2JZ-GTE хлопки, стреляет в выхлоп, обороты не больше 3500, проблемы с двигателем
Garry
сообщение 2.4.2012, 20:48
Из: Тула
Пользователь №: 6 941
Авто:дваджей
Добрый час, проблема с мотором от Аристы(147) AT, теперь на ручке. Мотор заводиться, работает тихо, но только на холодную не держит холостые - но это пока опустим.
Проблема в том, что мотор не крутиться выше 3500, точнее начиная с 3200 начинает стрелять в выпуск и хлопки при увеличении оборотов усиливаются... Сначала грешили на вакуумные клапана управления турбин, решили снять с дросселя пайп и проверить крутиться ли мотор на атмосфере, но без наддува обороты не поднимаются больше 3000. До этого обороты поднимаются быстро и без проблем....
Проблемы конечно могут быть со свечами, но думаю не настолько критичными... Давление топлива 3.0, проверяли около насоса, хотя думали сечения топливопроводов не хватает...
Sub посоветовал отключить от еку провод NSW, но что это я пока не знаю и пробовать буду завтра... что можете ещё посоветовать?
пс - случайно не там тему разместил - переместите пож.
Сообщение отредактировал Garry - 3.4.2012, 0:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 11:58
