Свапнуть R154 в JZA80 2JZ-GTE
leha
сообщение 29.10.2011, 4:31
Из: Россия, Южно-Сахалинск
Пользователь №: 6 438
Доброго времени суток господа суправоды,может кто делал такое, Вообщем имеем JZA80 овощ на автомате,так же имеем R154 от JZx90 есть желание поставить её (временно) вместо автомата.
1)Подойдет ли кардан по длине,тот что сейчас стоит на автомобиле? или нужен именно от W58 ?
2)встанет ли главный цилиндр с педалью сцепления от JZx90?
Ну и попутно вопрос встанет ли туда редуктор 8.5 8.7 от RZ дорестайл? я так понимаю на RZ или RZ_S мкпп, торсен ставился с завода?
P/s в название проперся 2JZ-GE.
Фломастер
сообщение 29.10.2011, 14:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Сначала про R154 вопрос, теперь W58. Что нужно - не понятно.
если имел в виду Р154, то кардан твой не подойдет, ни по длине, ни по шлицам.
еще на АТ и МТ версиях тоннели разные. Скорее всего придется переделывать.
Лучше ездий на автомате. Механика не сделает из SZ Супры самолет.
Сообщение отредактировал Фломастер - 29.10.2011, 14:13
White
сообщение 29.10.2011, 17:02
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
речь не о Супре
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Фломастер
сообщение 29.10.2011, 17:20
Из: Волгоград
Тема звучит как "свапнуть в JZA80". Вот я и подумал, что про Супру речь.
сообщение 29.10.2011, 17:55
Цитата(White @ 29.10.2011, 22:06) *
речь не о Супре
Да? А о чём тогда речь?
leha
сообщение 30.10.2011, 3:34
Все правильно речь о Супре
Фломастер, я спрашивал подойдет ли кардан от автомата(который стоит на Супре сейчас) при свапе на мою 154( от JZx90) или же нужно покупать кардан от W58 (которая как я знаю ставилась на атмо Супры на коробе) из Супры только 2JZ-GTE сделает самолетwink.gif про тунэль я знаю что нужно переделывать место под кулису.Про педаль так не кто и не подсказал(
Фломастер
сообщение 30.10.2011, 7:42
Из: Волгоград
Про педаль не знаю.
Кардан от W58 не поможет, так как шлицы короткой части кардана не совместимы с R154.
Я сращивал кардан который был установлен на авто с карданом от soarer. Короткая часть от Соарера, а длинная от W58. тебе наверное можно использовать автоматный кардан и кардан, который идет с R154.
leha
сообщение 31.10.2011, 2:56
Во уже стало ясно, у меня в наличии есть два кардана от JZx90 Mt и ат, также есть от Соарера 5MT и ат, короткая часть, которая вставляется в коробу. Не подскажешь которая из них встанет с моим карданом (длинной частью которая крепится к редуктору)
Также нашел педаль сцепления от Соарера может она подойдет?
P/s вчера наконец то стал обладателем JZA80 радости нет предела,ссылка на обьяву ниже.
http://auto.sakh.com/sales/?id=323777&...p;page=1#detail
Сообщение отредактировал leha - 31.10.2011, 3:03
Фломастер
сообщение 31.10.2011, 5:37
Из: Волгоград
У меня удачно срослась часть кардана от Соарера.
Про педаль не знаю - не менял. Я переходил от W58 на R154.
P.S. Поздравляю с покупкой. Неспеши с тюнингом - наделаешь ошибок.
leha
сообщение 31.10.2011, 9:42
Спасибоsmile.gif так теперь понятно нужен кардан от турбо сарая передняя часть и задняя от W58, педаль по ходу придется методом тыка пробывать)))
Сообщение отредактировал leha - 3.12.2011, 2:49
leha
сообщение 3.2.2012, 6:14
Фломастер, скажи ты какую R154 поставил? длинную или короткую? кулиса как в салоне нормально встала не куда не упирается?
amazis
сообщение 3.2.2012, 6:36
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
педаль от марка поставить можно, но надо мудрить с верхний креплением в салоне... у меня стояли - от чайзера JZx100, марка JZx90 и сейчас родная правда от JZA80, но оказывается одинаковая!
Фломастер
сообщение 3.2.2012, 8:48
Из: Волгоград
коробка длинная была. встала отлично. рычаг кпп был по центру круглого отверстия в пластиковой панели, то есть там где и должен стоять.
leha
сообщение 3.2.2012, 9:55
Ок, спасибо.
leha
сообщение 2.3.2012, 9:14
Еще вопрос опора кпп R154 нормально встает по супровским крепижам?
sobrat
сообщение 2.3.2012, 9:39
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
нормально
leha
сообщение 20.4.2012, 3:17
Ну все за свапил R154 от марка JZx90, кардан задняя часть осталась родная перед от Соарера МТ. педаль сцепления подошла от марка верхний крепеж подпилил изогнул и притянул болтом с большой шайбой.
AeR0>JuN
сообщение 25.4.2012, 10:12
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Подниму тему. Сейчас тоже свапаю R154, есть несколько вопросов, кит от Соарера рестайл, при свапе можно ли оставить цилиндр сцепления и вакумную трубку родные от W58?
Сообщение отредактировал AeR0>JuN - 25.4.2012, 10:13
сообщение 25.4.2012, 11:05
Какой именно цилиндр сцепления? и какую трубку?
AeR0>JuN
сообщение 25.4.2012, 17:37
Из: KRG-ATA/KZ
Ну в смысле бачок сцепления и трубку от него, которые родные от W58 коробки, или поставить от кита R154?
если надо могу скинуть фотки
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 9:12
