.2011, 19:30) Всем прив... 9.11.2011, 17:57
михаил82 Т.е. это не неполадок... уже радует. Неужели низя ... 10.11.2011, 19:25
LeXa VVT-i и электронная заслонка лечат этот эфект на ... 10.11.2011, 19:30
Jigan Присоединяюсь, таже проблема на атмо-автомате. До ... 23.7.2012, 13:24
Марисабель Честно говоря похоже на лаг регулятора давления то... 23.7.2012, 16:04
павлентий у меня то же самое на палке только на 3000-3300...... 23.7.2012, 19:22
beast_drc я бы проверил катализаторы еще.
всего 3 системы:
... 23.7.2012, 19:29
Марисабель Смотрите форсы и топливный регулятор!!... 23.7.2012, 19:42
павлентий стоит паук и трасса прямая 65-76мм на конце банка.... 23.7.2012, 19:54
-=Yura=- Была такая проблема, выставили УОЗ, стало хуже. В ... 24.7.2012, 5:38
LeXa не нужно паники господа! все атмо так едут))) ... 24.7.2012, 18:26
drool У меня было норм - подрыв был на 4.5-5 тысячах, но... 24.7.2012, 21:24
vitaleg182 У меня атма до 4-4.5 так себе ехала а после ввалив... 24.7.2012, 21:31
павлентий у меня пинок не позднее 3300) мидсингл))) 24.7.2012, 22:46
Марисабель Короче братва рассказываю свою историю!!... 25.7.2012, 9:34
Jigan Не Серег не в мозге дело. Или впуск или по топливу... 25.7.2012, 10:13
beast_drc Jigan, заезжай, дам тебе контроллер топливного нас... 25.7.2012, 10:47
Jigan Лех, контроллер есть второй. Но попробовать пока н... 28.7.2012, 9:26
Марисабель Ребята контролер топливного насоса такого эффекта ... 28.7.2012, 22:50
Sheitan Я бы с удовольствием подъехал, но далековато до те... 2.8.2012, 11:46
LeXa сегодня поменял топлевный фильтр - эфект почувство... 16.8.2012, 19:05
Sheitan Обалдеть!!
Мне замена фильтра помогла ро... 9.10.2012, 11:00
TOMSK почистил дросель, заменил свечи, промыл форсунки, ... 9.10.2012, 11:20
Ro_Ja TOMSK, может это насос? 9.10.2012, 12:05
TOMSK он может периодами гнать, да? 9.10.2012, 12:06
drool Давление в рейке измерь. Может и регулятор быть 9.10.2012, 12:14
Sheitan Прошу прощения за "вопрос из танка", но ... 9.10.2012, 12:38
Блек Стоит на блоке слева, вот парт - 23207-46021 9.10.2012, 15:45
Sub 23207-46021 - это не топливный регулятор, а демпфе... 9.10.2012, 15:53
artem123 У меня такой же девайс. атмо, автомат... пока чита... 9.10.2012, 15:54
павлентий попробуйте клемму снять мозг обнулить мне помогает... 9.10.2012, 17:57
TOMSK У меня еще на нейтралке обороты плавают иногда, но... 9.10.2012, 18:37
Sheitan Я поменял кислородные датчики!
Оба! Постав... 9.10.2012, 19:39
TOMSK А в итоге что толковый мастер сказал?? Я просто в ... 9.10.2012, 19:42
Sheitan Он смог толково отрегулировать зажигание, выставил... 9.10.2012, 20:49
LyK Походу это Vtec пацаны! 10.10.2012, 17:29
TOMSK у меня нету втэк, чувак), и VVT-i тож) 11.10.2012, 6:52
Sheitan Да он стебанул нас просто! 11.10.2012, 20:32
Гром Все атмы в диапазоне до 4500-5000 не едут, мистиче... 12.10.2012, 9:52
drool Гром, я ездил на многих атмо ат. И у одной реально... 12.10.2012, 10:49
Гром drool дружище если сравнивать две живые атмы АТ и ... 12.10.2012, 11:08
Sheitan О!
Видео!
Точняк!!
Сниму - выложу 12.10.2012, 11:33
drool Гром, я же написал, что сравнивал с другими атмо а... 12.10.2012, 11:49
Гром drool может как в соседней ветки, просто кончился ... 12.10.2012, 12:01
LeXa вот
P.S.
чичас более детально посмотрел видео - ... 12.10.2012, 13:28
Гром LeXa
Во первых, чтоб все по честному было старт д... 12.10.2012, 14:19
Sheitan И правда БОДРО!
Думаю у меня разница ДО и П... 12.10.2012, 16:02
Sub LeXa, коммент на 1:33 порадовал
Я насчитал 2 раза... 12.10.2012, 16:33
LeXa резина 275/40 R17 federal 12.10.2012, 20:54
TOMSK ты бы еще с 5000 трогался,тогда было бы понятно, т... 13.10.2012, 10:41
TOMSK на этом видио в общем до 4000 не тупит можно сказа... 13.10.2012, 12:55
TOMSK замена насоса все излечило 3.11.2012, 8:33
Sheitan В смысле изличило??
Больше не тупит до 4000 ?? 17.11.2012, 11:48
Sheitan Проблема актуальна!!
Кто-нибудь еще что... 16.2.2013, 13:20
BOSS Насос не пробовал менять? Если что, у меня есть од... 16.2.2013, 14:14
Sub Sheitan, вакуумные шланги и VSV, а также фишки и п... 16.2.2013, 15:10
DENYKOR Sheitan, топливный насос менять не пробовал?
У ме... 16.2.2013, 16:44
Sheitan ЦитатаSheitan, вакуумные шланги и VSV, а также фиш... 17.2.2013, 16:28
Sub VSV - vacuum switch valve, вакуумный клапан. 17.2.2013, 16:37
Sheitan Это вот это?
А как его проверить можно кроме ка... 17.2.2013, 16:52
BOSS На атмо разве есть VSV? 17.2.2013, 20:15
Sub Sheitan, нет, это MAP.
BOSS, есть, как минимум, в... 17.2.2013, 20:34
Sheitan А где они на схеме Экзиста? 17.2.2013, 21:20
BOSS RE: Плохой разгон до 4000 оборотов (80 куз атмо - мех) 17.2.2013, 22:00
-=Yura=- ЦитатаDENYKOR, у меня тоже выскакивает время от вр... 25.2.2013, 4:26
drool У меня есть догадка почему выскакивает данная ошиб... 25.2.2013, 9:27
Sheitan Заинтриговал))
Пиши по результату! 25.2.2013, 9:31
Sub Америкосы сталкивались с тем, что в блоке одометра... 25.2.2013, 14:25
drool Вот именно это и было моей идеей)) Ибо спидометр и... 25.2.2013, 14:33
Sub Надо снимать и вскрывать. Либо расшатались сами пи... 25.2.2013, 14:37
drool Ну вот этим я и хочу заняться) Как раз надо салон ... 25.2.2013, 14:42
drool Кстати на АЕМ форуме предлагают такое решение тыц
... 25.2.2013, 14:53
Sheitan Поменял бензонасос!
Стоял какой-то аналог то... 2.3.2013, 13:16
Vanenok85 А по разъему и креплениям он один в один? Или что ... 2.3.2013, 14:40
Sheitan C насосом в комплекте идет фишка к нему!
Нужно... 2.3.2013, 17:03
Vanenok85 Как соединял?
Это в баке или уже наруже можно соед... 2.3.2013, 21:45
Sub В баке. Я отрезал прям около фишки (насосов на фот... 2.3.2013, 22:29
Vanenok85 Ясно. Думаю тоже поменять штатный насос на WALBRO ... 3.3.2013, 7:27
Sergey_supra Админы, вытащите пожалуйста обсуждение 42 ошибки в... 3.3.2013, 13:17
Vanenok85 Sub пропаивал или обжимал чем то контакты? 3.3.2013, 13:37
Sub Пропаивал. Ровно через 6 лет после установки снова... 3.3.2013, 14:53
Vanenok85 Забыл спросить сеточка родная подойдет к нему? и... 3.3.2013, 16:20
Sheitan Родная подойдет!
Ты все правильно понял) 3.3.2013, 16:23
Vanenok85 Спасибо!
Вот процениваю как раз его........от ... 3.3.2013, 16:26
Sheitan Я взял за 3000!
С рук, но новый, не юзаный, ор... 3.3.2013, 17:33
Sub Я покупал с установочными комплектами сразу, так ч... 3.3.2013, 20:10
Sheitan На моем написано - Made in USA 4.3.2013, 3:23
BOSS Китай к стати, тоже пишет made in usa 4.3.2013, 6:14
Vanenok85 Заказал с США за 90$ + скидочку обещали!
... 4.3.2013, 7:35
drool Мы брали в МСК за 3500р (кит установочный) 4.3.2013, 8:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 2:24 |
