Продам сток и тюнь, карбон на 80ку 2JZ-GTE USDM и JDM, Обновление 09.03.2020! В наличии и на заказ. Сток и Тюн. |
31.5.2012, 13:59
Вставить ник Куратор темы Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
Апдэйт 9 марта 2020!
Если Вас не устраивает цена, не стесняйтесь, предлагайте свою. Фото ниже в теме. 1) 2) Натяжитель ремня навесного 2JZ-GTE с роликом в рабочем состоянии - 7000р. 3) 4) Торпедная коса в обалденном состоянии от япошки ТТ МТ - 5000р 5) Уплотнители и молдинги на таргу. БУ 6) Редуктор открытый пара 3.7 (турбо автомат) - 10000р. 7) Редуктор открытый пара 4.1 - 5000р. 8) Выжимной подшипник со всей требухой в рабочем состоянии. - 500р. 9) Карбоновая накладка между клапанных крышек. VVT-i и NON VVT-i. Дорого но стильно (под заказ) 10) Пара комплектов сабвуферов (саб в коробе + усилок). Побольше Мистери, поменьше пионер. Оба комплекта в отличном состоянии и прекрасно качают. Может кому в поджопник надо. 11) 12) Ручка открывания капота в ОТС - 1000р 13) Рабочий цилиндр сцепления на гетраг. - 4000р 14) Ролик натяжителя ремня ГРМ. НОВЫЙ (заказал 2) - 2000р. 15) Мембрана клапана холостого хода. ХТС - 500р. 16) Козырек на заднее стекло. - Под заказ 17) Дефлекторы (козырьки) на зеркала - 500р./пара 18) Карбоновая накладка на задний бампер вокруг выхлопа. - 10000р. 19) Модель под дрифт и кольцо Супра 1:10. Полностью прокаченная, собранная и готовая к соревнованиям - 45 000р. 20) Натяжитель ремня ГРМ с роликом. Б/У, хорошее состояние - 2500р. (натяжитель 2000, ролик 500) [s]21) [b]22) Молдинг заднего стекла внутренний Б/У - ОТС - 1000р./шт. 23) Болты шкивов распредвалов НОВЫЕ - 500р/шт. 24) Комплект колец (ангельские глазки) RGB с блоками, стабилизаторами, пультиками д.у. и т.д. 2 кольца 90мм, 2 кольца 70мм (туманки и ближний) Светят оооочень ярко, как ДХО. - 8000р. 25) Топливный насос от американки - 7000р. 26) Топливный насос от япошки - 5000р. 27) Привод заднего дворника 28) Контроллер обогрева заднего стекла 29) натяжители задней шторки 30) Блок штатной активной антены (у заднего стекла) - 6500р. 31) Комплект сцепления Трд на Гетраг в отличном состоянии. - 15000р. 32) Стоковый интеркулер кит. БУ 33) Рычаги Бу задние правые. Верхний и нижний. 3000 за шт 34) Сток радиатор охлаждения автомата 35) Карбоновый экран на нулевик. +100 к стилю подкапотки =)))))) - 8000р. 36) Фланцы на фронтпайп под леворукий аутлет (выход с турбин) 76мм. Впускной - 1500р. Выпускной - 1000р. 37) Замок капота на 80ку левый 38) Капот стеклопластик - 15000 39) Расширение задних крыльев Ridox - 15000 40) Накладки под пороги универсальные - 12000 41) Накладки В стиле RocketBunny /LB перед/зад новые стеклопластик (ни разу не мерил еще) - 30 000р 42) Капот оригинал с ноздрей и воздуховодом (европа) - 30 000р 43) Приборки атмо рестаил и дорестаил правый руль 44) Тормозные поршни 4-pot. в хорошем состоянии - 4000р./комплект 45) 46) Полиэтилен в двери. новый - 3500р./шт. 47) Стекло левой двери. БУ - 2000р. 48) Полированный расширительный бачок ОЖ. Новый - 5000р. Карбоновые лавки универсальные из штатов. 170 и 180 см. Ноги от 25см ценник от 40000р Фото ниже в теме или по запросу, если нет. +7 926 59576 сорок Константин Сообщение отредактировал Yascherrica - 9.3.2020, 20:55 |
8.4.2014, 12:26
14.5.2014, 13:20
19.5.2014, 14:16
29.6.2014, 11:20
30.6.2014, 23:33
11.7.2014, 23:15
31.7.2014, 16:19
Свежий апдэйт по запчастям:
1. мембрана клапана холостого хода. ХТС - 500р. 3. Комплект колец (ангельские глазки) RGB (многоцветные) с блоками, стабилизаторами, пультиками д.у. и т.д. 2 кольца 90мм, 2 кольца 70мм (туманки и ближний) Светят оооочень ярко. - 5000р. 4. Карбоновый экран на нулевик. +100 к стилю подкапотки =)))))) - 5000р. 5. ручка салонная (пассажирская) с крепежом. - 700р. Сообщение отредактировал Yascherrica - 1.6.2016, 20:42 |
9.9.2014, 22:24
17.9.2014, 22:38
26.9.2014, 12:55
13.11.2014, 0:22
обновился первый пост. Часть барахла ушло, но есть и новенькое:
1. Карбоновая накладка между клапанных крышек. VVT-i и NON VVT-i. Дорого но стильно 2. Козырек на заднее стекло. 3. Радиатор охлаждения автомата. Сообщение отредактировал Yascherrica - 21.2.2015, 17:19 |
27.2.2015, 10:38
Немного мелочевки:
1. ручка открывания капота в ОТС - 1000р 2. Болты шкивов распредвалов НОВЫЕ - 200р/шт. 3. Шпильки колесные ОЕМ НОВЫЕ - 100р./шт. 4. Болты крепления редуктора НОВЫЕ - 250р./шт. 5. Болты крепления приводов к редуктору НОВЫЕ - 120р./шт. 6. Выжимной цилиндр сцепления на Гетраг в ОТС - 3000р. Сообщение отредактировал Yascherrica - 27.2.2015, 10:46 |
17.6.2015, 23:10
14.11.2015, 13:48
24.5.2018, 10:23
Наконец то добрался до форума, обновил первый пост. Налетай
24.5.2018, 16:37
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.6.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 286 Авто:JZA80 |
Интересует комплект сцепления ТРД. В броне до выяснения состояния!
23.7.2018, 10:55
Сообщение отредактировал Yascherrica - 9.3.2020, 20:40
готовимся к сезону
2.4.2020, 21:23
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 2.8.2006 Из: CПБ Пользователь №: 1 144 |
Фото капота с ноздрей можно?
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:12 |
