275 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
For fun, 4fun video & photo
AlexXXL82
сообщение 25.7.2013, 5:20
Сообщение #4161
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Цитата(Arhangel @ 9.10.2012, 22:27) *
Ща владельцы Красных Супр, будут балдеть... biggrin.gif И ставить эту фоту, на рабочий стол.
[attachment=35927:eub2tHja7tU.jpg]
Поставил себе на компе на раб. стол и коллеге по работе (девушке 23года) показал biggrin.gif
Итог:
Она - "Оооо класс, это твоя?"
Я - "Угу, сам балдею"
Она - "А это кто ? Жена твоя ..."
Я - "Не ... жена сайчас на 7ом месяце беременности (второго пацана ждём), ей явно не до подобных фотосессий"
Она - " Ааааа blink.gif "
Я - " cool.gif "
Ну надо же 23 года, а турбо Супру (рестайл) от овоща (до рестайл) отлечить не может ... facepalm.gif
З.Ы. Сегодня раскрою секрет, а то мой рейтинг прилежнего семьянина ушёл в отрицательные показатели. pleasantry.gif
http://www.supra-club.ru/board/index.php?a...st&id=35927
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 25.7.2013, 5:53
-=Yura=-
сообщение 25.7.2013, 6:20
Сообщение #4162
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Выписки из перечня заявленных работ.
Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. Это выписки из перечня заявленных работ — т.е. то, что клиенты сами записывают в заявках.
1. На умывальники не подается вода.
2. Ушел тосол (и не вернулся)
3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4. Иногда храпит двигатель.
5. Установить местонахождение топливного фильтра.
6. Отсутствует связь двигателя с колесами.
7. Газовый педаль бьется под ногами.
8. Реанимация замков дверей.
9. Неприятный запах в салоне.
10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12. Уровень масла в ручнике.
13. Зима идет проверить все.
14. Подкачать тормоза.
15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17. Оптовый осмотр автомобиля.
18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19. У меня между ног что то звенит.
20. Горит лампа неисправности масла.
21. Перемещение деталей передней подвески.
22. Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23. Наблюдается биение самовара о кузов.
24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26. Гранатовый подшипник.
27. В системе зажигания слышен звук замыкания.
28. Синдром подыхания рулевого механизма.
29. Дергается на дороге ( а так нет )
30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31. Не понятно.
32. Двигатель периодически работает.
33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34. Автомобиль не перемещается в пространстве.
35. Стук задней подвески спереди справа.
36. Замена прокладки вхлопного коллектора.
37. Течет тосол из бачка омывателя.
38. Потусторонние шумы в двигателе.
39. Замена всасывающего реле.
40. Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41. Запах бензина из карбюратора.
42. Заикается магнитола.
43. Не работает обдув зеркал.
44. Горит лампочка “Переобуть шины”
45. Тех-уход №1
46. Замена сигнальной дудки
47. Отрегулировать утреннее зажигание.
48. Подтянуть тросик тахометра
49. Не работает скоростемер.
50. Заднее сидение отклеилось.
51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52. Сцепление ( выездной подшипник )
53. Дымит глушитель.
54. Обмен масла.
55. В салоне не горит бычий глаз.
56. Прыгает стрелка карбюратора.
57. Холостой ход – устранить.
58. Смените водило.
59. Заморозительная вода течет.
60. Машина ковыляет.
61. Дворники не работают в положении прикосновения.
62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду.
63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65. Брызговик стеклоочистителя.
66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67. Замерзает стрелка спидометра.
68. Ориентация рулевого колеса.
69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70. На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
DENYKOR
сообщение 25.7.2013, 8:01
Сообщение #4163
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
AlexXXL82, самое смешное, что на твоей фотке
сообщение 25.7.2013, 8:26
Сообщение #4164
AlexXXL82
сообщение 25.7.2013, 9:39
Сообщение #4165
Из: г.Оренбург
LeXa
сообщение 25.7.2013, 14:32
Сообщение #4166
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
ни чего вы не понимаете! это е стринги подплатием, а следы после них, просто они немножко припухли)))
DENYKOR
сообщение 25.7.2013, 14:47
Сообщение #4167
LeXa, если ты прав то тогда всё очень серьёзно и
не так как кажется на первый взгляд:
получается, что девушка владелица красной Супры
(этим и объясняется цвет белья под цвет машины)
Ей начали сильно давить стринги; не выдержав давления,
она выскочила из машины и быстренько их скинула.
Тут фотограф её и поймал.
А ж*па у неё припухла не соразмерно стрингам,
В общем, девчонке в любом случае незачёт!
Wolf_sw
сообщение 25.7.2013, 22:19
Сообщение #4168
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
rofl.gif глушитель для танка
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 25.7.2013, 22:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  глушитель_для_танка.jpg ( 56,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
RaFFaili4
сообщение 26.7.2013, 2:38
Сообщение #4169
Пользователь №: 5 215
Авто:Supra RZ-S
сообщение 26.7.2013, 6:25
Сообщение #4170
-=Yura=-
сообщение 26.7.2013, 7:31
Сообщение #4171
Авто:2JZ-GE МТ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  S5jspp5GA-M.jpg ( 59,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Прикрепленный файл  9xRyPpt3sDM.jpg ( 41,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
AlexXXL82
сообщение 26.7.2013, 16:53
Сообщение #4172
Из: г.Оренбург
https://www.youtube.com/watch?v=phE6Sn3hQtQ#at=62
З.Ы. А это случаем не форумчанин какой ... ?
Ой ... ой ... ой ... А чёит я разучился ссылки вставлять ?
Заезд
Сообщение отредактировал AlexXXL82 - 26.7.2013, 16:54
сообщение 26.7.2013, 17:54
Сообщение #4173
AlexXXL82, ну это ж Сергей с Донецка =)
Этот зачёт, дожал баварца!
Код
[url="https://www.youtube.com/watch?v=8RIjDDKi204#at=62"
Надо убирать "s" посте "http" и оставлять такую форму "watch?v=" + код ролика и всё остальное стереть.
В итоге будет так:
Код
http://www.youtube.com/watch?v=8RIjDDKi204
Сообщение отредактировал moviegear - 26.7.2013, 18:00
Egores
сообщение 29.7.2013, 8:06
Сообщение #4174
Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики
Пользователь №: 4 583
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  do_you_not_see_whats_wrong_here_36.gif ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
Gleb-SPB
сообщение 29.7.2013, 19:51
Сообщение #4175
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
Андрей.А
сообщение 29.7.2013, 21:21
Сообщение #4176
Пользователь №: 4 236
Х.З. я может быть очень стар и отстал от моды, но зачем бабе двое трусов?
Powered by Mr. Y
Egores
сообщение 30.7.2013, 0:18
Сообщение #4177
Egores
сообщение 30.7.2013, 7:50
Сообщение #4178
Прикрепленные файлы
Sephiroth
сообщение 30.7.2013, 16:22
Сообщение #4179
Из: Пермский край, г. Березники
Пользователь №: 6 428
Авто:ниссан :(
На сколько помню, его тут разогнали почти до 200 км/ч,
AlexXXL82
сообщение 30.7.2013, 20:41
Сообщение #4180
Из: г.Оренбург
+ 100 это не официальный краш тест ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 17:36
