Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i |
3.2.2012, 14:31
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 19.12.2011 Из: Саратов Пользователь №: 6 598 Авто:Supra JZX70 |
Подскажите плиз сколько максимально можну дуть на ст20 на стандартных форсунках?
Дуть планирую на бустап мозгах Сард, карты прописаны до 1,2. Из доработок будет впуск холодный и выхлоп 76" без катализаторов и пламягасителей, насос бош 044. Хватит ли родных форсунок или надо брать американские? Спасибо. -------------------- Galant VR-4 twin VF30 turbo
Chaser JZX71 Supra JZX70 дрифт корч |
D. Jur Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i 3.2.2012, 14:31
amazis быстрее не хватит стоковых турб, чем форсунок... х... 3.2.2012, 14:51
D. Jur просто один авторитетный настройщик где то тут пис... 3.2.2012, 18:49
Фломастер Я не настройщик, но должен сказать:
1. если не дов... 3.2.2012, 19:25
amazis . 4.2.2012, 4:24
Sub Цитата(amazis @ 4.2.2012, 6:28) ...мап то... 4.2.2012, 13:15
RaDmit amazis, пожалуйста, кинь ссылку, где есть инфа про... 4.2.2012, 4:41
amazis . 4.2.2012, 6:02
Фломастер Цитата(amazis @ 4.2.2012, 7:06) хороший н... 4.2.2012, 8:06
RaDmit Ясно, я ещё не во всем разбираюсь ка следует! ... 4.2.2012, 6:13
amazis а ты не думал что мотор поджарил когда у тебя насо... 4.2.2012, 8:10
Фломастер насос сдох на холостых. попал мусор. вообще в баке... 4.2.2012, 8:17
amazis ну если бы можно было у стокового регулятора измен... 4.2.2012, 8:21
Фломастер D. Jur
все элементы топливной системы должны соот... 4.2.2012, 8:34
D. Jur не совсем удачный пример, но все же:
у меня на тур... 4.2.2012, 9:37
amazis . 4.2.2012, 11:35
sobrat D. Jur, поставь лямду и дачик ЕГТ и всё станет ви... 4.2.2012, 12:40
amazis мониторить самому - самый дельный совет! 4.2.2012, 13:03
Фломастер D. Jur
в твоем примере про галант, вы поставили р... 4.2.2012, 13:25
D. Jur вот про МАП с 2JZ GTE non VVT-i интересно, если он... 4.2.2012, 13:57
Фломастер не забудь второй насос и еще надо свечи 9-ки, тогд... 4.2.2012, 14:11
Sub А лучше сразу три насоса и свечи 12-ки
На вопрос... 4.2.2012, 15:00
D. Jur получается, нельзя тупо воткнуть форсы с американк... 4.2.2012, 20:45
amazis так вроде и форсы низкоомные к тому же... 4.2.2012, 21:00
Фломастер Цитатаполучается, нельзя тупо воткнуть форсы с аме... 4.2.2012, 21:16
Benjiro Насколько знаю японские мозги вообще не дружат с а... 4.2.2012, 21:17
Фломастер Бустап на то и бустап, подразумевает стоковые дета... 4.2.2012, 21:20
MOTOR А если поставить форсы от Американки на тюненом мо... 5.2.2012, 11:25
2good4u Даже на свапнутой атмо стоковой подачи и обратки х... 5.2.2012, 11:28
Фломастер Цитата(2good4u @ 5.2.2012, 12:32) Даже на... 5.2.2012, 14:02
Sub Вообще, обсуждение форсунок, регуляторов, мозгов н... 5.2.2012, 12:44
D. Jur я просто не нашел раздела, посвященого форсункам, ... 5.2.2012, 12:54
Фломастер Цитата(D. Jur @ 5.2.2012, 13:58) ну собст... 5.2.2012, 14:07
Benjiro Как можно поставить насос на сток моторе и получит... 5.2.2012, 14:03
Sub D. Jur, раздел Тюнинг / Двигатель правильный. Тему... 5.2.2012, 14:32
2good4u Цитата(Фломастер @ 5.2.2012, 22:06) Можно... 5.2.2012, 15:30
John_Travolta Цитата(2good4u @ 5.2.2012, 9:34) Супра, б... 5.2.2012, 21:19
Фломастер ЦитатаСупра, бывшая атмо, едет ~11.4 на Т88, два U... 5.2.2012, 20:02
D. Jur то Фломастер: спасибо, все доходчиво очень.
Надо в... 5.2.2012, 21:11
Фломастер Цитата(D. Jur @ 5.2.2012, 22:15) Надо вне... 6.2.2012, 12:06
White ОФФ: Про вестгейт не совсем корректный пример. Т.к... 5.2.2012, 21:20
amazis ЦитатаДавление в сток рейке сток, только когда нас... 6.2.2012, 6:11
2good4u Цитата(Фломастер @ 6.2.2012, 4:06) все пр... 6.2.2012, 11:23
Фломастер Ушли в сторону.
Изначально речь про бустап и все с... 6.2.2012, 11:57
2good4u Ладно, надоело мне много букаф писать... Я приведу... 6.2.2012, 14:02
pioneer Так для статистики. после свапа ездил на Вальбре н... 18.3.2012, 12:22
Фломастер pioneer,
Вальбра - это 255 л/ч. Реально 220-230.
С... 18.3.2012, 20:07
Wolf_sw а скажите что мне надо еще для нормального бустапа... 18.3.2012, 21:08
drool pioneer, а почему должно дымить? Да поставь ты туд... 19.3.2012, 15:40
Фломастер Цитата(drool @ 19.3.2012, 17:44) Да поста... 20.3.2012, 13:37
amazis Фломастер, так то легко бы поехал из 13 на сликах ... 19.3.2012, 16:33
amazis Фломастер, могу видяху снять... как раз интересно ... 20.3.2012, 13:49
drool Фломастер, расскажи. Что на форуме у нас за привыч... 20.3.2012, 15:59
Фломастер Цитата(drool @ 20.3.2012, 18:03) Фломасте... 20.3.2012, 16:26
amazis здесь вроде все уверены что стоковый регулятор с р... 20.3.2012, 16:06
drool А я тут причем? Ты говоришь, что я не прав. Обосну... 20.3.2012, 16:29
Wolf_sw есть такое понятие как - пропускная способность. 20.3.2012, 16:33
drool Узкое место и есть регулятор.
Объясни как "дл... 20.3.2012, 16:36
Wolf_sw не знаю на сколько удачный пример....
в мелкий др... 20.3.2012, 16:47
amazis а где в топливной край? через насос обратно польет... 20.3.2012, 16:51
drool Wolf_sw, Т.е. исходя из твоего примера у регулятор... 20.3.2012, 16:53
amazis Фломастер по твоей логике при насосе более произво... 20.3.2012, 17:00
Фломастер drool,
я уже объяснял в этой теме. на личном прим... 20.3.2012, 17:05
drool Спасибо за пример. В итоге именно то, что объяснил... 20.3.2012, 17:06
amazis я почему так уверен - когда стоял атмо мотор, вотк... 20.3.2012, 17:12
Sub Цитата(amazis @ 20.3.2012, 19:16) еще воп... 21.3.2012, 10:58
Фломастер amazis
что у тебя за оценки происходящему?
- самы... 20.3.2012, 17:15
amazis ну не вижу я смысла на стоковый мотор/турбы ставит... 20.3.2012, 17:17
Фломастер Я за то, чтобы не советовать всем - ставить тюнинг... 20.3.2012, 17:25
DENYKOR Присоединяюсь к вопросу.
Планирую на перспективу с... 20.3.2012, 18:36
Фломастер Исходя из моего примера, увеличение производительн... 20.3.2012, 19:16
rom@888 Регуляторы одинаковые. 21.3.2012, 2:31
amazis rom@888, это про JDM и USDM регуляторы? если да то... 21.3.2012, 3:43
rom@888 Да, регуляторы одинаковые на японской и американск... 21.3.2012, 4:13
amazis rom@888, спасибо, это самая полезная информация из... 21.3.2012, 4:24
Фломастер amazis, вчера я сомневался, а теперь знаю почему т... 21.3.2012, 5:36
amazis у меня напрямую работает, без контроллера )))))
к... 21.3.2012, 6:02
Фломастер по расходу топлива я другое имел ввиду.
мгновенный... 21.3.2012, 6:15
amazis ладно че спорить!? я с тобой частично согласен... 21.3.2012, 6:21
Фломастер ЦитатаРечь идет о том, что при подаче с насоса пов... 21.3.2012, 11:31
Sub Цитата(Фломастер @ 21.3.2012, 13:35) На д... 21.3.2012, 11:46
Фломастер ЦитатаВсе так, только если регулятор находится в с... 21.3.2012, 11:59
Sub Цитата(Фломастер @ 21.3.2012, 14:03) нева... 21.3.2012, 12:10
Sub Ну да. Но говорить, что если ты поставил Walbro на... 21.3.2012, 12:06
Фломастер Получается следующее:
Самый нагруженный режим для ... 21.3.2012, 12:08
Sub Цитата(Фломастер @ 21.3.2012, 14:12) Полу... 21.3.2012, 12:16
Фломастер На вольтаж регулятору, конечно, наплевать.
Но насо... 21.3.2012, 12:27
Фломастер Уверен, что никто не будет мониторить давление пос... 21.3.2012, 12:36
andreysupra Всем привет!Мониторю данную тему с момента поя... 21.3.2012, 17:07
Фломастер Здесь есть 21.3.2012, 18:02
GRIM Перечитал тему
Дело в чем
У меня Супра 6ст. JDM ... 23.3.2012, 19:28
Фломастер Почему опасения по поводу JDM насоса?
Сними обратк... 23.3.2012, 20:26
GRIM ну так ЖДМ насос же гораздо меньше льёт чем тотже ... 23.3.2012, 23:10
Фломастер Почему ты думаешь что мощность перевалила за 400?
... 24.3.2012, 4:53
GRIM летом(+40-42 жары) на одном фильтре в аирбоксе, 3... 24.3.2012, 9:45
Фломастер график можешь выложить? что-то не верится.
Цитата... 24.3.2012, 17:49
GRIM я имел в виду мощность на моторе
370+ на колёсах ... 24.3.2012, 21:14
RaDmit Не нашел более подходящей темы, поэтому здесь, есл... 17.4.2012, 9:32
amazis в блитц дуал р читал вроде не более 30см было напи... 17.4.2012, 12:09
drool Чем шланги короче - тем лучше в любом случае. Поэт... 17.4.2012, 13:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:27 |
