Задние колеса неравномерно стоят в арках, развал схождение делал |
11.6.2013, 0:20
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 948 Регистрация: 26.7.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 853 Авто:Supra JZA80 1JZ-GTE HKS 2835 GT MT, Aristo 161 2JZ-GTE AT |
В общем ситуация такая, сделал развал все выставили как надо но левое заднее колесо стоит глубже в арке чем правое см на 2. Из за чего это может быть?
Suprahead Задние колеса неравномерно стоят в арках 11.6.2013, 0:20
Andrey_22 Ну это конечно только предположение, а с кузовом в... 11.6.2013, 4:15
Suprahead Кузов в порядке, ровный. Из за каких элементов ход... 11.6.2013, 5:54
Andrey_22 Если бы проблема была в подвеске, геометрию правил... 11.6.2013, 6:19
drool Смотри положение подрамника и места его крепления ... 11.6.2013, 9:16
Sub Может сначала надо диски проверить на предмет выле... 11.6.2013, 9:57
Suprahead Диски одинаковые 100%. Развал делал на других коле... 11.6.2013, 11:02
Sub Значит смещен подрамник 11.6.2013, 11:15
Suprahead это ремонтируемо или подрамник новый нужен? 11.6.2013, 11:48
FView Цитата(Suprahead @ 11.6.2013, 13:52) это ... 11.6.2013, 19:37
GTEpowered Цитатастоит глубже в арке чем правое см на 2
Цитат... 11.6.2013, 11:52
Suprahead 2 см это я на глаз прикинул, но там реально заметн... 11.6.2013, 12:01
drool надо на подъемник - у кузовщиков его нет обычно 11.6.2013, 12:04
Andrey_22 А что с криво стоящим подрамником можно четко сдел... 11.6.2013, 19:13
FView выложи распечатку со стенда
Цитата(Suprahead ... 11.6.2013, 19:26
Suprahead Да говорю же, колеса были глубоко в арках и разниц... 12.6.2013, 5:24
13th было такое на одной машине именно из-за влета в бо... 12.6.2013, 7:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:49 |
