6 страниц V   1 2 3 > »
Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i
D. Jur
сообщение 3.2.2012, 14:31
Из: Саратов
Пользователь №: 6 598
Авто:Supra JZX70
Подскажите плиз сколько максимально можну дуть на ст20 на стандартных форсунках?
Дуть планирую на бустап мозгах Сард, карты прописаны до 1,2. Из доработок будет впуск холодный и выхлоп 76" без катализаторов и пламягасителей, насос бош 044.
Хватит ли родных форсунок или надо брать американские?
Спасибо.
Galant VR-4 twin VF30 turbo
Chaser JZX71
Supra JZX70 дрифт корч
amazis
сообщение 3.2.2012, 14:51
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
быстрее не хватит стоковых турб, чем форсунок... хотя кратковременно (с неделю ) 1.7 дул не развалились
D. Jur
сообщение 3.2.2012, 18:49
Из: Саратов
Авто:Supra JZX70
просто один авторитетный настройщик где то тут писал, что мол на 1.1 сток форсы уже загружены полностью.
хотелось бы знать насколько это правда.
Chaser JZX71
Фломастер
сообщение 3.2.2012, 19:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Я не настройщик, но должен сказать:
1. если не доверяешь настройщику - ищи другого.
2. чтобы определиться по форсункам помимо загрузки нужно знать какая смесь в этот момент.
Хороший бустап это 360-400 лс. максимум, поэтому форсунки справятся стандартные.
3. И еще у меня сомнения по поводу выбора насоса.
Возможно, сток топливная система не сможет обеспечить стабильное давление топлива, в связи с установкой более производительного насоса.
Будет немного "переливать" - потеряешь в мощности.
Насос должен соответствовать, в противном случае производили бы один насос для всех случаев жизни.
amazis
сообщение 4.2.2012, 4:24
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
Сообщение отредактировал amazis - 8.2.2012, 3:42
RaDmit
сообщение 4.2.2012, 4:41
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
amazis, пожалуйста, кинь ссылку, где есть инфа про нехватку рейки, интересно почитать!
amazis
сообщение 4.2.2012, 6:02
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
Сообщение отредактировал amazis - 8.2.2012, 3:41
RaDmit
сообщение 4.2.2012, 6:13
Из: Чита
Фломастер
сообщение 4.2.2012, 8:06
Из: Волгоград
Цитата(amazis @ 4.2.2012, 7:06) *
хороший насос - гарантия того что он справится, а все лишнее через обратку сольется...
это заблуждение.
больше насос - не значит лучше. и это не только к насосу относится.
зачем тогда регуляторы давления меняют и линии обратки тоже?
Сообщение отредактировал Фломастер - 5.2.2012, 8:58
amazis
сообщение 4.2.2012, 8:10
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
а ты не думал что мотор поджарил когда у тебя насос умер???? может и не в насосе дело? и зачем тогда на рейке регулятор если он не может справится с давлением? rofl.gif
Фломастер
сообщение 4.2.2012, 8:17
Из: Волгоград
насос сдох на холостых. попал мусор. вообще в баке 2 насоса, поэтому "поджарить" мотор в принципе не мог.
регулятор на рейке не может справится с любым давлением. Тогда один регулятор ставили бы везде. Зачем тогда делают тюнинговые регуляторы, причем разные?
может и не в насосе, но
1. лямбда показывает более богатую смесь на полном дросселе.
2. эксперимент с насосами показал, что при подключении более производительного насоса давление топлива вырастает на 10%
Сообщение отредактировал Фломастер - 4.2.2012, 8:22
amazis
сообщение 4.2.2012, 8:21
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
ну если бы можно было у стокового регулятора изменить давление, то не меняли бы! ставят тюненх шоб давление поднять, нее?
Фломастер
сообщение 4.2.2012, 8:34
Из: Волгоград
D. Jur
все элементы топливной системы должны соответствовать друг другу, в противном случае это будет "кривая" система, и следующая тема, которую ты здесь начнешь, будет называться: "сделал полный бустап, а машина не прет, в чем причина?"
Сообщение отредактировал Фломастер - 4.2.2012, 9:25
D. Jur
сообщение 4.2.2012, 9:37
Из: Саратов
Авто:Supra JZX70
не совсем удачный пример, но все же:
у меня на турбогаланте при замене 2х сток турбин тд03 на две ihi vf 30 от STI по топливу сделано только замена насоса на супровский 300 280л/ч и сток форс нна форсы от СТИ 560, топливная рейка осталась сток, как и топливынй регулятор. После чего машину настроили на стенде и получили 482л.с. дальше не позволил шагнуть насос, работал на пределе,(жрет он дохрена все таки, надо было делать ревайр) дьюти форсунок было около 82%.
Это я все к чему, я не менял ни рейку ни регулятор, все прекрасно работает (тьфу, тьфу, тьфу) и бустапом это уже тоже не назвать, вот и интересуюсь на Супре это все как работает, может тоже менять не нужно?
Задам вопрос по другому:
мотор со 147 Аристы, со сток рейкой и сток форсами, НО не сток насосом БОШ044 и не сток мозге САРД, при бустапе в 1,2, будет ехать на пределе своей, стоковой топливной системы или еще нет?
Chaser JZX71
amazis
сообщение 4.2.2012, 11:35
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
sobrat
сообщение 4.2.2012, 12:40
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
D. Jur, поставь лямду и дачик ЕГТ и всё станет видно самому. одним насосом бенза в смесь не добавишь
amazis
сообщение 4.2.2012, 13:03
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
мониторить самому - самый дельный совет!
сообщение 4.2.2012, 13:15
Цитата(amazis @ 4.2.2012, 6:28) *
...мап то 1.2 (1.12) максимум видит...
На 2JZ-GTE MAP видит до 1,3 бар
Фломастер
сообщение 4.2.2012, 13:25
Из: Волгоград
D. Jur
в твоем примере про галант, вы поставили разные детали и потом настроили все это на стенде.
в случае с обычным бустапным мозгом кто будет настраивать? настройщик сдесь не поможет.
Мозг САРД, если я правильно понял, исходит из того, что он рулит стоковым мотором со стоковыми турбами и со стоковыми форсунками, так вот твои стоковые форсунки, будут лить существенно больше того, что должны лить. Виной всему твоя топливная система с насосом БОШ 044.
D. Jur
сообщение 4.2.2012, 13:57
Из: Саратов
Авто:Supra JZX70
вот про МАП с 2JZ GTE non VVT-i интересно, если он видит до 1,3 то это хорошо, а если меньше, то вопрос, у Траволты в магазе есть МАПы до 2 и даже вфше бар, кто нибудь ставил подобное?
Егт и лямбду я поставлю полюбому, вопрос был задан про форсы потому, что щас думаю- либо ездить на сток форсах, либо покупать новые, от американки, но они стоят костмос.
Chaser JZX71
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:26
