Что-то с рулевой рейкой?, Никогда не встречал такого(( |
26.11.2011, 8:47
Пиплз, я уверен тут есть всезнающие гуру, которые подскажут хоть примерно куда думать %)
Ситуация следующая: когда я купил машину, сразу обнаружил странный косяк с рулевым - когда машина стоит на месте, а я кручу руль, то крутится он с какими-то рывками и нездоровыми звуками (будто я на Гезеле с несмазаными шкварнями). Крутится легко, т.е. ГУР работает... А недавно выкрутил руль вправо до упора, начал сдавать назад и как будто крупный щебень переехал - и в руль отдало и даже кузов как на кочке заиграл..., еще пару метров и такой же эффект. Будто я что-то переезжаю левым передним колесом.. Посадил друга за руль и пошел смотреть на колесо во время движения. Оказалось что оно аж из стороны в сторону двигается в один прекрасный момент и сопровождается странным ни то щелканием, ни то стуком, затем снова пару метров едет ровно... Все это происходит только когда ПОЛНОСТЬЮ выкручиваешь руль... Вот (( Ну и дергание руля со скрипом на месте тоже немного волнует... Кто что скажет? Что может быть и поддается ли сие ремонту? А то может уже надо начинать искать другую рулевую? -------------------- ![]() |
Sheitan Что-то с рулевой рейкой? 26.11.2011, 8:47
NuMLock оч похоже на тягу или наконечник, задомкрать больн... 26.11.2011, 9:50
Sheitan А оно разве не должно тарахтеть на кочках, если эт... 26.11.2011, 10:23
Sheitan Причина найдена - это электроклапан на рулевой... 26.11.2011, 13:48
John_Travolta Может быть уже выработка большая и рейку закусывае... 26.11.2011, 14:45
Pers23 если со скрипом то возможно шаровая, долго так пок... 26.11.2011, 16:33
Sheitan Ходовку всю диагностировали - шаровые, наконечники... 26.11.2011, 16:44
Pers23 а уровень жидкости в норме?)))))) не пенится?_
то... 26.11.2011, 17:19
Sheitan Уровень норм! Жидкость не воняет и не пенится.... 26.11.2011, 20:11
White Если я не ошибаюсь, то клапан этот отдельно не мен... 26.11.2011, 20:32
Sheitan Хм...
Вот задача...
А почему все норм, когда ег... 26.11.2011, 21:02
Pers23 значит надо управляющий сигнал проверить на клапан... 26.11.2011, 21:20
beast_drc White, Клапан то меняется, но стоит он космических... 27.11.2011, 19:23
artem123 всем привет.
столкнулся с такой же проблемой.
отпи... 26.7.2012, 6:08
Sheitan Да нас тут не так много с такой проблемой!
Я д... 16.8.2012, 14:54
drool Пришел ремкомплект. Втулки там нет (хотя каталог г... 17.8.2012, 8:57
LeXa подайте питание на клапан на прямую и посмотрите ч... 17.8.2012, 9:23
show тоже похожая ситуация крутишь руль и из под правог... 25.9.2012, 12:07
AlexXXL82 У меня шумов, щелчков нету. Небольшое поддёргивани... 25.9.2012, 15:40
NuMLock если будете экспериментировать с клапаном, туда мо... 25.9.2012, 22:58
Yurich16 Цитата(NuMLock @ 26.9.2012, 1:02) если бу... 12.11.2012, 0:08
Sheitan Спасибо!
Этот комментарий очень кстати 10.10.2012, 8:52
Denis Недавно началась такая же фигня кручу руль и через... 19.10.2012, 18:25
DENYKOR Вот твоя тема: "Люфт руля" 19.10.2012, 19:34
Sub Шкив любит разлетаться. Мой улетая попал в ролик н... 20.10.2012, 2:25
Ildarka Женя, а что же может быть по теме? Не смотрел, как... 20.10.2012, 8:43
Sub Думаю надо вскрыть рейку и все будет видно, если з... 20.10.2012, 15:42
Ildarka Блин, ну Женя, травишь ведь... 20.10.2012, 22:16
beast_drc Ildarka, у меня такое было. купил новую резину - в... 20.10.2012, 23:33
Sheitan Оно не подпрыгивает! Просто такое ощущение, бу... 21.10.2012, 7:58
beast_drc Sheitan, попробуй колеса махнуть на другие и посмо... 21.10.2012, 10:55
Surgut88 Sheitan, у меня точно самое тока не на Супре а на ... 30.10.2012, 20:17
Sheitan Гы)
У меня эта хрень и вперед и назад и вправо и в... 2.11.2012, 10:31
drool А рейка не стучит? Может зазор огромный? 2.11.2012, 10:59
rom@888 Ага, сразу вместе с рейкой. 12.11.2012, 5:22
drool Конечно. Зачем они нужны. Вообще в машине много де... 12.11.2012, 9:39
rom@888 drool, ну педаль газа ещё можно оставить, а вот пе... 12.11.2012, 10:15
drool Конечно. На кой черт она нужна если есть ручник не... 12.11.2012, 10:18
Surgut88 а кто нибудь вкурсе , улевую рейку реально снять, ... 16.11.2012, 4:26
drool а что там снимать - я всё описывал в соседней теме... 16.11.2012, 10:44
Ildarka Не надо снимать мотор. 16.11.2012, 17:01
artem123 [quote name='Sheitan' date='26.11.2011... 18.12.2012, 18:06
mike 80 Крестовины на рулевом валу проверь первым делом 18.12.2012, 18:15
Ildarka Это креставины. 100%. 18.12.2012, 19:11
Sheitan Крестовины менял! 18.12.2012, 20:36
drool Все? 19.12.2012, 8:30
Sheitan Ну 2 или 3 менял... 22.12.2012, 7:37
Ildarka Я вчера нашел причину такого поведения на своей ма... 1.6.2013, 7:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:00 |
