Вопрос по АКПП
gs300
сообщение 22.4.2012, 5:46
Из: челябинск
Пользователь №: 4 203
Авто:Lexus GS300 2jz-gte
всем привет ,вчера поставил акпп в положение P и толкнул машину и вдруг машина покатилась как на нейтрали и вперед и назад ,что это может быть ?
сообщение 22.4.2012, 10:48
и никакого хруста, ничего ? проблема с шестеренкой паркинга
. либо с механизмом фиксации.
gs300
сообщение 22.4.2012, 13:23
Из: челябинск
окей спасибо посмотрю
сообщение 23.4.2012, 10:41
Сорри за офф, но ты так написал как буд-то это капот открыть rofl.gif В любом же случае коробас вскрывать biggrin.gif
Матрос Железняк
сообщение 28.4.2012, 3:23
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
положение селектора проверь еще, может неправильно отрегулирован
Ignition
сообщение 19.4.2016, 13:25
Из: Moscow
Пользователь №: 9 071
Коллеги, не стал открывать новую тему. Напишу в этой:
Не смог найти правильную процедуру проверки уровня масла в АКПП A340E на 2JZ-GTE JZA80. В мурзилке не нашел. Слышал, что нужно прогревать до какой то определенной температуры и только потом смотреть уровень.... Подскажите кто знает?
Ромка.
сообщение 19.4.2016, 14:28
Пользователь №: 9 751
Авто:Supra 80
У тебя на щупе есть 2 уровня - "на холодную" и "на горячую".
А так прогреваешь мотор(для полного счастья можно чуть прокатиться), не останавливая двигатель - смотришь уровень масла- между верхними засечками на щупе.
сообщение 19.4.2016, 14:55
Да, и еще, перед проверкой "на горячую" селектор первести поочередно во все положения.
Проверять в положении "N".
сообщение 19.4.2016, 19:22
Ro_Ja, откуда такая информация что проверять нужно в положении "N" ?
сообщение 19.4.2016, 20:02
Не знаю с чего я это решил...
Селектор должен быть в положении "P"
Андрей, спасибо, что поправил.
К картинке ниже, добавлю, что для замера "на горячую"
рекомендуется проехать на автомобиле не менее 5 минут.
сообщение 19.4.2016, 21:05
это всё правильно, но долго ... можно без драчни - на холодную чтобы отметка не ниже нижней метки была
Для полного счастья 10 км, на холостых нифига не прогреешь как надо
Сообщение отредактировал FView - 19.4.2016, 21:04
Ignition
сообщение 20.4.2016, 10:04
Из: Moscow
ROJA, спаисбо за развернутый ответ и вырезку из мурзилки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2026, 20:34
