Различный тюнинг и сток 2JZ-GTE, датчики Defi BF Blue/TRD/KYB NewSR/коса/UCF21 тормоза и прочее
sedoi
сообщение 13.1.2012, 6:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 751
Авто:JZZ30 3.0ТТ r154
- Датчики 5шт темп воды, масла, дав масла, буст Defi BF Blue. EGT Defi Advance 45000р комплект или поштучно!
- Вся секвентал система 2JZ-GTE VVT-i 4000р
- Байпас 500р
- Моторная коса 2JZ-GTE JZS161 VVT-i 6000р
- Площадки TRD металл, на ковры пола. 3000р
- Стаканы Defi под датчики 60мм. 500р/шт
- Ручка МКПП Razo оригинал 3000р
- МКПП R154 JZA70 куплена в Японии с пробегом 1тыс.км голая за 1450$. На нее установлен шифтер JZX110. При вскрытии визуально было подтверждено, что коробка как новая. Все в идеале без следов износа. Куплен новый маховик и новый комплект сцепления пр-во США South Bend Clutch Stage3 материал диска кевлар. Очень комфортный для передвижения и износостойкий материал. Комплект держит до 650нМ момента(примерно 450-500лс). Пробег 25тыс.км 95% работа-дом. Состояние диска - еще ездить и ездить. Маховик и корзина вообще без износа
Цена кита 95000р. Без сцепления и маховика 70000р
- Катушки зажигания VVT-i новые 3шт 10000р
- Свечи NGK Racing Competition 8ки. Новые в упаковке. Комплект 6шт. 6000р
- Насос USDM Supra покупался новым пробег 30000км. 5000р
- Сцепление R154 South Bend Clutch Stage 3 кевлар. Очень приятное в эксплуатации. Держит до 650нМ момента(примерно 450-500лс). Состояние сцепления также почти как новое, после пробега 10тыс.км износа не было вообще! Комплект корзина+диск+выжимной 25000р
Мой отзыв и отзывы покупателей о сцеплении тут http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...12026&st=20
- Маховик R154 покупался новым, пробег 30000км. Износ минимальный. 9000р
- Интеркулер Greddy Spec-R 100mm. Самый топ в линейке Greddy. Пайпинг 3". 25000р
Кулеркит на масло Greddy(Grex) оригинал, самый большой 16 рядов. Проставка с термостатом. 13000р
- Кулер на ГУР. Взят от UZZ30. Там он используется для акпп. Качественный оригинальный кулер. 1500р
- Радиатор Koyorad TypeR JZA80 MT медь 3 слоя. Бонусом силикон Samco. 18000р
- регулятор давления топлива greddy. 4000р
- Выхлоп Apexi N1 76-80-92мм на левую сторону от JZZ30. Звук ну очень классный, для себя выбирал из множества других. 15000р
- Распорки перед+зад Cusco 10000р комплект
- Тормоза перед Celsior UCF20+колодки ProjectM B-Spec+диски(износа нет вообще) 13000р
- Тормоза зад суппорта GTR32+колодки ProjectM B-Spec+проставки для установки. Пробег 3000км. 9000р
- Армированные шланги Goodridge JZA80 пробег 3000км. 5000р
- Стабилизаторы Titan Motorsport от JZA80. Покупались новыми. Самые совершенные стабилизаторы для JZA80. Передние имеют 2 положения жесткости, задние 3. 20000р
- Корректор спидометра Healtech. Можно выставить любой коэффициент коррекции в зависимости от ГП+есть свои прикольные фишки. 5000р
- Передние амортизаторы KYB New SR, без пружин, опор и пыльников. 4500р пара
Редуктор с блокировкой торсен 8" Aristo JZS143 JZS161 Soarer JZZ30 JZZ31 UZZ30 Supra JZA80
БП по РФ. Цена 18000р
Электровентиляторы Aristo JZS161 2JZ-GTE БП по РФ 3500р
Есть несколько обычных открытых редукторов! Пары 4.083. Цена 4000р/шт
Блоу-офф Blitz оригинал, Япония. С крепежом. Цена 6000р
Звучит так Негромкий, но один из самых производительных сбросников
Датчик Defi 52мм темп. масла + Юнит, БЕЗ СЕНСОРА 4000р
Радиатор сток медный 2JZ-GTE МТ. Состояние отличное БП по РФ, недавно только пиехал с Япы. Единственное замечание, нет крышки. Цена 4500р.
Салазки Bride JZZ30/JZA80 под ковш. 4000р
Ремни 4х точечные Sabelt/Willans 3000руб/шт
Разминусовка 800 руб.
Турботаймер Blitz 1500 руб.
Сообщение отредактировал sedoi - 16.9.2017, 15:30
- sedoi   Различный тюнинг и сток 2JZ-GTE   13.1.2012, 6:34
- - Медведь)   Привет. На Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE 1998 г...   13.1.2012, 9:06
- - bonkok   на Аристо вроде как 8.5   13.1.2012, 11:17
- - stas-jz   8дюймовые на маркообразных стоят и корпус у маркоо...   14.1.2012, 0:18
- - sedoi   Извиняюсь, с размером напутал. Торсен с сарая. На ...   14.1.2012, 7:02
- - sedoi   Торсен в броне   16.1.2012, 4:53
- - sedoi   Этот продан, на подходе еще один, БП, с авто 1999г...   16.1.2012, 14:04
|- - sedoi   Апчег! Новое поступление к летнему сезону!   8.3.2012, 15:14
- - Surgut88   есть облегчённые маховики на W58 ? и есть ли какие...   12.3.2012, 6:45
|- - sedoi   Маховики на тоету они не делают. В наличии на 58 s...   13.3.2012, 6:39
- - sedoi   Добавил маслокулер!   19.3.2012, 10:23
- - sedoi   W58 кевлар продано Russhunt из Благовещенска. Ждем...   23.3.2012, 15:28
|- - sedoi   АП   18.4.2012, 17:16
- - sedoi   АП!   9.7.2012, 17:36
- - Russhunt   Комплект офигенный, жгу с первого дня, но раза 3 -...   15.7.2012, 12:20
- - sedoi   Russhunt спасибо за отзыв!   21.7.2012, 20:07
- - MOTOR   руль от Аристо в бронь,если не продан еще   21.7.2012, 20:24
- - sedoi   MOTOR бронь принята. Пиши в личку   22.7.2012, 5:21
- - sedoi   Обновил, АП!   25.7.2012, 16:05
- - sedoi   Апчег!   4.8.2012, 18:40
- - sedoi   АП! Добавил торсен и датчики   19.8.2012, 20:15
- - sedoi   АП!   27.8.2012, 19:18
- - sedoi   АП!   31.8.2012, 18:01
|- - FALKON   Торг на датчики есть?Модно без проставки.   1.9.2012, 12:52
|- - FALKON   Перевёл за датчики на карту Сбера.   3.9.2012, 14:51
|- - FALKON   Всё пришло в лучшем виде!Спасибо!   7.9.2012, 4:47
- - sedoi   АП!   14.9.2012, 16:08
- - sedoi   АП!   20.9.2012, 13:24
- - sedoi   АП! Добавил тормозные диски 330мм!   21.10.2012, 17:54
- - sedoi   АП!   13.11.2012, 18:19
|- - Hirsah   Вопросец а разве торсен на 8 не подойдет в мелкий...   13.11.2012, 22:04
|- - sedoi   Цитата(Hirsah @ 14.11.2012, 4:08) Вопросе...   14.11.2012, 5:24
- - Автолюбитель   если диски новые, то в бронь за мой!   14.11.2012, 20:52
|- - sedoi   Диски БУ   15.11.2012, 17:10
- - sedoi   АП!   6.12.2012, 6:46
- - Romanenko Oleg   Привет, корзина усиленная есть под родной маховик ...   11.12.2012, 14:11
- - ForMen   БОЛЬШИЕ ТОРМОЗА! Задние тормозные диски от тур...   14.12.2012, 13:45
- - павлентий   подзабил датчик давки топлива до выяснения...   14.12.2012, 16:24
- - sedoi   АП! Добавил радиатор   28.1.2013, 21:07
- - sedoi   Пришла посылка из США   30.1.2013, 13:14
- - gucci   инновейт куплю инновейт куплю   31.1.2013, 3:13
- - gucci   оплатил, сегодня получил. спасибо   31.1.2013, 16:01
|- - sedoi   АП!   7.2.2013, 9:13
- - Фломастер   В заголовке Greddy Fuel Press, а в теме не нашел. ...   7.2.2013, 13:32
|- - sedoi   Извиняюсь, не исправил. Продан   7.2.2013, 17:49
- - salomon   привет ! ремни Сабелт оригинал ? в наличии ??   7.2.2013, 18:39
|- - Санек386   Привет ! Фары рестайл переднии сколько будут с...   8.2.2013, 7:54
- - sedoi   ап   13.2.2013, 16:01
- - sedoi   Апч   22.2.2013, 5:29
- - sedoi   ап   8.3.2013, 20:52
- - Александер   привет радиатор сток 2JZ-GTE продан? фото поподро...   11.3.2013, 12:44
- - bonkok   шлз продан?   11.3.2013, 23:14
- - sinner   сцепление на W58 есть?   13.3.2013, 19:42
- - sedoi   АП!   19.3.2013, 20:00
- - sedoi   Добавил руль   21.3.2013, 12:51
- - sedoi   АП!   1.4.2013, 10:27
- - miximon   Добрый день а шлз innovate будут? Добрый день а ...   28.4.2013, 7:22
|- - sedoi   АП!   19.5.2013, 18:06
- - Jon   Что есть по сцеплению для сращивания 2JZ-GTE и W58...   26.5.2013, 18:46
- - sedoi   АП!   12.7.2013, 20:22
- - Александер   Привет Есть сцепа комплект на R154 + маховик (сток...   15.7.2013, 19:23
- - sedoi   АП!   29.7.2013, 6:20
- - sedoi   АП!   12.8.2013, 17:20
- - Suprahead   Интересует кит сцепления на 154, керамика. Как зак...   12.9.2013, 18:13
- - sedoi   Редуктор в сборе с блокировкой Torsen, БП по РФ. П...   25.10.2013, 5:03
|- - sedoi   Редуктор в сборе с блокировкой Torsen, БП по РФ. П...   18.11.2013, 17:21
|- - Valera82   Цитата(sedoi @ 18.11.2013, 18:25) Редукто...   26.12.2013, 21:11
- - sedoi   АП!   5.12.2013, 13:27
- - Xucma   а привода родные подойдут к редуктору   11.12.2013, 21:37
- - sedoi   Добавил некоторые запчасти   18.12.2013, 15:13
- - AquaGen   Редуктор 8" ? Какая ГП ?   21.12.2013, 14:26
|- - sedoi   4.083   23.12.2013, 12:04
- - sedoi   АП!   2.4.2014, 17:32
- - sedoi   АП!   10.5.2014, 12:56
- - sedoi   Торсен в резерве за nikish   21.5.2014, 3:07
- - sedoi   Резерв снят. Редуктора в продаже   24.5.2014, 20:48
- - sedoi   ап   23.9.2014, 4:00
- - bulko   как там салазки?   23.9.2014, 15:03
- - sedoi   АП!   7.10.2014, 20:17
- - japanpower   На гетраг есть сцепа? Можно чуть лучше стока, под ...   7.10.2014, 20:48
- - sedoi   Торг!   13.10.2014, 18:46
- - weawer   есть еще торсен? нужен либо на турбосарай турбоавт...   24.10.2014, 12:28
- - sedoi   АП!   29.10.2014, 17:02
- - sedoi   АП!   12.1.2015, 21:46
- - sedoi   Появился торсен   28.9.2015, 8:05
- - muzikant_83   sedoi, Сколько денег и с какой парой?   28.9.2015, 9:14
- - sedoi   18т 4.083   28.9.2015, 11:01
- - muzikant_83   sedoi, Бронь.   28.9.2015, 12:43
- - BaH9   Цитата(sedoi @ 28.9.2015, 11:06) 18т 4.08...   5.10.2015, 9:10
- - muzikant_83   BaH9, У него нет в наличии Торсена. Ждет с Японии....   5.10.2015, 9:55
- - sedoi   Ап. Торсен в продаже   15.10.2015, 18:07
- - ruslan dj black   стойки передние почем?   16.10.2015, 17:53
- - sedoi   АП!   5.11.2015, 20:38
- - sedoi   2JZ-GTE+R154 в продаже!   18.11.2015, 19:56
- - Lucifer FX   Столько сам двигатель будет стоить?   19.11.2015, 15:09
- - sedoi   АП!   25.11.2015, 20:03
- - RVU   Жалко такую машину разбирать. В чем смысл? продать...   26.11.2015, 6:57
- - саша.   интересен мотор с косой и мозгом со сцеплением и 1...   26.11.2015, 12:07
- - sedoi   Добавил фото   6.12.2015, 19:28
- - sedoi   Кулер продан. Некоторые цены скорректировал   13.12.2015, 5:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:29
