Нужны каталожные номера фишек..., для переднего левого поворотника, рестайл.
сообщение 29.1.2012, 17:13
Привет одноклубникам!
Решил подключит передний левый поворотник, одну фишку нашёл а другой нет, только оборванный провод...)
Но нужны номера обоеих, так как и та что есть тоже подломанная.
Заранее благодарю.
Surgut88
сообщение 30.1.2012, 5:15
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Surgut drifter
сообщение 30.1.2012, 6:00
сообщение 30.1.2012, 12:11
Лучше закажите провод 81515-14390 - на правом поворотнике он идет отдельно. По деньгка тоже самое, только еще пины будут - в твоём случае,Andrey_22, это лучше - т.к. новый пин стоит рублей 200 ) А они нужны
сообщение 30.1.2012, 12:23
drool, он не встанет. там разные цоколи на лампах. нахрена - не понятно.
я себе тоже заказал.
90980-11019 Разъем переднего поворотника LH 1 шт.
90980-11162 Разъем переднего габарита LH 1 шт.
Пины я не заказывал, так как у меня есть старая проводка на раздербан smile.gif
сообщение 30.1.2012, 12:41
сообщение 30.1.2012, 14:09
drool, сами цоколя у меня есть от старого фонаря, поэтому только нужны разъёмы...)
Surgut88
сообщение 8.4.2012, 8:15
Из: Surgut
я эти фишки у себя нашёл. а вот на другую сторону фишка с лампочками есть (на три пина) а вот то что туда вставляется нету. подскажите нумер ?!
Surgut drifter
сообщение 8.4.2012, 10:38
Surgut88,
А в каталог слазить ?
90980-11622
2-й ряд 3-я слева фишка
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?...0%B8%D0%B7%2011
сообщение 9.4.2012, 11:01
Фишки купил ещё зимой, ждал когда наступит тепло чтобы подключить всё и вот вчера решил заняться. С поворотником проблем не возникло, разломал старую и концы проводов с пинами воткнул в новую. А вот с габаритом проблема, старой фишки небыло только два провода оборванных, думал обжать их в новую а там нет пинов blink.gif Не думал что они идут отдельно...
Где их брать? По каталогу не могу понять ничего.
Заранее благодарю!
сообщение 9.4.2012, 14:09
Все в мануалах есть. И номера фишек, и номера ответных для них фишек (если таковые есть), и номера пинов. Заказываются как обычные запчасти.
Файл Wire Harness Repair.pdf
сообщение 10.4.2012, 8:37
Sub, Спасибо всё нашёл, только вот не могу разобраться чем они отличаются. На картинке вроде как одинаковые.
вот: 2.3II (6mm Pitch Type)
82998-12440 (160mm) или 82998-12460* со звёздочкой я так понял какой-то рамер меняется, но на картинке его нет.
или это: 2.3II (5mm Pitch Type)
82998-12790 или 82998-12780*
сообщение 10.4.2012, 14:04
Звездочкой помечены позолоченные контакты.
6 мм и 5 мм - это уплотнитель пина.
5 мм используются на форсунках.
Шаги такие должны быть:
1. Находишь номер фишки, обращая внимание на то, водонепроницаемая она или нет и "папа" или "мама". Например, 11033 ("папа", водонепроницаемая, 6 пинов).
2. Затем берем номер этой фишки (5 цифр) и запускаем поиск по нему вниз.
3. Находится этот номер в таблице "HOUSING PART NUMBER LIST".
4. Берем из таблицы номер пина(ов). В нашем примере это 12430. Количество указано там же - 6 шт. "S" - водонепроницаемые.
5. Если с номером стоит звездочка, то часть или все пины могут быть с позолоченными контактами. Тогда идем на страницу E-1 (в мануале 97 года это 315-ая стр.) и ищем соответствие этому номеру в таблице. Это 12450.
6. Чтобы заказать пин, добавляем к номеру "82998-". Получается 82998-12430, либо 82998-12450 для позолоченных.
Для поиска ответной фишки:
1. Берем номер одной, запускаем в поиск по файлу.
2. Начиная со страницы G-6 и заканчивая G-14 (в мануале 97 года - 398-406 стр.) находится таблица, в которой указаны соответствия фишек.
3. Для рассмасриваемой 11033 ответная ("мама") будет 11034.
4. Для заказа фишки к этому номеру добавляем "90980-". Получается 90980-11033 и 90980-11034.
сообщение 10.4.2012, 17:33
Sub, Большое спасибо, исчерпывающий ответ. В принцыпе я именно так и искал, только нге разобрался со звёздочкой и миллиметрами. unknw.gif Но теперь всё ясно, завтра закажу в экзисте.
сообщение 27.9.2013, 12:55
Подскажите пожалуйста номер детали что обозначена крестом на схеме.
Это пластиковый короб, через него проходит жгут проводки. Крепится он на брызговике сразу за фарой (левый).
По каталогу вроде нашел что-то подобное, но не уверен на 100%.
И ещё нужен номер пластиковых хомутов что держат проводку над стаканами.
Заранее благодарю!
сообщение 27.9.2013, 12:56
Отдельно от проводки нельзя купить, даже если есть номер, который, кстати, на самой детали и написан.
Держатели проводки могу привезти. Кроме номера "13" - он снят с производства.
сообщение 27.9.2013, 16:13
Печально что нельзя отдельно, наверное теперь только при свапе её заменю вместе с проводкой biggrin.gif
сообщение 30.9.2013, 10:47
У меня от Сарая 30ого есть эти части, может такие же. Сфоткаю сегодня, если не забуду smile.gif
сообщение 30.9.2013, 11:36
drool, буду благодарен!
сообщение 22.1.2014, 10:24
Много пинов по размеру совпадает в косе?
Или они все стандартные?
С каких фишек можно надергать пинов для поворотников и повторителей рестайл?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:49
