Насос ГУР аццки орет |
29.2.2012, 22:51
все прокачали как положено, заводим машину, жидкость циркулирует, прохожит сек. 5 и насос гур начинает жестко кричать... WTF???O_o
вытрахал всю голову, поменял насос, всеравно такая хрень... срывало шланг после рейки(но не исключено что тупо из-за не затянутого хомута) кто-ньть сталкивался с таким траблом? куда рыть? -------------------- In Supra we trust
1.3.2012, 0:26
У меня похожая херь была на предыдущей Супре, после того как жучки по крутил, он завыл, я открыл капот, он весь в масле.. Вылечилось заменной. Поминял на другой, и всё прошло.. Как объяснил мастер, там внутри что-то хрякнуло. Что именно точно не помню, это было лет 5-6назад..
1.3.2012, 4:00
Причём тут раздел тюнинг? Правила, п.1.3.
1.3.2012, 5:20
а второй насос не может быть тоже крякнутым ?
прокачай хорошенько на незаведённой машине в подвешеном состоянии. может воздух? иногда помогает... -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
1.3.2012, 8:29
Как ты прокачивал?
Заливаешь полностью, заводишь машину, и рулем от упора до упора раз 20 делаешь, подливая при этому ATF. Он долго прокачивается. А шланг - это обратка (раз там хомут), давление маленькое, поэтому меняй просто хомут -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
1.3.2012, 9:06
думаю если только залил и завёл если хапнет воздуха может и здохнуть.
я сначала делал на незаведённой машине. затем уже заводил и тоже самое... -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
1.3.2012, 9:28
делали на не заведенной, вариант с крякнутым насосом пока не актуален, попробую сегодня сделать все в разы усердней, хотя прокачивали вроде норм. гляну не хапает ли насос...
извиняюсь, упустил момент что была тема тюни -------------------- In Supra we trust
1.3.2012, 9:39
Surgut88, я ни один раз так прокачивал - нормально всё, причем на разных машинах. Хапнуть он не может по определению - масло сверху заливается, с обратки уже воздух выходит
1.3.2012, 9:51
понял.
3.3.2012, 7:51
а не может быть из-за рейки?
насос загерметил в местах где "предположительно может хапать", попробовал без рейки, орать перестал, но пенит просто как сатан -------------------- In Supra we trust
3.3.2012, 16:59
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 7.12.2008 Из: moscow, russia Пользователь №: 3 258 Авто:S13.4 Kouki face 1JZ-GTE |
у тебя на холостом только шумит, или под нагрузкой тоже?
3.3.2012, 17:03
гур может орать еще если пережата металлическая трубка какая от него (в бампере с лева по ходу движения), я когда кулек ставил - пайп не залазил. отодвинул в сторону трубки от гура, а он уцка потом долго прокачивался и шумел... высвободил трубки и все ок!
3.3.2012, 21:06
у тебя на холостом только шумит, или под нагрузкой тоже? на холостом шумит, нагружать очкую) с рейки когда скинул - насос орать перестал, но пена ипашит жестко!( попробую трубки поправить, мысля интересная, спасиб Сообщение отредактировал drumm4eg - 3.3.2012, 21:08 -------------------- In Supra we trust
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 7:12 |
