For fun, 4fun video & photo |
22.2.2012, 19:48
а кто на личности то переходил?ты о чём дружище)))
Кол-во скачиваний: 0ЗЫ фото и ответ никак не связанны)))а то подумаете ещё))просто понравился демотиватор Сообщение отредактировал korchun - 22.2.2012, 19:49 |
22.2.2012, 19:55
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 29.7.2011 Из: Шелехов, Иркутск Пользователь №: 6 185 Авто:GA70 "желток" сейчас, Toyota Supra 1994, 2JZ-GE (в прошлом) |
Ну тебе просто почудилось, что кто-то называет людей оленями (читай свой пост выше)! Я справедливо это заметил. Дружище!!!
22.2.2012, 20:17
да какой клапан какое зажигание???о чём вы говорите?надо знать хотя бы природу происходящего что бы называть людей оленями и т.п. там тока физически останавливать его если это механика то тормоз и передачу воткнуть или воздух перекрыть тока что бы самого не засосало))) хорошо, обьясни как вообще глушится дизель, в штатном режиме -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
22.2.2012, 21:09
я подметил как раз что не надо этого делать))на личности то я не переходил как раз таки.вообще к чему это всё?это тема юмора а не споров.
22.2.2012, 21:25
Подачу соляры рубить надо, вплоть до перерубания трубопроводов.
Правда у некоторых(не буду показывать пальцем) есть мнение, что дизель работает на масле, попадающем в камеру сгорания. =) Вообще интересна первопричина подобного явления. Что-то заклинило или еще что-то?!? У меня были в жизни случаи, когда дизель не глох какое-то время, но чтоб вот так... Сообщение отредактировал Diabolik - 22.2.2012, 21:28 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
22.2.2012, 22:00
судя по чёрному дыму горит именно масло! просто если так подумать то на бмв стоит турбодизель camon rail т.е насос-форсунка которые работают от электричества, а не от прямого механического привода как в старом добром тнвд( причиной подобного казуса на котром может быть неисправность центробежного регулятора) по этому при выключении зажигания форсунки отрубаются! остаётся вычислить что там может гореть и как оно туда попало! у мя два варианта: неподецки начала гнать масло турбина и второй сильный износ цпг вкупе с перегревом двигателя! но это так мои личное мнение
Сообщение отредактировал scarge - 22.2.2012, 22:01 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
22.2.2012, 23:03
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=hMTT4jTj7Qs
Сообщение отредактировал red80 - 22.2.2012, 23:16 -------------------- 超
22.2.2012, 23:10
всех с праздником посоны!
22.2.2012, 23:20
23.2.2012, 0:03
Mirex, этому баяну уже лет 5 : ))))
23.2.2012, 1:15
Мало того, в этой теме уже третий раз его вспоминают
23.2.2012, 7:16
Значит это уже классический "баян"
-------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
24.2.2012, 12:41
-------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
24.2.2012, 16:31
AlexXXL82, заверните два пожалуйста
24.2.2012, 23:54
Бггагага =)
25.2.2012, 0:51
Там внутри Вкодин
25.2.2012, 8:20
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 10.11.2009 Из: Бердск Пользователь №: 4 028 Авто:Toyota Supra 3.0 RZ, Honda Fit |
25.2.2012, 12:41
Цитата Правда у некоторых(не буду показывать пальцем) есть мнение, что дизель работает на масле, попадающем в камеру сгорания. =) Википедия согласна с этим мнением - мышкой клац Сообщение отредактировал Unnamed - 25.2.2012, 12:43 |
25.2.2012, 12:59
moviegear, демотиватор огонь просто
25.2.2012, 14:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
-------------------- в поиске JZA80 турбо
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 14:03 |
