Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i
D. Jur
сообщение 3.2.2012, 14:31
Из: Саратов
Пользователь №: 6 598
Авто:Supra JZX70
Подскажите плиз сколько максимально можну дуть на ст20 на стандартных форсунках?
Дуть планирую на бустап мозгах Сард, карты прописаны до 1,2. Из доработок будет впуск холодный и выхлоп 76" без катализаторов и пламягасителей, насос бош 044.
Хватит ли родных форсунок или надо брать американские?
Спасибо.
Galant VR-4 twin VF30 turbo
Chaser JZX71
Supra JZX70 дрифт корч
- D. Jur   Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i   3.2.2012, 14:31
- - amazis   быстрее не хватит стоковых турб, чем форсунок... х...   3.2.2012, 14:51
- - D. Jur   просто один авторитетный настройщик где то тут пис...   3.2.2012, 18:49
- - Фломастер   Я не настройщик, но должен сказать: 1. если не дов...   3.2.2012, 19:25
- - amazis   .   4.2.2012, 4:24
|- - Sub   Цитата(amazis @ 4.2.2012, 6:28) ...мап то...   4.2.2012, 13:15
- - RaDmit   amazis, пожалуйста, кинь ссылку, где есть инфа про...   4.2.2012, 4:41
- - amazis   .   4.2.2012, 6:02
|- - Фломастер   Цитата(amazis @ 4.2.2012, 7:06) хороший н...   4.2.2012, 8:06
- - RaDmit   Ясно, я ещё не во всем разбираюсь ка следует! ...   4.2.2012, 6:13
- - amazis   а ты не думал что мотор поджарил когда у тебя насо...   4.2.2012, 8:10
- - Фломастер   насос сдох на холостых. попал мусор. вообще в баке...   4.2.2012, 8:17
|- - amazis   ну если бы можно было у стокового регулятора измен...   4.2.2012, 8:21
- - Фломастер   D. Jur все элементы топливной системы должны соот...   4.2.2012, 8:34
- - D. Jur   не совсем удачный пример, но все же: у меня на тур...   4.2.2012, 9:37
- - amazis   .   4.2.2012, 11:35
- - sobrat   D. Jur, поставь лямду и дачик ЕГТ и всё станет ви...   4.2.2012, 12:40
- - amazis   мониторить самому - самый дельный совет!   4.2.2012, 13:03
- - Фломастер   D. Jur в твоем примере про галант, вы поставили р...   4.2.2012, 13:25
- - D. Jur   вот про МАП с 2JZ GTE non VVT-i интересно, если он...   4.2.2012, 13:57
- - Фломастер   не забудь второй насос и еще надо свечи 9-ки, тогд...   4.2.2012, 14:11
- - Sub   А лучше сразу три насоса и свечи 12-ки На вопрос...   4.2.2012, 15:00
- - D. Jur   получается, нельзя тупо воткнуть форсы с американк...   4.2.2012, 20:45
- - amazis   так вроде и форсы низкоомные к тому же...   4.2.2012, 21:00
- - Фломастер   Цитатаполучается, нельзя тупо воткнуть форсы с аме...   4.2.2012, 21:16
- - Benjiro   Насколько знаю японские мозги вообще не дружат с а...   4.2.2012, 21:17
- - Фломастер   Бустап на то и бустап, подразумевает стоковые дета...   4.2.2012, 21:20
- - MOTOR   А если поставить форсы от Американки на тюненом мо...   5.2.2012, 11:25
- - 2good4u   Даже на свапнутой атмо стоковой подачи и обратки х...   5.2.2012, 11:28
|- - Фломастер   Цитата(2good4u @ 5.2.2012, 12:32) Даже на...   5.2.2012, 14:02
- - Sub   Вообще, обсуждение форсунок, регуляторов, мозгов н...   5.2.2012, 12:44
- - D. Jur   я просто не нашел раздела, посвященого форсункам, ...   5.2.2012, 12:54
|- - Фломастер   Цитата(D. Jur @ 5.2.2012, 13:58) ну собст...   5.2.2012, 14:07
- - Benjiro   Как можно поставить насос на сток моторе и получит...   5.2.2012, 14:03
- - Sub   D. Jur, раздел Тюнинг / Двигатель правильный. Тему...   5.2.2012, 14:32
- - 2good4u   Цитата(Фломастер @ 5.2.2012, 22:06) Можно...   5.2.2012, 15:30
|- - John_Travolta   Цитата(2good4u @ 5.2.2012, 9:34) Супра, б...   5.2.2012, 21:19
- - Фломастер   ЦитатаСупра, бывшая атмо, едет ~11.4 на Т88, два U...   5.2.2012, 20:02
- - D. Jur   то Фломастер: спасибо, все доходчиво очень. Надо в...   5.2.2012, 21:11
|- - Фломастер   Цитата(D. Jur @ 5.2.2012, 22:15) Надо вне...   6.2.2012, 12:06
- - White   ОФФ: Про вестгейт не совсем корректный пример. Т.к...   5.2.2012, 21:20
- - amazis   ЦитатаДавление в сток рейке сток, только когда нас...   6.2.2012, 6:11
- - 2good4u   Цитата(Фломастер @ 6.2.2012, 4:06) все пр...   6.2.2012, 11:23
- - Фломастер   Ушли в сторону. Изначально речь про бустап и все с...   6.2.2012, 11:57
- - 2good4u   Ладно, надоело мне много букаф писать... Я приведу...   6.2.2012, 14:02
|- - pioneer   Так для статистики. после свапа ездил на Вальбре н...   18.3.2012, 12:22
- - Фломастер   pioneer, Вальбра - это 255 л/ч. Реально 220-230. С...   18.3.2012, 20:07
- - Wolf_sw   а скажите что мне надо еще для нормального бустапа...   18.3.2012, 21:08
- - drool   pioneer, а почему должно дымить? Да поставь ты туд...   19.3.2012, 15:40
|- - Фломастер   Цитата(drool @ 19.3.2012, 17:44) Да поста...   20.3.2012, 13:37
- - amazis   Фломастер, так то легко бы поехал из 13 на сликах ...   19.3.2012, 16:33
- - amazis   Фломастер, могу видяху снять... как раз интересно ...   20.3.2012, 13:49
- - drool   Фломастер, расскажи. Что на форуме у нас за привыч...   20.3.2012, 15:59
|- - Фломастер   Цитата(drool @ 20.3.2012, 18:03) Фломасте...   20.3.2012, 16:26
- - amazis   здесь вроде все уверены что стоковый регулятор с р...   20.3.2012, 16:06
- - drool   А я тут причем? Ты говоришь, что я не прав. Обосну...   20.3.2012, 16:29
|- - Wolf_sw   есть такое понятие как - пропускная способность.   20.3.2012, 16:33
- - drool   Узкое место и есть регулятор. Объясни как "дл...   20.3.2012, 16:36
- - Wolf_sw   не знаю на сколько удачный пример.... в мелкий др...   20.3.2012, 16:47
- - amazis   а где в топливной край? через насос обратно польет...   20.3.2012, 16:51
- - drool   Wolf_sw, Т.е. исходя из твоего примера у регулятор...   20.3.2012, 16:53
- - amazis   Фломастер по твоей логике при насосе более произво...   20.3.2012, 17:00
- - Фломастер   drool, я уже объяснял в этой теме. на личном прим...   20.3.2012, 17:05
- - drool   Спасибо за пример. В итоге именно то, что объяснил...   20.3.2012, 17:06
- - amazis   я почему так уверен - когда стоял атмо мотор, вотк...   20.3.2012, 17:12
|- - Sub   Цитата(amazis @ 20.3.2012, 19:16) еще воп...   21.3.2012, 10:58
- - Фломастер   amazis что у тебя за оценки происходящему? - самы...   20.3.2012, 17:15
- - amazis   ну не вижу я смысла на стоковый мотор/турбы ставит...   20.3.2012, 17:17
- - Фломастер   Я за то, чтобы не советовать всем - ставить тюнинг...   20.3.2012, 17:25
- - DENYKOR   Присоединяюсь к вопросу. Планирую на перспективу с...   20.3.2012, 18:36
- - Фломастер   Исходя из моего примера, увеличение производительн...   20.3.2012, 19:16
- - rom@888   Регуляторы одинаковые.   21.3.2012, 2:31
- - amazis   rom@888, это про JDM и USDM регуляторы? если да то...   21.3.2012, 3:43
- - rom@888   Да, регуляторы одинаковые на японской и американск...   21.3.2012, 4:13
- - amazis   rom@888, спасибо, это самая полезная информация из...   21.3.2012, 4:24
- - Фломастер   amazis, вчера я сомневался, а теперь знаю почему т...   21.3.2012, 5:36
- - amazis   у меня напрямую работает, без контроллера ))))) к...   21.3.2012, 6:02
- - Фломастер   по расходу топлива я другое имел ввиду. мгновенный...   21.3.2012, 6:15
- - amazis   ладно че спорить!? я с тобой частично согласен...   21.3.2012, 6:21
- - Фломастер   ЦитатаРечь идет о том, что при подаче с насоса пов...   21.3.2012, 11:31
|- - Sub   Цитата(Фломастер @ 21.3.2012, 13:35) На д...   21.3.2012, 11:46
- - Фломастер   ЦитатаВсе так, только если регулятор находится в с...   21.3.2012, 11:59
|- - Sub   Цитата(Фломастер @ 21.3.2012, 14:03) нева...   21.3.2012, 12:10
- - Sub   Ну да. Но говорить, что если ты поставил Walbro на...   21.3.2012, 12:06
- - Фломастер   Получается следующее: Самый нагруженный режим для ...   21.3.2012, 12:08
|- - Sub   Цитата(Фломастер @ 21.3.2012, 14:12) Полу...   21.3.2012, 12:16
- - Фломастер   На вольтаж регулятору, конечно, наплевать. Но насо...   21.3.2012, 12:27
- - Фломастер   Уверен, что никто не будет мониторить давление пос...   21.3.2012, 12:36
- - andreysupra   Всем привет!Мониторю данную тему с момента поя...   21.3.2012, 17:07
- - Фломастер   Здесь есть   21.3.2012, 18:02
- - GRIM   Перечитал тему Дело в чем У меня Супра 6ст. JDM ...   23.3.2012, 19:28
- - Фломастер   Почему опасения по поводу JDM насоса? Сними обратк...   23.3.2012, 20:26
- - GRIM   ну так ЖДМ насос же гораздо меньше льёт чем тотже ...   23.3.2012, 23:10
- - Фломастер   Почему ты думаешь что мощность перевалила за 400? ...   24.3.2012, 4:53
- - GRIM   летом(+40-42 жары) на одном фильтре в аирбоксе, 3...   24.3.2012, 9:45
- - Фломастер   график можешь выложить? что-то не верится. Цитата...   24.3.2012, 17:49
- - GRIM   я имел в виду мощность на моторе 370+ на колёсах ...   24.3.2012, 21:14
- - RaDmit   Не нашел более подходящей темы, поэтому здесь, есл...   17.4.2012, 9:32
- - amazis   в блитц дуал р читал вроде не более 30см было напи...   17.4.2012, 12:09
- - drool   Чем шланги короче - тем лучше в любом случае. Поэт...   17.4.2012, 13:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 14:01
