Перебои в работе двигателя 2JZ-GTE |
1.12.2008, 20:31
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 13.8.2008 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 1 604 Авто:トヨタ スープラ 97 RZ-S GT30 / Dodge magnum |
Есть перебои в работе двигателя на высоких оборотах.... как будто отсечка срабатывает на 5000 с копейками, подскажите что не так и где копать? может уже обсуждалась такая проблема?
mad Перебои в работе двигателя 2JZ-GTE 1.12.2008, 20:31
Sub Если жмешь в пол и срабатывает отсечка, а когда чу... 1.12.2008, 21:05
Tiger22264 Народ поучите мат части что за отсечка ??
сори за ... 1.12.2008, 21:53
Sub Тигр, ты о чем? 1.12.2008, 22:16
Tiger22264 ЦитатаЕсли жмешь в пол и срабатывает отсечка, а ко... 1.12.2008, 22:22
drool если у тебя таз инжекторный,то нажми педаль в пол ... 1.12.2008, 22:38
Sub Да, а у нас, чтобы не перекрутить двиг на нейтрали... 1.12.2008, 22:48
drool Да, неправильно он сформулировал фразу)
З.ы. Тигр,... 1.12.2008, 23:08
mad Цитата(Sub @ 1.12.2008, 22:09) Если жмешь... 1.12.2008, 23:44
ximik возможно катушки, но версия Жени больше похоже на ... 2.12.2008, 1:49
Sub Отогни тогда ковер в ногах у пассажира и сними пла... 2.12.2008, 2:35
mad Цитата(Sub @ 2.12.2008, 3:39) Отогни тогд... 2.12.2008, 3:03
Sub Там на них написано A/T или M/T 2.12.2008, 3:33
Tiger22264 Цитатаесли у тебя таз инжекторный,то нажми педаль ... 2.12.2008, 13:52
mad вот сегодня слазил! оказалось всё просто и лег... 2.12.2008, 15:19
Sub Мдя... Загадка природы
Расскажи поподробней, как ... 2.12.2008, 15:53
korchun а мог просто фильтр забиться и не хватает топлива ... 2.12.2008, 17:09
Diabolik Цитата(korchun @ 2.12.2008, 18:13) а мог ... 2.12.2008, 18:03
mad Цитата(Sub @ 2.12.2008, 16:57) Мдя... Заг... 2.12.2008, 18:59
Sub Ну да, похоже на защиту. Может комп не знает, что ... 2.12.2008, 19:25
mad Цитата(Sub @ 2.12.2008, 20:29) Ну да, пох... 2.12.2008, 19:46
mad последние новости! сегодня ехал по ТТК и как т... 3.12.2008, 22:51
Sub Цитата(mad @ 3.12.2008, 23:55) последние ... 4.12.2008, 14:05
drool конечно мало вероятна,но может сеточка у бензонасо... 3.12.2008, 23:13
mad движок полностью стоковый, выпуск ток оконечник не... 4.12.2008, 16:30
Sub Без выпуска передува не будет.
Какой буст-то? Есть... 4.12.2008, 17:01
tim1050 в чем все-таки дело было, очень интересно 19.2.2009, 11:51
mad Дело кстати было изначально в резиновых колпачках ... 27.2.2009, 15:53
Arbuz Поднимем.
Симптомы те же. Отсечка по топливу при р... 24.4.2010, 20:22
Sub Да-да, присоединяюсь к предыдущему оратору
Хотело... 25.4.2010, 1:23
Supra donetsk скорее всего похоже на осечку по бусту ,глянь над... 27.4.2010, 8:42
NuMLock Как то опасно звучит - "замкни на драйв... 27.4.2010, 10:23
Arbuz Да нас тут миллион оказывается с отсечкой в 5.5 =:... 27.4.2010, 11:20
GTEpowered выход мозги с МТ машины.
Сегодня еще покурим это д... 27.4.2010, 13:09
wwwanton Нужно сравнить с моим подключением...У меня отсечк... 27.4.2010, 14:41
NuMLock на дисплее который под спидометром во время езды к... 27.4.2010, 15:18
ximik Народ у меня тоже свап, кто еще не видел что было ... 27.4.2010, 17:32
Sub NuMLock, на "D" машина не заводится на а... 27.4.2010, 18:03
GTEpowered да вообще пофиг по ходу мозгу на Д на Р на Н на Л ... 27.4.2010, 19:16
NuMLock ximik заедь к ним или позвони, хотя бы пусть на па... 28.4.2010, 6:05
koliywrx У такая тема была на родном компе, когда стоишь на... 28.4.2010, 8:32
NuMLock ну есть каие нибудь сподвижки?
вчера проверял - е... 2.5.2010, 8:14
Sub koliywrx, ты говоришь о родных мозгах, которые ты ... 3.5.2010, 21:41
NuMLock там индукционный датчик. катушка, сопротивление 62... 4.5.2010, 4:32
NuMLock апну тему и
добавлю, датчик скорости с хвостовика... 8.5.2010, 20:21
Sub Количество зубцов для датчиков АБС - 48. 9.5.2010, 1:24
Arbuz Сопротивление разное на них. Я вчера вечером тоже ... 9.5.2010, 7:57
NuMLock Это несильно страшно что разное сопротивление, про... 9.5.2010, 8:01
NuMLock опять общался с австралицами, при почти тех же усл... 11.5.2010, 20:41
Arbuz Скинь схемку если не сложно. 12.5.2010, 13:41
ximik я всегда придерживаюсь одному правилу:"чем пр... 12.5.2010, 13:44
Arbuz Другого выхода я чето не вижу, нужно попробывать в... 12.5.2010, 13:47
NuMLock я думаю метод должен быть такой - раз на автомате ... 12.5.2010, 14:41
ximik я больше на павер фс глаз держу. Хотя дешевле буде... 12.5.2010, 14:41
NuMLock итак, эмуляция автомата ничего не дала. видимо из ... 12.5.2010, 15:21
Arbuz Как эмулировал датчик скорости?
Кстати еще на тех ... 13.5.2010, 6:52
NuMLock вместо датчика скорости воткнул резистор 600 ом. а... 13.5.2010, 10:41
Arbuz Что бы мозг думал что едем ему нужен 1 импульс в 2... 13.5.2010, 11:35
NuMLock понял понял, уже почти генератор спаял, через пару... 13.5.2010, 12:24
NuMLock спаял генератор, герц на 600, в динамик послушал -... 13.5.2010, 13:03
Sub NuMLock, количество зубьев австралы кажется писали... 13.5.2010, 14:22
ximik блин ну и морока дела на 150 баксов за б.у. комп ... 13.5.2010, 14:57
Sub ximik, попробуй найди за $150 мозги от GTE+VV... 13.5.2010, 15:01
NuMLock УРАААААААА. мать их. сори за мат. победил. короче,... 13.5.2010, 16:39
Sub Отлично!
Только 350 Гц при 12 зубьях на оборот... 13.5.2010, 17:48
NuMLock 50 кмч. 12 зубов перед редуктором, те поделить на ... 13.5.2010, 17:51
Sub Да, пересчитал. Все сходится. Только надо умножить... 13.5.2010, 18:42
ximik я обратку поменяю, если не получится попробую твой... 13.5.2010, 20:40
NuMLock ставьте VVT i
генератор сваял, но ставить завтра... 13.5.2010, 21:07
Arbuz Sub, у тя мозги автоматные => сигнал со второго... 13.5.2010, 21:09
Sub Цитата(Arbuz @ 13.5.2010, 23:13) Sub, у т... 13.5.2010, 21:37
NuMLock холостой ход у меня точно был в норме. единственно... 13.5.2010, 21:45
jdi Цитата(NuMLock @ 13.5.2010, 23:49) хз, за... 14.5.2010, 7:49
NuMLock все уперлось в нормальный генератор, я пожег уже к... 14.5.2010, 21:07
ximik наверно с холостым надо будет поиграться 13.5.2010, 21:14
Sub Да, на холостые это никак не повлияет. Пробовал на... 13.5.2010, 22:48
ximik +1 к датчику скорости
Жека а топливная карта не мо... 13.5.2010, 23:38
Sub С чего топливу плавать? Разве что мозг то видит ск... 13.5.2010, 23:44
ximik я на мап грешу... 13.5.2010, 23:58
Arbuz NuMLock, с нетерпением ждем результатов полевых ис... 14.5.2010, 7:08
Arbuz Там с мозга 5 вольт идет или 12? Чето не могу дост... 14.5.2010, 21:58
NuMLock вообщем сделал гену, вот по этой схеме http://www.... 15.5.2010, 14:18
Arbuz Треш. Перечитал 5 раз нифига не понял
На абс х... 15.5.2010, 15:56
Sub У АБС по 48 зубьев. На 50 км/ч получается как раз ... 15.5.2010, 16:21
NuMLock эмуляция соленоидов АКПП тоже не нужна, откусил вс... 15.5.2010, 21:18
jdi ты нарисуй схемку чего лепишь и подумаем.
полную ... 15.5.2010, 23:08
ximik NuMLock, 3 раза прочитал, нихрена не понял 16.5.2010, 1:08
NuMLock в вложении схемка моей модификации остальное в мое... 16.5.2010, 7:07
ximik с паяльником есть, а вот с резисторами и транзисто... 16.5.2010, 12:21
NuMLock нарисовал схему в пайнтбраше, можт можно было и пр... 16.5.2010, 18:25
ximik мне все равно нифига не понятно, это электрикам мо... 16.5.2010, 23:06
Arbuz Ну а на датчик абс провода не пробовал кинуть? 17.5.2010, 7:51
NuMLock неа. и не буду 17.5.2010, 8:36
Arbuz И еще вопросик, я никакие провода на антибукс вооб... 17.5.2010, 8:57
NuMLock Кстати смотрел схему на автомат VVT-i и не VVT-i. ... 20.5.2010, 16:14
Sub Ты наверно что-то напутал.
На дорестайле 100% сигн... 20.5.2010, 16:55
NuMLock все что я сказал, касается автомата - скорость иде... 20.5.2010, 18:14
Sub Неее
Датчика V10 нет только на рестайловых TT AT ... 20.5.2010, 19:42
RaDmit Перечитал тему в третий раз, но так до конца и не ... 16.4.2012, 8:23
Sub Мозг от Супры MT поможет 100%. А пока попробуй отк... 16.4.2012, 12:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:20 |
