Фиолетовое Чудо, Toyota Supra JZA80 |
25.8.2013, 18:50
может стучит неисправная муфта...
25.8.2013, 19:33
Тоже так думал, купил новую с клапаном в экзисте. Тоже самое.
25.8.2013, 19:38
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 |
вот и получается, что VVT-i это максимум до буст-апа. более-менее серьёзный тюнинг, старый добрый второй джэй без вивитиай
-------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
25.8.2013, 19:43
С валами 264 шум есть, но не критично. С закрытым капотом практически не слышно.
Думаю разумно использовать 264 валы с турбами GTX35, GT4094, PT6766. Это 600-700 сил. |
25.8.2013, 20:11
вообще рекомендуют впуск выпуск комбинировать
256/264 264/272 обусловлено конструкцией ГБЦ джэя -------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
25.8.2013, 20:18
Напиши в тойоту - почему сток валы 248/248 гр.
25.8.2013, 20:32
Preliminary testing of a Supra head showed me that the intakes are very nice, and respond nicely to increased valve lift, a clear sign of a good port design. On the other hand, the exhausts are diabolical. Japanese engine theory bases exhaust port design on thermodynamics, not airflow. It is not uncommon for an American tuner to see large gains in performance by just opening up the exhaust ports on Japanese engines. This is not simple or easy with the 2JZ-GTE. The stock exhaust ports fail to flow any more air at about 8mm of lift (0.317"). Increasing high lift flow is the first thing on the mind of the man holding the die grinder.
For these reasons, staggered cam sizes seem to work well in the Supra. A longer duration exhaust cam combined with a shorter duration intake cam can yield surprising results. Never forget, your cams must compliment the engine. Кратко - удачная конструкция впускных каналов и не совсем хорошие выпускные каналы. Справочная информация Japanese MKIV (280 hp) Inlet Cam Duration --- 224 deg Inlet Cam Lift --- 7.8mm Export MKIV (320 hp) Inlet Cam Duration --- 233 deg Inlet Cam Lift --- 8.25mm -------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
25.8.2013, 20:56
Цитата Japanese MKIV (280 hp) Inlet Cam Duration --- 224 deg Inlet Cam Lift --- 7.8mm Export MKIV (320 hp) Inlet Cam Duration --- 233 deg Inlet Cam Lift --- 8.25mm Это для чего пример? в разных моторах - разные впускные валы. |
25.8.2013, 22:00
Ferdinand, больше нехочу спорить. Скажу следующее:
тот отрывок из статьи с Т04R.com очень информативен, но не дает полной картины. Первое - на эйрфлоу влияет не только ширина фазы и подъем клапана, но и профиль кулачка р/вала. Поэтому утверждение - комбинируйте валы 256/264 звучит странно - танцы с бубном. А что там с остальными параметрами у этих валов? В общем я не специалист в этом вопросе, поэтому полагаюсь на производителя. Вот например линейка ВС Можно увидеть стэйдж 1, стэйдж2 и так далее. Нигде нет рекомендации комбинировать валы. Наверное продумали это дело еще до нас. Тоже самое можно увидеть и у HKS валов. Производитель рекомендует 256/256 264/264 и так далее валы. Сообщение отредактировал Фломастер - 25.8.2013, 22:02 |
26.8.2013, 6:53
А видео можешь записать как стучит муфта?
26.8.2013, 7:08
Вот так все это гремит
26.8.2013, 7:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 18.11.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 5 215 Авто:Supra RZ-S |
С валами 264 шум есть, но не критично. С закрытым капотом практически не слышно. Думаю разумно использовать 264 валы с турбами GTX35, GT4094, PT6766. Это 600-700 сил. +1. Езжу на BC 264, призвуков почти нет. -------------------- Power FC/Forced Perfromance 3586HTA/BC264/ Getrag/
26.8.2013, 7:28
26.8.2013, 8:09
На 264 валах звук похож, но в разы тише.
Benjiro, если у тебя 272 валы, то как тебе удалось заставить их работать как сток? |
26.8.2013, 8:51
Как раз помог VVT-i.
Сообщение отредактировал Benjiro - 26.8.2013, 8:56 -------------------- |
26.8.2013, 20:24
Он вообще у тебя работает? Может муфта заклинила и звуков нет?))
Подозреваю что единственные, реально посчитанные и оттестированные под VVT-i валы, это вот http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogu..._2j.html#late2j IN 252 8.90 EX 260 9.10 -------------------- |
26.8.2013, 20:52
Кстати на яху их полно и не очень дорого.
7.11.2013, 14:54
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 28.8.2010 Из: Якутия Пользователь №: 4 961 Авто:Aristo jzs161 |
Прювет!
Как дела обстоят? Как сам? |
7.11.2013, 18:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 734 Регистрация: 26.3.2011 Из: Анапа Пользователь №: 5 789 Авто:Mazda 3 MPS |
ForMen, Привет,дружище)
Да вот двигатель продаю пока. Все из-за него стоит. Автомат от харвеста уже у меня) Сам тоже в норме. Пока работу ищу нормальную. -------------------- |
8.11.2013, 12:20
Всё таки оставил себе, я рад
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 23:07 |
