Что-то с рулевой рейкой?, Никогда не встречал такого((
Sheitan
сообщение 26.11.2011, 8:47
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Пиплз, я уверен тут есть всезнающие гуру, которые подскажут хоть примерно куда думать %)
Ситуация следующая: когда я купил машину, сразу обнаружил странный косяк с рулевым - когда машина стоит на месте, а я кручу руль, то крутится он с какими-то рывками и нездоровыми звуками (будто я на Гезеле с несмазаными шкварнями). Крутится легко, т.е. ГУР работает... А недавно выкрутил руль вправо до упора, начал сдавать назад и как будто крупный щебень переехал - и в руль отдало и даже кузов как на кочке заиграл..., еще пару метров и такой же эффект. Будто я что-то переезжаю левым передним колесом..
Посадил друга за руль и пошел смотреть на колесо во время движения. Оказалось что оно аж из стороны в сторону двигается в один прекрасный момент и сопровождается странным ни то щелканием, ни то стуком, затем снова пару метров едет ровно...
Все это происходит только когда ПОЛНОСТЬЮ выкручиваешь руль...
Вот ((
Ну и дергание руля со скрипом на месте тоже немного волнует...
Кто что скажет?
Что может быть и поддается ли сие ремонту?
- Sheitan   Что-то с рулевой рейкой?   26.11.2011, 8:47
- - NuMLock   оч похоже на тягу или наконечник, задомкрать больн...   26.11.2011, 9:50
- - Sheitan   А оно разве не должно тарахтеть на кочках, если эт...   26.11.2011, 10:23
- - Sheitan   Причина найдена - это электроклапан на рулевой...   26.11.2011, 13:48
- - John_Travolta   Может быть уже выработка большая и рейку закусывае...   26.11.2011, 14:45
- - Pers23   если со скрипом то возможно шаровая, долго так пок...   26.11.2011, 16:33
- - Sheitan   Ходовку всю диагностировали - шаровые, наконечники...   26.11.2011, 16:44
|- - Pers23   а уровень жидкости в норме?)))))) не пенится?_ то...   26.11.2011, 17:19
- - Sheitan   Уровень норм! Жидкость не воняет и не пенится....   26.11.2011, 20:11
- - White   Если я не ошибаюсь, то клапан этот отдельно не мен...   26.11.2011, 20:32
- - Sheitan   Хм... Вот задача... А почему все норм, когда ег...   26.11.2011, 21:02
- - Pers23   значит надо управляющий сигнал проверить на клапан...   26.11.2011, 21:20
- - beast_drc   White, Клапан то меняется, но стоит он космических...   27.11.2011, 19:23
- - artem123   всем привет. столкнулся с такой же проблемой. отпи...   26.7.2012, 6:08
- - Sheitan   Да нас тут не так много с такой проблемой! Я д...   16.8.2012, 14:54
- - drool   Пришел ремкомплект. Втулки там нет (хотя каталог г...   17.8.2012, 8:57
- - LeXa   подайте питание на клапан на прямую и посмотрите ч...   17.8.2012, 9:23
- - show   тоже похожая ситуация крутишь руль и из под правог...   25.9.2012, 12:07
- - AlexXXL82   У меня шумов, щелчков нету. Небольшое поддёргивани...   25.9.2012, 15:40
|- - NuMLock   если будете экспериментировать с клапаном, туда мо...   25.9.2012, 22:58
|- - Yurich16   Цитата(NuMLock @ 26.9.2012, 1:02) если бу...   12.11.2012, 0:08
- - Sheitan   Спасибо! Этот комментарий очень кстати   10.10.2012, 8:52
- - Denis   Недавно началась такая же фигня кручу руль и через...   19.10.2012, 18:25
- - DENYKOR   Вот твоя тема: "Люфт руля"   19.10.2012, 19:34
- - Sub   Шкив любит разлетаться. Мой улетая попал в ролик н...   20.10.2012, 2:25
- - Ildarka   Женя, а что же может быть по теме? Не смотрел, как...   20.10.2012, 8:43
- - Sub   Думаю надо вскрыть рейку и все будет видно, если з...   20.10.2012, 15:42
- - Ildarka   Блин, ну Женя, травишь ведь...   20.10.2012, 22:16
- - beast_drc   Ildarka, у меня такое было. купил новую резину - в...   20.10.2012, 23:33
- - Sheitan   Оно не подпрыгивает! Просто такое ощущение, бу...   21.10.2012, 7:58
- - beast_drc   Sheitan, попробуй колеса махнуть на другие и посмо...   21.10.2012, 10:55
- - Surgut88   Sheitan, у меня точно самое тока не на Супре а на ...   30.10.2012, 20:17
- - Sheitan   Гы) У меня эта хрень и вперед и назад и вправо и в...   2.11.2012, 10:31
- - drool   А рейка не стучит? Может зазор огромный?   2.11.2012, 10:59
- - rom@888   Ага, сразу вместе с рейкой.   12.11.2012, 5:22
- - drool   Конечно. Зачем они нужны. Вообще в машине много де...   12.11.2012, 9:39
- - rom@888   drool, ну педаль газа ещё можно оставить, а вот пе...   12.11.2012, 10:15
- - drool   Конечно. На кой черт она нужна если есть ручник не...   12.11.2012, 10:18
- - Surgut88   а кто нибудь вкурсе , улевую рейку реально снять, ...   16.11.2012, 4:26
- - drool   а что там снимать - я всё описывал в соседней теме...   16.11.2012, 10:44
- - Ildarka   Не надо снимать мотор.   16.11.2012, 17:01
- - artem123   [quote name='Sheitan' date='26.11.2011...   18.12.2012, 18:06
- - mike 80   Крестовины на рулевом валу проверь первым делом   18.12.2012, 18:15
- - Ildarka   Это креставины. 100%.   18.12.2012, 19:11
- - Sheitan   Крестовины менял!   18.12.2012, 20:36
- - drool   Все?   19.12.2012, 8:30
- - Sheitan   Ну 2 или 3 менял...   22.12.2012, 7:37
- - Ildarka   Я вчера нашел причину такого поведения на своей ма...   1.6.2013, 7:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:52
