Свапнуть R154 в JZA80 2JZ-GTE |
29.10.2011, 4:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 343 Регистрация: 19.10.2011 Из: Россия, Южно-Сахалинск Пользователь №: 6 438 Авто:JZA80 |
Доброго времени суток господа суправоды,может кто делал такое, Вообщем имеем JZA80 овощ на автомате,так же имеем R154 от JZx90 есть желание поставить её (временно) вместо автомата.
Пару вопросов которые мне не понятны 1)Подойдет ли кардан по длине,тот что сейчас стоит на автомобиле? или нужен именно от W58 ? 2)встанет ли главный цилиндр с педалью сцепления от JZx90? Ну и попутно вопрос встанет ли туда редуктор P/s в название проперся 2JZ-GE. |
leha Свапнуть R154 в JZA80 2JZ-GTE 29.10.2011, 4:31
Фломастер Цитата)Подойдет ли кардан по длине,тот что сейчас ... 29.10.2011, 14:11
White речь не о Супре 29.10.2011, 17:02
Фломастер Тема звучит как "свапнуть в JZA80". Вот ... 29.10.2011, 17:20
rom@888 Цитата(leha @ 29.10.2011, 9:35) Вообщем и... 29.10.2011, 17:55
leha Все правильно речь о Супре
Фломастер, я спрашивал ... 30.10.2011, 3:34
Фломастер Про педаль не знаю.
Кардан от W58 не поможет, так ... 30.10.2011, 7:42
leha Во уже стало ясно, у меня в наличии есть два карда... 31.10.2011, 2:56
Фломастер У меня удачно срослась часть кардана от Соарера.
П... 31.10.2011, 5:37
leha Спасибо так теперь понятно нужен кардан от турбо с... 31.10.2011, 9:42
leha Фломастер, скажи ты какую R154 поставил? длинную и... 3.2.2012, 6:14
amazis педаль от марка поставить можно, но надо мудрить ... 3.2.2012, 6:36
Фломастер коробка длинная была. встала отлично. рычаг кпп бы... 3.2.2012, 8:48
leha Ок, спасибо. 3.2.2012, 9:55
leha Еще вопрос опора кпп R154 нормально встает по супр... 2.3.2012, 9:14
sobrat нормально 2.3.2012, 9:39
leha Ну все за свапил R154 от марка JZx90, кардан задня... 20.4.2012, 3:17
AeR0>JuN Подниму тему. Сейчас тоже свапаю R154, есть нескол... 25.4.2012, 10:12
drool Какой именно цилиндр сцепления? и какую трубку? 25.4.2012, 11:05
AeR0>JuN Ну в смысле бачок сцепления и трубку от него, кото... 25.4.2012, 17:37
COMAndos Главный цилиндр и магистраль до рабочего можешь см... 26.4.2012, 2:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:44 |
