Вопрос по автоматическому включению печки., Как заставить печку включатся автоматически при запуске зажиганиия.
DENYKOR
сообщение 14.2.2012, 17:20
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Всем привет!
Есть пару вопросов по печке:
1. После выключения зажигания должна ли печка
запоминать последние настройки и включаться автоматически?
Т.е. если я установил определённую скорость и положение обдува,
то при следующем включении зажигания,
должна ли она автоматически начинать работать в предыдущих режимах?
2. Если каждый раз при выключении печка сбрасывается и требует повторного включения, то можно ли это как-то обойти?
Для чего это нужно:
На второй машине функция памяти есть,
соответственно когда запускаю двигатель
тут же начинает работать печка.
А вот на Супре при запуске двигателя печка не дует,
а ждет пока я нажму на AUTO, либо включу вручную.
Хочется чтобы когда я запускал машину с автозапуска или дистанционки
вместе с двигателем включалась печка и меня ждала не только прогретая машина,
- DENYKOR   Вопрос по автоматическому включению печки.   14.2.2012, 17:20
- - amazis   у тебя чет не так... хотя хз, у меня Соарер - печк...   14.2.2012, 17:29
- - DENYKOR   Та-а-к, т.е. Toyota все-таки тоже делает память в ...   14.2.2012, 17:38
- - amazis   сколько тойот было - все запоминали... правда аске...   14.2.2012, 17:52
- - beast_drc   DENYKOR, +1 к твой проблеме. перестала запоминать...   14.2.2012, 17:57
- - rom@888   У меня запоминает. Проблема, да, в том что при вык...   14.2.2012, 18:13
- - DENYKOR   В принципе у меня печка работает без нареканий: ра...   14.2.2012, 18:15
- - DENYKOR   rom@888, не совсем понял: ЦитатаУ меня запоминает...   14.2.2012, 20:01
- - rom@888   Ничего не делал. У меня запоминает, потому что всё...   14.2.2012, 20:09
- - drool   У меня всё запоминает. Скажу более того - блок кли...   15.2.2012, 10:01
- - beast_drc   чудеса.. DENYKOR тестер нам поможет )   15.2.2012, 10:30
- - DENYKOR   Однозначно! Мне вот интересно, у меня-то в п...   15.2.2012, 12:11
- - andreysupra   У меня все предидущие настройки запоминает,нарекан...   15.2.2012, 17:43
- - artem123   привет. у меня тоже все запонимает. + 1 - ищи упра...   15.2.2012, 22:46
- - beast_drc   про сигналку вот интересное замечание.. может я ее...   16.2.2012, 12:34
- - artem123   а че там переставлять то?   16.2.2012, 14:59
- - beast_drc   artem123, это всего лишь предположение. факт тот, ...   16.2.2012, 15:10
- - artem123   ты когда согналку питал куда + 12 присоединял? там...   16.2.2012, 15:12
- - beast_drc   я уже не помню. помоему тудаже, куда и на старой.....   16.2.2012, 15:45
- - DENYKOR   Вот это сложнее, раз у нас обоих сигналка . . . Мн...   16.2.2012, 20:29
- - beast_drc   DENYKOR, ну ты держи в курсе, у меня просто нет в...   16.2.2012, 21:04
- - artem123   я б на вашем месте сначала скачал схему подключени...   18.2.2012, 14:16
- - DENYKOR   В общем пока не было времени разбирать панель я ре...   22.2.2012, 21:48
- - DENYKOR   Сегодня убедился в верности рекомендаций: "Ес...   23.2.2012, 15:59
- - rom@888   Вообще я тебе про то, что память энергозависимая е...   23.2.2012, 16:07
- - beast_drc   справа в ногах предохранитель стоит ? )   23.2.2012, 16:18
|- - amazis   в тойоте кроме одометра вся память энергозависимая   23.2.2012, 16:54
- - DENYKOR   rom@888, извини, я просто в том посте как раз немн...   23.2.2012, 17:18
- - beast_drc   У себя как проверю предохранители то можно будет п...   23.2.2012, 17:23
- - Sub   Можно добавить ссылк в эту тему.   24.2.2012, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:27
