Проблема запуска в минусовую температуру., Капризничает зараза... |
14.1.2012, 20:08
зачем. проблема не в масле а VVT-i гавно. все ж ясно как божий день
14.1.2012, 21:16
У меня сейчас пол картера маслаа. Если нагреть грамм 500 свежего и погонять, или бестолку?
Други, еще предположения есть? Завтра поменяю масло на теплое, попробую... вдруг. Все логические варианты закончились |
14.1.2012, 22:53
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i |
[/quote]если не поможет, то вызываю специалистов[/quote]
ага..давно в казани небыл Сообщение отредактировал JA-70-2JZ-GTE - 14.1.2012, 22:55 |
14.1.2012, 23:33
Это не твоя 70ка стоит на подземной парковке Достоевского/Вишневского?
14.1.2012, 23:45
Wolf_sw, про VVT-i я всё запомнил. Пометку в дневничок садиста я сделал ))
15.1.2012, 6:52
Все во внимании)))
Рассказывай! Заменил на теплое масло, поворот ключа и........... -------------------- "Mens asana in corpore sano"
15.1.2012, 11:01
........ИИиии... в общем доброе устро, я проснулся, скоро буду в гараже.
15.1.2012, 19:42
У меня столбняк. Ничего не помогает. Буду вызывать специалиста для диагностики.
15.1.2012, 19:49
только электроника. Зуб же не мог проскочить? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
15.1.2012, 19:56
выкрутить все свечи вставить в катушки разложить на бошке и посмотреть. если искар будет везде и из колодцев будет лететь бенз тогда смотреть свечи какие воткнуть похолоднее..
а если чего то из не будет тогда копать дальше. |
15.1.2012, 22:43
В общем ладно, как эти танцы с бубном закончатся отпишусь.
23.1.2012, 17:43
23.1.2012, 17:55
сча еще видать костер разводит... бубен натянул... духов призовет и напишеть отчет что духи посоветовали подождать до весны
8.2.2012, 14:21
Точно, ждем до весны
8.2.2012, 16:19
а я свою одну месяц не заводил. стартер теперь пятаками клацает и не крутит.
не любят они без дела стоять. ну и ладно. буду снимать за одно керамику поставлю |
11.2.2012, 18:17
Завтра поеду в гараж, заодно покручу, мало ли ))
26.2.2012, 22:06
Я долго прыгал около трамблера и сегодня секс состоялся. Машина работает. Ровно, четко. Я готов. Последнее спокойное лето. Осенью дорога к НА-Т.
4.3.2012, 23:36
Други, проблема осталась. Перепробовал все пункты еще раз и ничего, картина та же
Может реально новое масло подогреть градусов до 80ти и залить? Может вся причина как раз таки в холоде? В общем х.з. Кстати мотор VVT-i, может датчик положения дроссельной заслонки капризничает? Хотя скидывал пайп и пробовал покрутить и потыкать педаль газа, заслонка открывается. |
4.3.2012, 23:54
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=6485
что там за болтик такой которым можно регулировать заслонку на VVT-i? |
10.3.2012, 18:27
В общем был заказан новый датчик положения др-й заслонки. Танцы с бубном продолжаются.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 8:53 |
