Леворучка из ОАЭ. 1.5 тонны любви и терпения., JZA80 / 1997 г.в. / 2JZ-GTE non VVT-i / GETRAG V160 / ABFLUG |
11.12.2011, 17:29
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 19.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 931 Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки |
И снова всем привет.
Приобрел данный автомобиль http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=6375 с полным пониманием того, что в отличие от предыдущих трёх Супр эта машина является для меня тёмным информационным лесом. Имеется ввиду наличие тюнинга, из чего следует отсутствие знания предмета. Это послужило первейшей причиной для создания бортовика. Ну и наверняка есть желающие наблюдать за продолжением истории постройки, настройки и эксплуатации данного авто. ![]() ![]() ![]() ![]() В планах настраивать и обслуживать автомобиль в ToySport, т.к. есть не малый, и в основном приятный опыт совместного сотрудничества, в т.ч. территориальное удобство. Автомобиль принял на руки в состоянии близкому к хорошему. Продавцом была проведена предпродажная подготовка: заменены все ремни шкиф коленвала масло в коробке работа по настройке мозга: холодный запуск, холостой ход, чувствительность педали газа, в салон выведен тумблер уменьшающий давление турбин до 1 бара, для возможности комфортной езды в мокрую погоду и экономии топлива )))) Состояние кузова мотора подвески - на отлично. Есть вопросы к сцеплению, по предварительным догадкам проблема связана с неправильной его установкой. На неделе будем разбираться - иногда при нажатии педали сцепление не даёт воткнуть передачу. Спеки по машине в полном объеме будут выложены позже. Существуют определенные вопросы которые постепенно будут решаться, на данный момент это в основном не существенные мелочи: левый передний габарит в бампере не горит; кнопки климата в салоне слегка съехали немного вниз, надо разобрать и поправить; сцепление; не горят лампы заднего хода; датчик буста не подсвечивается; датчик уровня топлива работает не корректно; запуск в холодную погоду с 5 раза несмотря на настройку; тормоза кажутся слабыми, возможно надо заново прокачать; горит ручник, судя по всему уровень тормозной жидкости; слегка треснувшая панель возле ручки кпп - склеить пластик и нанести сверху детали плёнку в цвет салона. на заведенную, при включении тумблера на полный буст машина глохнет; отсутствует блокировка диффа; отсутствует турботаймер. Возможно откажусь от мозгов мотек в пользу холтек или др, в целях экономии и доступности мастера по настройке. Автомобиль был куплен на последние деньги. Но окончательное решение будет приниматься позже. Зимой автомобиль будет эксплуатироваться только в случае отсутствия снега и минусовой погоды. Буду очень рад советам и моральной поддержке, т.к. покупка данного автомобиля для меня своего рода авантюра. Надеюсь что цели приведут к желаемым мной результатам, а именно грамотно настроенный, надёжный и КОМФОРТный автомобиль для повседневной езды. Увеличения мощности в планах нет, т.к. по ощущениям 600+ сил пока вполне достаточно)))) Сообщение отредактировал adrrenaline - 23.10.2013, 16:08 -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030 |
11.12.2011, 17:47
Поздравляю Вань )
Мой телефон знаешь - звони если что. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
11.12.2011, 17:56
Грац, интересная машинка.
11.12.2011, 18:13
Остановись ты на этой машине наконец =) Уже 4-я Супра
Ванька-Космонавт Сообщение отредактировал moviegear - 11.12.2011, 18:14 |
11.12.2011, 18:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
Поздравляю! Хороший экземпляр отхватил.
11.12.2011, 18:23
Спасибо всем!
Андрюха, вопросами задолбаю. лучше откажись, пока не поздно, от бесплатных консультаций Паш, других Супр после этой не хочется. осталось только привести её в правильное состояние духа и наслаждаться)) -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
11.12.2011, 18:33
Поздравляю с покупкой, машина хорошая, но руль кажется в РФ перекидывали.
При всем уважении " Автомобиль был куплен на последние деньги" очень тяжело будет тянуть проект, даже тупо обслуживать. ПС Я не настройщик но слышал что Мотек и нормальных холодный пуск слова не совместимые, причем с любым настройщиком. Могу ошибаться. ППС опен дифф и 600сил наверно прикольно. Сообщение отредактировал John_Travolta - 11.12.2011, 18:34 -------------------- |
11.12.2011, 18:42
Поздравляю! Серьёзный такой экземпляр!
11.12.2011, 18:47
спасибо! руль перекидывали в ОАЭ. финансовый вопрос актуален и не исключено что будет решаться путём продажи роскошного и покупки необходимого, например замена мозгов на более доступные. скорее всего замена форсунок на поменьше. также под вопросом обвес / стайлинг - подумываю над тем чтобы вернуть в стоковое состояние, и дело не только в деньгах. если надо то машина встанет на какое-то время и будет ждать появления средств. уверен что оно того стоит. Andrey_22 спасибо Сообщение отредактировал adrrenaline - 11.12.2011, 19:03 -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
11.12.2011, 22:53
Круто, молодец. На моём счёту пока только две Супры. Но если эту не разложу, то за леворучкой точно гнаться не буду.
Приятен рост единомышленников. Она свапнутая? Вин есть? В ПТС нет пометки что правый руль? Тоже смотрел на эти зеркала, но если только после замены торпеды на карбон. |
12.12.2011, 2:09
ставь Денису на настройку и катайся ... колхозЕц в салоне убрать
12.12.2011, 3:38
Так вот кто у нас подпольный олигарх оказывается.
12.12.2011, 6:40
Поздравляю))) зеркала у меня тож APR стоят)
леворукая машина это весч))) Сообщение отредактировал vitaleg182 - 12.12.2011, 6:40 -------------------- |
12.12.2011, 7:22
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 29.7.2011 Из: Шелехов, Иркутск Пользователь №: 6 185 Авто:GA70 "желток" сейчас, Toyota Supra 1994, 2JZ-GE (в прошлом) |
Принимай поздравления! Наслаждения и радости в эксплуатации авто!
12.12.2011, 8:09
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 11.7.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 823 Авто:Supra TT '96 |
Иван, не забудь забрать у меня старое сцепление. Оно очень даже рабочее, возможно пригодится тебе.
Ну и я рад, что машина попала в по-хорошему фанатичные руки! С запуском рекомендую все же набрать Бригиневича и сообщить ему о проблемах. И приехать на поднастройку. За это уже (мной) уплачены деньги и будет не верно оставить это просто так. Надо доделать. И еще одно - аккуратнее старайся! Все же она очень быстрая... |
12.12.2011, 10:33
Der Vater, +1 с мотеком в Альтехно
12.12.2011, 10:37
adrrenaline
а остальные Супры куда дел? с покупкой поздравляю... Сообщение отредактировал сода - 12.12.2011, 10:37 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
12.12.2011, 11:05
У кого теперь Супра Арбуза?
12.12.2011, 12:06
сода, фиолетовая атмосферка у моего знакомого. Увидел как-то он Кошмара, когда я в Строгино жил и загорелся =)
А теперь и купил. Про чОрную тоже интересно. Забыл в какой город увезли её... Первую серую атмосферку Ваня продал парню с форума bikerzel'у, он её потом ушатал и восстановил с перекрасом в синий и затем продал её. Сообщение отредактировал moviegear - 12.12.2011, 12:11 |
12.12.2011, 12:31
moviegear, самое интересное, что нынешний владелец фиолетовой - сын бывшего владельца Супры Дюхи )
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 23:24 |
