41 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Фиолетовое Чудо, Toyota Supra JZA80
сообщение 24.8.2013, 13:38
Сообщение #581
vitaleg182
264 или меньше с настройкой будут работать почти как сток. Трактор это 280'. Зато машина поедет до отсечки а не до 6 тыс)
Benjiro
VVT-i и хороший вал это точно трактор тк муфта гремит и не работает нормально. На больших валах VVT-i не работает.
vitaleg182
сообщение 24.8.2013, 15:33
Сообщение #582
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
John_Travolta, а как на низах мотор едет с этими валами?
Benjiro
сообщение 24.8.2013, 16:28
Сообщение #583
Пользователь №: 4 608
John_Travolta , Сейчас катаюсь на VVT-i и на валах 272 + на форсах 1200, холостые 850,работает как сток. Трактора на замечено. Также на показатель тракторности влияет высота подъёма клапана. Что имеешь ввиду под "шестерня гремит"? smile.gif
Сообщение отредактировал Benjiro - 24.8.2013, 16:37
Фломастер
сообщение 24.8.2013, 16:52
Сообщение #584
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Benjiro, это какой-то уникальный случай.
Когда установили 264 валы на мой 2JZ, он заработал как дизель. Поискал информацию на просторах инета, пришел к выводу, что 2JZ VVT-i будет так работать с любыми нестоковыми валами.
Вообще это чудеса - валы 272 и 1200 форсунки работают как сток... надо Денису рассказать :-)
vitaleg182, на счет VVT-i и автомата надо крепко подумать.
Очень много будет зависеть от гидротрансформатора, который ты выберешь.
Например, если столл спид будет около 3800, то низких оборотов особо не увидишь, так как даже при небольшом открытии дросселя обороты сразу вырастут минимум до 3000 об.
В общем советую сначала поставить автомат, а потом подумать о VVT-i.
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.8.2013, 19:48
сообщение 24.8.2013, 17:40
Сообщение #585
Цитата(vitaleg182 @ 24.8.2013, 16:08) *
Andrey_22, от Супры.
Расскажи у какой такой 80ки 5и ступенчатый автомат?
vitaleg182
сообщение 24.8.2013, 18:13
Сообщение #586
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Фломастер, просто Амигос предложил махнуться китами коробок.
Он мне свой 5и ступенчатый автомат прокачаный харвестом на 700 сил а я ему свой гетраг.
Он у него стоит на VVT-i моторе и он говорит что с обычным работать автомат нормально не будет.
Andrey_22, у Супры Амигоса)))
Фломастер
сообщение 24.8.2013, 18:32
Сообщение #587
Из: Волгоград
Может быть 5-ти соленоидный, а не 5-ти ступенчатый?
Фломастер
сообщение 24.8.2013, 18:37
Сообщение #588
Из: Волгоград
Предположу, что с VVT-i моторами устанавливался 5-ти соленоидный автомат, а с неVVT-i моторами - 3-х соленоидный.
Видимо в этом причина. Поэтому требуется либо супровский ЭБУ с VVT-i, либо трехсоленоидый гидромозг, либо вообще несток мозг, либо отдельный мозг на автомат.
Посчитай, что выгоднее...
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.8.2013, 18:38
vitaleg182
сообщение 24.8.2013, 18:55
Сообщение #589
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Фломастер, да.скорее всего соленоиды.
У тебя обычный автомат? харвест или простой?
сообщение 24.8.2013, 19:11
Сообщение #590
Муфта грохочет и ее разбивает иногда. Грохочет у всех что видел и слышал. И зачем валы с низким подъемом?
Фломастер
сообщение 24.8.2013, 19:17
Сообщение #591
Из: Волгоград
Простой автомат, доработан Харвестом.
Это значит разобран, собран, заменены обгонные муфты, установлены усиленные фрикционы, наверное Raybestos Blue Plate.
Далее доработан гидромозг, увеличено давление в системе, увеличен столл спид до 3800 об.
Еще такой ньюанс по моему автомату:
автомат по сути от TourerV, маленький колокол, маленький бублик, гидромозг от TourerV, трехсоленоидный с управлением тросиком.
По поводу валов - все таки главное профиль кулачка, а не подъем клапана.
Например Дэу Матиз выше чем Бенли Континенталь, но это не значит что Дэу больше.
Сообщение отредактировал Фломастер - 24.8.2013, 19:26
vitaleg182
сообщение 24.8.2013, 19:32
Сообщение #592
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Фломастер, автомат от турика лучше подходит? а Супровский чем хуже?
Фломастер
сообщение 24.8.2013, 19:51
Сообщение #593
Из: Волгоград
vitaleg182, я специально такой автомат не заказывал. Когда искал себе, то продавался именно этот, поэтому взял себе уже готовый со всеми мелочами.
Туриковский автомат, как я понял, немного лучше в спортивном плане - легче гидротрансформатор и наверное надежнее гидромозг в виду более примитивной конструкции. но это лишь мои догадки.
Если нет цели выжать на квотере каждую десятую секунды, то пойдет любой автомат.
vitaleg182
сообщение 24.8.2013, 19:56
Сообщение #594
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Фломастер, я строю авто для города.
Нет цели показывать результаты на соревнованиях.
Фломастер
сообщение 24.8.2013, 20:02
Сообщение #595
Из: Волгоград
vitaleg182,
тогда другое дело.
Возможно тебя устроит такой вариант - найти полный автоматный кит (даже без доработок), стоковый. Свапнуться и с учетом того, что будет сток, на стоке и кататься. В запас купить живой автомат - стоит копейки.
Обмен с Амигосом тоже шикарный вариант.
Решай, в любом случае хорошее решение перейти на автомат.
Wolf_sw
сообщение 24.8.2013, 20:20
Сообщение #596
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
почему же у нас в швеции за цену одного гетрага можно купить 4 штуки 340..
Фломастер
сообщение 24.8.2013, 20:46
Сообщение #597
Из: Волгоград
У Вас в Швеции ценятся автоматы однако. В России можно минимум десяток автоматов взять.
Benjiro
сообщение 25.8.2013, 13:42
Сообщение #598
John_Travolta Грохочет-это стучит или что с ней? Каким образом это проявляется? Я просто даже представить не могу.
Naxys
сообщение 25.8.2013, 14:10
Сообщение #599
Из: Армавир
Пользователь №: 5 100
Авто:Supra ТТ M/T
Не слышал как стучит на 2JZ. Но на 4А-GE звук словно рядом работает дизель с уставшей аппаратурой!
icq: 632685445
Skype: Naxys888
сообщение 25.8.2013, 16:40
Сообщение #600
Муфта VVT-i стучит, подходишь и слушаешь ухом)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:24
