Были ли на Супре дневные ходовые огни? |
23.2.2012, 17:50
Пока ковырялся в мануалах, на глаза попалось вот такое реле:
![]() Я так понимаю, это реле дневных ходовых огней? Если да, то как они на Супре выглядят? -------------------- |
23.2.2012, 17:52
это для канады. как работает - надо по схеме разбираться
23.2.2012, 19:27
У меня на атмосферке был опциональный дневной свет.
Стоял на панели блок с кнопкой и датчиком. Нажал его и он автоматически включал ближний при плохом освещении. Может с этой схемой как-то и связан. Очень редкая опция. Сообщение отредактировал moviegear - 23.2.2012, 19:28 |
23.2.2012, 21:10
У тебя это я так понимаю был автосвет, я эту функцию тоже видел.
А здесь реле завязано на ручник, но я пока не понял, что он включает: ближний свет или какие-то опциональные фары? -------------------- |
23.2.2012, 22:43
Не, ближний включало.
24.2.2012, 0:07
Ну правильно:
автосвет включает ближний в случае снижения освещённости на улице. А дневные ходовые огни должны включаться либо при движении, либо при включении зажигания и одновременном снятии с ручника. но срабатывает это и днем и ночью. Или я что-то путаю? -------------------- |
24.2.2012, 3:04
DENYKOR,
Купил дополнительный блок, электрик подключил к датчику движения или скорости. Дневные ходовые огни включаются через пять метров движения. Выключаются при остановке двигателя. Могу от сканировать схему и выложить. |
24.2.2012, 7:40
desperado, спасибо, но цель данной темы выяснить,
как были реализованы ДХО штатно в Супре и в первую очередь не было ли в ней опциональных фонарей ДХО? Просто я планировал делать ДХО из рестайлинговых поворотников: у меня дорестайл, вот я и собирался доработать рестайлинговые габариты в поаворотниках в ДХО а тут нашёл это реле и думаю может быть есть какой то штатный вариант, или там все таки ДХО заведены на ближний свет. Пока не разобрался -------------------- |
24.2.2012, 10:18
DENYKOR, не было. никакой дополнительно оптики спереди на Супре не было. Там толи ближний горел на постоянку, толи туманки. Женя Саб мне говорил, но я забыл )
24.2.2012, 14:08
Если для Канады, то гореть должны по любому сами фары.
24.2.2012, 14:41
Никаких доп. фонарей/фар не было.
По схеме видно, что включается ближний свет. Противотуманные фары, судя по названию и исходя из здравого смысла, должны включаться только в плохих погодных условиях. Это только в России садясь в машину каждый норовит включить все лампочки, что только есть. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.2.2012, 16:44
Все понятно, всем спасибо.
6.3.2012, 2:22
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.6.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 755 Авто:Touareg TDI |
Как вариант возможен внешний контроллер ДХО.
"Скандинавский свет" - включение нитей дальнего света вполнакала, полмира так ездят. Обычно это последовательное включение ламп, но можно воспользоваться и отдельным контроллером. Вот сравнение светимости "со встречки" дальнего света, ДХО 30% "Эклипс" и ближнего света: ![]() ![]() ![]()
3.3.2015, 10:16
Подниму тему.
У нас в стране с нового года, заставляют ездить с фарами или ДХО. Вот думаю сделать ДХО так как: 1) за 2а месяца увеличился расход (незначительно) 2)не очень выглядит когда в салоне все что светиться не должно светится, а то что должно наоборот тускнеет. Не уверен то буду делать сам но все же мат часть хочется знать. Тем более если есть возможность подключения с помощью штатных схем было бы вообще хорошо. |
3.3.2015, 10:29
Sergey_supra, в чем проблема ездить с включенными птф ? я днем и ночью езжу с включенным светом
3.3.2015, 10:44
Во первых не выработалась привычка их включать
во вторых Цитата не очень выглядит когда в салоне все что светиться не должно светится, а то что должно наоборот тускнеет.
3.3.2015, 11:11
в Канаде были штатные DRL можешь поковырять схемы, посмотреть как работает..
8.4.2015, 7:57
На иностранном сайте вообще вот так сделали...
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 10:17 |
