Сизый дым, Когда заводишь
bnr
сообщение 7.4.2012, 11:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 681
Авто:JZS161
Камрады, добрый день.
Машина Toyota Aristo V300, буст, выпуск
С осени начались проблемы:
1) Турбины больше 1,0 не давят, хотя раньше могли и 1,2(как ни крути буст- без разницы)
2) На среднем бусте 0,85-0,9 при разгоне появился стрекот какой то из под капота. При 1,0- все нормально. На стандартном 0,75- тоже все тихо
3) Самое печальное- когда заводишь машину- из трубы идет сизый дым(секунду или 2) потом не дымит. При тапке в пол- не дымит, проверяли.
Масло не ест.
Вопросы:
1) Турбе(ам) капец?
2) Если да, то какие ставить: Ариста, Супра(япа/америка)? Одинаковые ли турбы на VVT-i и non-VVT-i моторах?
Спасибо за консультацию
desperado
сообщение 7.4.2012, 14:51
Пользователь №: 1 416
Авто:...
Не рассказывай себе сказки: бывает сизый дым, но масло Не ест.
По турбинам, простой вариант: снять патрубки с турбины, возможен люфт вала и масло в патрубке куллера.
Если все плохо - купить турбины, если порядок - дальше искать...
Сообщение отредактировал desperado - 7.4.2012, 14:55
sergo464
сообщение 7.4.2012, 15:12
Чайзеровод
Из: Красноярск
Пользователь №: 1 501
Авто:Toyota Supra JZA70,Crown JZS173W
а катализатор у тебя стоит? у меня стала поддымливать когда его удалил ,видать на нем много оседало
сообщение 7.4.2012, 18:08
пробег какой ?
п.3 маслаки 90%
Arhangel
сообщение 7.4.2012, 20:39
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Масло не ест.
Точно такая-же фигня..!!! Один в один.. И масло тоже не ест.. От замены до замены.. P.S. То-же не нашёл причины, в чём проблема.
сообщение 7.4.2012, 20:51
Arhangel, вот причина http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=12820
Arhangel
сообщение 7.4.2012, 21:48
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Лёх, то-же думал на них, но масло то не ест... Хотел для профилактики и их заменить, когда менял все сальники и ролики, но чёт на читался здесь что не стоит туда лесть.. и по боялся..
сообщение 7.4.2012, 21:50
Arhangel, значит они еще пока ненастолько устали.. машина постоит, масло стекает. для сизого дыма в момент заводки достаточно, чтобы по 3 мл туда накапало.
Drillchel
сообщение 8.4.2012, 6:25
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Привет!
У меня при запуске был сизый дым и при этом подкидывала одна турбина (масло в пайпе перед кулером). Пробег 140 тыс. Заменил маслосъемные колпачки, те что сняли были твердые, как пластмассовые, вероятно их не меняли со дня изготовления авто blink.gif После замены колпачков сизый дым прпал, не смотря на подкидывающую масло турбину. Сейчас дошла очередь и до турбины.
Сообщение отредактировал Drillchel - 8.4.2012, 7:34
bnr
сообщение 8.4.2012, 6:53
Из: Новосибирск
Авто:JZS161
Спасибо за комментарии, друзья.
По колпачкам- был вр4, там как раз с ними была проблема, дымило немного "по-иному"- машину заводишь, она работает минуты 3-4 и тут начинает дымить втечении секунд 30-40. Турбы были сухими...
Думаю, что скорее всего -это турбина... Может из-за нее и давка пропала?
Да, катализатора нет. Но когда его удалили, проблемы с дымом не наблюдалось, она появилась впоследствии...
Пробег около 150000 км.(вроде как реальный)
сообщение 8.4.2012, 10:33
Drillchel, во впуск может кидать масло не турбина, а сапун, поэтому масло во впуске еще совершенно не показатель умирающей турбины.
bnr, Зависит от усталости маслаков. и даже если у тебя турбина гонит, то при описанных симптомах она гонит на горячку и во впуске ты это никак не увидишь, хотя этот сценарий мне кажется просто фантастикой
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 22:19
