Перебои в работе двигателя 2JZ-GTE
mad
сообщение 1.12.2008, 20:31
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 1 604
Есть перебои в работе двигателя на высоких оборотах.... как будто отсечка срабатывает на 5000 с копейками, подскажите что не так и где копать? может уже обсуждалась такая проблема?
- mad   Перебои в работе двигателя 2JZ-GTE   1.12.2008, 20:31
- - Sub   Если жмешь в пол и срабатывает отсечка, а когда чу...   1.12.2008, 21:05
- - Tiger22264   Народ поучите мат части что за отсечка ?? сори за ...   1.12.2008, 21:53
- - Sub   Тигр, ты о чем?   1.12.2008, 22:16
- - Tiger22264   ЦитатаЕсли жмешь в пол и срабатывает отсечка, а ко...   1.12.2008, 22:22
- - drool   если у тебя таз инжекторный,то нажми педаль в пол ...   1.12.2008, 22:38
- - Sub   Да, а у нас, чтобы не перекрутить двиг на нейтрали...   1.12.2008, 22:48
- - drool   Да, неправильно он сформулировал фразу) З.ы. Тигр,...   1.12.2008, 23:08
- - mad   Цитата(Sub @ 1.12.2008, 22:09) Если жмешь...   1.12.2008, 23:44
- - ximik   возможно катушки, но версия Жени больше похоже на ...   2.12.2008, 1:49
- - Sub   Отогни тогда ковер в ногах у пассажира и сними пла...   2.12.2008, 2:35
- - mad   Цитата(Sub @ 2.12.2008, 3:39) Отогни тогд...   2.12.2008, 3:03
- - Sub   Там на них написано A/T или M/T   2.12.2008, 3:33
- - Tiger22264   Цитатаесли у тебя таз инжекторный,то нажми педаль ...   2.12.2008, 13:52
- - mad   вот сегодня слазил! оказалось всё просто и лег...   2.12.2008, 15:19
- - Sub   Мдя... Загадка природы Расскажи поподробней, как ...   2.12.2008, 15:53
- - korchun   а мог просто фильтр забиться и не хватает топлива ...   2.12.2008, 17:09
|- - Diabolik   Цитата(korchun @ 2.12.2008, 18:13) а мог ...   2.12.2008, 18:03
- - mad   Цитата(Sub @ 2.12.2008, 16:57) Мдя... Заг...   2.12.2008, 18:59
- - Sub   Ну да, похоже на защиту. Может комп не знает, что ...   2.12.2008, 19:25
- - mad   Цитата(Sub @ 2.12.2008, 20:29) Ну да, пох...   2.12.2008, 19:46
- - mad   последние новости! сегодня ехал по ТТК и как т...   3.12.2008, 22:51
|- - Sub   Цитата(mad @ 3.12.2008, 23:55) последние ...   4.12.2008, 14:05
- - drool   конечно мало вероятна,но может сеточка у бензонасо...   3.12.2008, 23:13
- - mad   движок полностью стоковый, выпуск ток оконечник не...   4.12.2008, 16:30
- - Sub   Без выпуска передува не будет. Какой буст-то? Есть...   4.12.2008, 17:01
- - tim1050   в чем все-таки дело было, очень интересно   19.2.2009, 11:51
- - mad   Дело кстати было изначально в резиновых колпачках ...   27.2.2009, 15:53
- - Arbuz   Поднимем. Симптомы те же. Отсечка по топливу при р...   24.4.2010, 20:22
- - Sub   Да-да, присоединяюсь к предыдущему оратору Хотело...   25.4.2010, 1:23
- - Supra donetsk   скорее всего похоже на осечку по бусту ,глянь над...   27.4.2010, 8:42
|- - NuMLock   Как то опасно звучит - "замкни на драйв...   27.4.2010, 10:23
- - Arbuz   Да нас тут миллион оказывается с отсечкой в 5.5 =:...   27.4.2010, 11:20
- - GTEpowered   выход мозги с МТ машины. Сегодня еще покурим это д...   27.4.2010, 13:09
- - wwwanton   Нужно сравнить с моим подключением...У меня отсечк...   27.4.2010, 14:41
|- - NuMLock   на дисплее который под спидометром во время езды к...   27.4.2010, 15:18
- - ximik   Народ у меня тоже свап, кто еще не видел что было ...   27.4.2010, 17:32
- - Sub   NuMLock, на "D" машина не заводится на а...   27.4.2010, 18:03
- - GTEpowered   да вообще пофиг по ходу мозгу на Д на Р на Н на Л ...   27.4.2010, 19:16
- - NuMLock   ximik заедь к ним или позвони, хотя бы пусть на па...   28.4.2010, 6:05
- - koliywrx   У такая тема была на родном компе, когда стоишь на...   28.4.2010, 8:32
|- - NuMLock   ну есть каие нибудь сподвижки? вчера проверял - е...   2.5.2010, 8:14
- - Sub   koliywrx, ты говоришь о родных мозгах, которые ты ...   3.5.2010, 21:41
|- - NuMLock   там индукционный датчик. катушка, сопротивление 62...   4.5.2010, 4:32
|- - NuMLock   апну тему и добавлю, датчик скорости с хвостовика...   8.5.2010, 20:21
- - Sub   Количество зубцов для датчиков АБС - 48.   9.5.2010, 1:24
- - Arbuz   Сопротивление разное на них. Я вчера вечером тоже ...   9.5.2010, 7:57
|- - NuMLock   Это несильно страшно что разное сопротивление, про...   9.5.2010, 8:01
- - NuMLock   опять общался с австралицами, при почти тех же усл...   11.5.2010, 20:41
- - Arbuz   Скинь схемку если не сложно.   12.5.2010, 13:41
- - ximik   я всегда придерживаюсь одному правилу:"чем пр...   12.5.2010, 13:44
- - Arbuz   Другого выхода я чето не вижу, нужно попробывать в...   12.5.2010, 13:47
- - NuMLock   я думаю метод должен быть такой - раз на автомате ...   12.5.2010, 14:41
- - ximik   я больше на павер фс глаз держу. Хотя дешевле буде...   12.5.2010, 14:41
|- - NuMLock   итак, эмуляция автомата ничего не дала. видимо из ...   12.5.2010, 15:21
- - Arbuz   Как эмулировал датчик скорости? Кстати еще на тех ...   13.5.2010, 6:52
|- - NuMLock   вместо датчика скорости воткнул резистор 600 ом. а...   13.5.2010, 10:41
- - Arbuz   Что бы мозг думал что едем ему нужен 1 импульс в 2...   13.5.2010, 11:35
|- - NuMLock   понял понял, уже почти генератор спаял, через пару...   13.5.2010, 12:24
|- - NuMLock   спаял генератор, герц на 600, в динамик послушал -...   13.5.2010, 13:03
- - Sub   NuMLock, количество зубьев австралы кажется писали...   13.5.2010, 14:22
- - ximik   блин ну и морока дела на 150 баксов за б.у. комп ...   13.5.2010, 14:57
- - Sub   ximik, попробуй найди за $150 мозги от GTE+VV...   13.5.2010, 15:01
- - NuMLock   УРАААААААА. мать их. сори за мат. победил. короче,...   13.5.2010, 16:39
- - Sub   Отлично! Только 350 Гц при 12 зубьях на оборот...   13.5.2010, 17:48
|- - NuMLock   50 кмч. 12 зубов перед редуктором, те поделить на ...   13.5.2010, 17:51
- - Sub   Да, пересчитал. Все сходится. Только надо умножить...   13.5.2010, 18:42
- - ximik   я обратку поменяю, если не получится попробую твой...   13.5.2010, 20:40
|- - NuMLock   ставьте VVT i генератор сваял, но ставить завтра...   13.5.2010, 21:07
- - Arbuz   Sub, у тя мозги автоматные => сигнал со второго...   13.5.2010, 21:09
|- - Sub   Цитата(Arbuz @ 13.5.2010, 23:13) Sub, у т...   13.5.2010, 21:37
|- - NuMLock   холостой ход у меня точно был в норме. единственно...   13.5.2010, 21:45
|- - jdi   Цитата(NuMLock @ 13.5.2010, 23:49) хз, за...   14.5.2010, 7:49
|- - NuMLock   все уперлось в нормальный генератор, я пожег уже к...   14.5.2010, 21:07
- - ximik   наверно с холостым надо будет поиграться   13.5.2010, 21:14
- - Sub   Да, на холостые это никак не повлияет. Пробовал на...   13.5.2010, 22:48
- - ximik   +1 к датчику скорости Жека а топливная карта не мо...   13.5.2010, 23:38
- - Sub   С чего топливу плавать? Разве что мозг то видит ск...   13.5.2010, 23:44
- - ximik   я на мап грешу...   13.5.2010, 23:58
- - Arbuz   NuMLock, с нетерпением ждем результатов полевых ис...   14.5.2010, 7:08
- - Arbuz   Там с мозга 5 вольт идет или 12? Чето не могу дост...   14.5.2010, 21:58
|- - NuMLock   вообщем сделал гену, вот по этой схеме http://www....   15.5.2010, 14:18
- - Arbuz   Треш. Перечитал 5 раз нифига не понял На абс х...   15.5.2010, 15:56
- - Sub   У АБС по 48 зубьев. На 50 км/ч получается как раз ...   15.5.2010, 16:21
|- - NuMLock   эмуляция соленоидов АКПП тоже не нужна, откусил вс...   15.5.2010, 21:18
- - jdi   ты нарисуй схемку чего лепишь и подумаем. полную ...   15.5.2010, 23:08
- - ximik   NuMLock, 3 раза прочитал, нихрена не понял   16.5.2010, 1:08
|- - NuMLock   в вложении схемка моей модификации остальное в мое...   16.5.2010, 7:07
- - ximik   с паяльником есть, а вот с резисторами и транзисто...   16.5.2010, 12:21
|- - NuMLock   нарисовал схему в пайнтбраше, можт можно было и пр...   16.5.2010, 18:25
- - ximik   мне все равно нифига не понятно, это электрикам мо...   16.5.2010, 23:06
- - Arbuz   Ну а на датчик абс провода не пробовал кинуть?   17.5.2010, 7:51
|- - NuMLock   неа. и не буду   17.5.2010, 8:36
- - Arbuz   И еще вопросик, я никакие провода на антибукс вооб...   17.5.2010, 8:57
|- - NuMLock   Кстати смотрел схему на автомат VVT-i и не VVT-i. ...   20.5.2010, 16:14
- - Sub   Ты наверно что-то напутал. На дорестайле 100% сигн...   20.5.2010, 16:55
|- - NuMLock   все что я сказал, касается автомата - скорость иде...   20.5.2010, 18:14
- - Sub   Неее Датчика V10 нет только на рестайловых TT AT ...   20.5.2010, 19:42
- - RaDmit   Перечитал тему в третий раз, но так до конца и не ...   16.4.2012, 8:23
- - Sub   Мозг от Супры MT поможет 100%. А пока попробуй отк...   16.4.2012, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 2:08
