6 страниц V  « < 4 5 6
Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i
Aversjke
сообщение 16.8.2012, 10:20
Сообщение #101
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Между делом!!на 2JZ-GTE VVT-i моторе сток форсы такие же как на не VVT-i!???
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
сообщение 16.8.2012, 15:21
Сообщение #102
Не совсем
Aversjke
сообщение 19.8.2012, 12:46
Сообщение #103
Из: Сургут
а в чём разница!?? форсы с ввт мотора можно воткнуть в не ввт?!
Build your dreams
сообщение 19.8.2012, 14:13
Сообщение #104
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...rt-number-guide.
Можно
Aversjke
сообщение 19.8.2012, 16:49
Сообщение #105
Из: Сургут
Получается так что они не чем не отличаются от не ввт?!
Build your dreams
сообщение 19.8.2012, 17:01
Сообщение #106
Ты хотя бы ссылку открывал?
Aversjke
сообщение 19.8.2012, 17:06
Сообщение #107
Из: Сургут
да! отличаются на 5 сс всего!
Build your dreams
сообщение 19.8.2012, 17:36
Сообщение #108
А еще номером по каталогу и цветом.
wwwanton
сообщение 31.10.2012, 11:45
Сообщение #109
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
По насосам, так как контроллеры у JDM и USD разные, кидают провод напрямую. Старайтесь кинуть толстый провод, чтобы не было просадки по напряжению, так как точно уже не помню максимум когда контроллер выдает USD у него 13вольт.
Стоковый насос если оставляете на бустапе, только НОВЫЙ со временем они теряют свою производительность... По своему опыту использования установкой насоса большей производительности и аналогичных бустапных машин, ухудшение динамики не наблюдали. Максисум, что богатит на холостых когда уставший регулятор давления, когда насос напрямую без контроллера работает. А вот обратные случаи были, когда уже уставшие стоковые насосы не справлялись с 1.2 давлением.
Iron.
сообщение 29.8.2017, 21:19
Сообщение #110
Из: Владикавказ, Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 625
Авто:Супра
Подниму тему ... всем привет ! Подскажите под нагрузкой какое должно быть давление в топливной рампе ? Двиг. 2JZ-GTE без VVT-i, сток.
сообщение 29.8.2017, 23:44
Сообщение #111
2,3-2,8 кгс/см^2 + буст
На ХХ 1,7-2,2 кгс/см^2
SFI.pdf, стр. 5
Iron.
сообщение 30.8.2017, 7:21
Сообщение #112
Авто:Супра
На ХХ , что с вакуумом , что без , все хорошо, как по книге , а вот под нагрузкой у меня 3.5 , редко 3.8, только на каком бусте это не знаю ибо нет датчика пока ) В общем на стоке у меня все хорошо получается ��
Единственное нюанс , при включённом зажигании и перемкнутыми контактами насоса в разъёме качает 3.0 , а по мануалу не более 2.8 , вот и думаю менять регулятор или это не столь критично ?
Сообщение отредактировал Iron. - 30.8.2017, 7:26
сообщение 31.8.2017, 13:10
Сообщение #113
В мануале же сказано - 2,3-2,8, а не 2,8. И там же сказано, что если выше, то провевить и при необходимости заменить РДТ.
Насос ведь оригинальный стоит?
Iron.
сообщение 31.8.2017, 19:27
Сообщение #114
Авто:Супра
Мануал я читал , поэтому и пишу , что у меня 3.0 , а должно быть 2.4- 2.8 , следовательно менять рдт... Я и спрашиваю эти 0.2 критично ? Спасибо
сообщение 31.8.2017, 21:28
Сообщение #115
Это уже симптом. Надо смотреть на бусте. Если нравится постоянно мониторить прибор, можно и не менять, наверно.
На ХХ сколько? Насколько точен прибор, которым измеряется? Если это профессиональный прибор, то когда в последний раз он проходил поверку?
Iron.
сообщение 31.8.2017, 21:41
Сообщение #116
Авто:Супра
На ХХ 2.2 , со снятым шлангом вакуума 2.8 - это в допусках по мануалу ...
На счёт точности прибора не знаю и поверку не проходит) , обычный механический манометр специально для замера давления топлива ...
Сегодня катался , периодически газ в пол - 3.5-3.8 показывает ...
насос оригинал ...
сообщение 31.8.2017, 22:51
Сообщение #117
Если 3,8 при 1 кг наддува, то нормально
Iron.
сообщение 1.9.2017, 11:20
Сообщение #118
Авто:Супра
Понял , спасибо ! Ещё по датчику буста посмотреть бы сколько дуют родные турбины при газе в пол )
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:27
