2JZ-GTE VVT-i (и nonVVTi) Падает и\или не набирается буст, Обновление на 2-й странице.
sedoi
сообщение 2.2.2012, 12:42
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 751
Авто:JZZ30 3.0ТТ r154
Мотор 2JZ-GTE VVT-i от Аристо свап, на автоматном мозге. Нулевик, кулер, толстая трасса. Бустконтроля нет. Вакуумные трубки подключал вроде все по схеме.
Проблема в нестабильном наддуве, как будто на ходу какая то заслонка перекрывается и поступление воздуха значительно снижается.
Проявляется это так. Начинаю разгоняться, держу буст 0.7-0.8 и в какой то момент ускорение резко пропадает, как будто за жопу кто то схватил и буст пает до 0 или даже ниже. Если дальше начать давить педаль, то поползет помаленьку вверх. Если давануть сильно, то как правило все возвращается на свои места.
Либо второй вариант, еду спокойно по трассе, давление -0.2. Так же неожиданно может кто то "схватить за жопу", давление уйдет в - 0.5-0.6, чтобы ехала как раньше, надо опять давить сильнее на педаль. Проходит либо со временем, либо если начать газовать сильно.
Также проявляется в виде затупа в момент активного разгона и переключения, например со 2й на 3ю, первые секунды 2 после переключения буст будет не выше 0.2(при этом я слышу какой то посторонний звук, типа шуршания какого то, как будто турбина дует прямо в выхлоп), а потом буст резко поднимается и шуршание уходит. Точно не уверен, но вроде если разгоняться совсем по злому в отсечку без сброса газа практически, тогда затупов не будет))
По моим предположениям, это глючит какая то из калиток. Можете подсказать какая и из за чего, и как ее проверить?
- sedoi   2JZ-GTE VVT-i (и nonVVTi) Падает и\или не набирается буст   2.2.2012, 12:42
- - drool   Похоже, что эл. дроссель делает мозги. На форуме б...   2.2.2012, 12:47
|- - sedoi   Если это был дроссель, тогда бы я не слышал какого...   2.2.2012, 13:52
- - amazis   тоже за электродросель... у меня похожий затуп быв...   2.2.2012, 13:52
- - drool   sedoi, Тогда как объясняется провал без буста? Одн...   2.2.2012, 14:33
|- - sedoi   Цитата(drool @ 2.2.2012, 19:37) sedoi, То...   2.2.2012, 18:11
- - EKSIN   у меня бывало шуршание только если валить, буст ух...   2.2.2012, 14:41
- - amazis   когда прокладка сечет до турбин - звук словно крыл...   2.2.2012, 16:01
- - amazis   может но до нуля сдуваться не будет по идее... у м...   2.2.2012, 18:23
- - sedoi   Т.е. некорректную работу заслонок секвентала можно...   2.2.2012, 18:29
- - sedoi   И если это косячит заслонка, по ШЛЗ отобразится ск...   2.2.2012, 18:41
- - amazis   заслонки же все доступны (кроме одной которая под ...   2.2.2012, 20:17
|- - sedoi   Турбы меняны 5 тыс назад, они в идеальном состояни...   3.2.2012, 5:56
- - amazis   все бывает - у меня мотор предыдущий от идеального...   3.2.2012, 6:30
- - rim333   поднимим тему! Мож кто всётаки с таким сталкив...   27.3.2012, 4:16
- - rim333   разобрался у меня так   31.3.2012, 19:01
- - beast_drc   rim333, Сколько дул ?   31.3.2012, 22:21
- - rim333   на бусте показало 1.25   1.4.2012, 5:50
- - sedoi   Поделюсь новой порцией информации. Проблему свою я...   6.5.2012, 5:58
- - starik   А коробка у тебя какая?   18.7.2012, 17:22
- - beast_drc   тему новую создавать не буду, давайте думать вмест...   3.8.2012, 11:25
- - Sub   VSV плавно открываться не может. Он либо вкл., либ...   3.8.2012, 14:52
- - beast_drc   спасибо мужчине Sub, натолкнул меня на верную мысл...   3.8.2012, 15:40
- - rom@888   Лёха, выкинь всю эту тряхомудь в ведро и поставь с...   3.8.2012, 15:43
- - Sub   Леха, не дунешь Я как-то забыл, что отключил вест...   3.8.2012, 15:46
- - beast_drc   Sub, у меня еще дыра где-то во впуске, так что бол...   3.8.2012, 15:48
- - drool   beast_drc, горе-сварщик   3.8.2012, 16:02
- - Benjiro   Знакомо...смотри бачок...под впускным коллектором   3.8.2012, 16:17
- - sedoi   Кстати да, Pressure Tank есть у тебя?   3.8.2012, 19:15
- - beast_drc   Проблема найдена - клапан VSV3 EBV (VSV Exhaust By...   4.8.2012, 22:53
- - Sub   Патамушта кто-то не в тот мануал смотрел Леха, у ...   5.8.2012, 1:55
- - beast_drc   Одна проблема ушла - заменил VSV3 EBV. Осталась пр...   5.8.2012, 22:22
- - beast_drc   Поехала   6.8.2012, 9:04
- - miximon   У меня так же проблема с надувом.Имеем фронтальны...   12.8.2012, 15:29
- - true.krsk   а я вообще 0 не передуваю! опресовывал пайп...   12.4.2015, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:50
